MY-IMX6-MB140P 硬件介绍[size=0.87em]
接口概览 'IMX6ULL-EK140P 正面图'IMX6ULL-EK140P 背面图接口功能 5V_INMY-IMX6-MB140P可接受的输入电压是5V,电流是2.5A及以上。
丝印 | 接口 | 功能 | 接口属性 | P4 | 5V_IN | 电源输入 | 内正外负插孔 | U1接口序号 | 功能信号名称 | | 接口引脚序号 | 功能信号名称 | 1 | VDD | | 4 | DOUT | 2 | GND1 | | 5 | SENSE/CD | 3 | GND2 | | | | SWITCH丝印 | 接口 | 功能 | 状态属性 | P1 | SWITCH | 电源开关 | —,闭合;O,断开 | 18/24bit RGB丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P3 | RGB | RGB液晶接口 | 标准0.5mmFPC座子,40PIN |
此RGB液晶接口是24bit模式,兼容18bit/16bit模式,可连接明远智睿公司生产的不同规格尺寸的电阻RGB液晶屏或电容RGB液晶屏。RGB液晶接口座选用了进口连接器,抛弃了国内便宜的抽屉式座子,采用的是对面按压式座子,安装简易,性能稳定,连接性好。
引脚 | 信号 | 描述 | P3-08 | LCD_HSYNC | LCD行时钟 | P3-18 | LCD_PCLK | LCD点时钟 | P3-19 | PWM4 | LCD背光调节 | P3-20 | LCD_VSYNC | LCD帧时钟 | P3-21 | LCD_DE | 数据输入启用 | P3-30 | TOUCH_nEINT1 | GPIO控制 | P3-31 | TOUCH_nEINT2 | GPIO控制 | P3-32 | TOUCH_SCL | I2C时钟 | 其余 | LCD_DATA | LCD数据 | RS232丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P2 | RS232 | 调试串口 | 3线标准RS232接口 |
接口序号 | 功能信号名称 | | 接口序号 | 功能信号名称 | 1 | C1+ | | 2 | V+ | 3 | C1- | | 4 | C2+ | 5 | C2- | | 6 | V- | 7 | T2OUT | | 8 | R2IN | 9 | R2OUT | | 10 | T2IN | 11 | T1IN | | 12 | R1OUT | 13 | R1IN | | 14 | T1OUT | 15 | GND | | 16 | VCC | GPS丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | E1 | GPS_ANT | 连接GPS天线 | 标准GPS天线座 |
使用的引脚 | 引脚功能 | UART4_RXD | TxD1 | UART4_TXD | RxD1 | UART6/7/8丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P5 | UART6/7/8 | 预留串口 | 标准2.54双排20PIN插针 |
接口序号 | 功能信号名称 | | 接口序号 | 功能信号名称 | 1 | GND | | 2 | GND | 3 | ENET2_RXER | | 4 | UART8_RTS | 5 | ENET2_RXD1 | | 6 | UART6_RXD | 7 | ENET2_TX_CLK | | 8 | UART8_CTS | 9 | ENET2_RXD0 | | 10 | UART6_TXD | 11 | ENET2_TXEN | | 12 | UART8_RXD | 13 | ENET2_CRS_DV | | 14 | UART7_TXD | 15 | ENET2_TXD1 | | 16 | UART8_TXD | 17 | ENET2_TXD0 | | 18 | UART7_RXD | 19 | GEN_3V3 | | 20 | GEN_3V3 | ETH丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P10 | ETH1 | 10/100-Mbps以太网 | RJ-45 | P8 | ETH2 | 10/100-Mbps以太网 | RJ-45 | 注:若要使用ETH2,需将P5(UART6/7/8)一一短接。
接口序号 | 功能信号名称 | | 接口引脚序号 | 功能信号名称 | 1 | TD+ | | 7 | NC | 2 | TD- | | 8 | GND | 3 | RD+ | | 9 | LED_G+ | 4 | MTD | | 10 | LED_G- | 5 | MRD | | 11 | LED_Y- | 6 | RD- | | 12 | LED_Y+ |
注:若要使用ETH2,需将P5(UART6/7/8)一一短接。(Note: To use ETH2, please short the P5 (UART6 / 7/8) one by one.)
使用的引脚 | 引脚功能 | | 使用的引脚 | 引脚功能 | ENET_MDIO | MDIO | | ENET_MDC | MDC | ENET1_RXD0 | RXD0/MODE0 | | ENET1_RXD1 | RXD1/MODE1 | ENET1_TXD0 | TXD0 | | ENET1_TXD1 | TXD1 | ENET1_CRS_DV | CRS_DV/MODE2 | | ENET1_TXEN | TXEN | ENET1_TX_CLK | XTAL1/CLKIN | | ENET1_RXER | RXER/PHYAD0 | ENET1_nRST | RST | | SNVS_TAMPER2 | INT/REFCLKO | HP/MIC丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P12 | HP/MIC | 语音输出 | 标准3.5mm耳机音频座 |
使用的引脚 | 引脚功能 | | 使用的引脚 | 引脚功能 | AUD_INT | ADCLRC/GPIO1 | | SAI2_SYNC | DACLRC | SAI2_BCLK | BCLK | | SAI2_RXD | ADCDAT | SAI2_TXD | DACDAT | | SAI2_MCLK | MCLK | AUDIO_SCL | SCLK | | AUDIO_SDA | SDIN | SPK丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P14 | SPK | 功放 | 标准2.54单排4PIN插针 | J-TAG丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P15 | J-TAG | 调试 | 标准2.54双排20PIN简易牛角座 |
使用的引脚 | 引脚功能 | | 使用的引脚 | 引脚功能 | JTAG_nTRST | TRST_N | | JTAG_TDI | TDI | JTAG_TMS | TMS | | JTAG_TCK | TCK | JTAG_TDO | TDO | | | | USB OTG丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P18 | USB OTG | MFG Tool烧录口 | Micro USB |
接口序号 | 功能信号名称 | 使用的引脚 | 1 | VBUS | USB_OTG1_VBUS | 2 | D- | USB_OTG1_DN | 3 | D+ | USB_OTG1_DP | 4 | ID | USB_OTG1_ID | 5 | GND | GND | USB HOST丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P20 | USB HOST | 连接USB外围设备 | 标准双层USB接口 | WIFI丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | E2 | WIFI_ANT | 连接天线 | 标准天线座子 | SPI/I2C/GPIO丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P21 | GPIO | 调试 | 标准2.54双排40PIN插针 |
接口序号 | 功能信号名称 | | 接口引脚序号 | 功能信号名称 | 1 | GEN_3V3 | | 2 | GEN_3V3 | 3 | ECSPI1_MOSI | | 4 | ECSPI1_MISO | 5 | ECSPI1_SCLK | | 6 | ECSPI1_CS0 | 7 | ECSPI2_SCLK | | 8 | ECSPI2_CS0 | 9 | ECSPI2_MOSI | | 10 | ECSPI2_MISO | 11 | I2C1_SCL | | 12 | I2C1_SDA | 13 | I2C2_SCL | | 14 | I2C2_SDA | 15 | SNVS_TAMPER8 | | 16 | SNVS_TAMPER1 | 17 | SNVS_TAMPER4 | | 18 | GND | 19 | GND | | 20 | GND | 21 | PMIC_ON_REQ | | 22 | ONOFF | 23 | NAND_CE1N | | 24 | nUSB_OTG_CHD | 25 | UART3_RXD | | 26 | UART3_TXD | 27 | UART2_RXD | | 28 | UART2_TXD | 29 | CLK1_N | | 30 | CLK1_P | 31 | PWM2 | | 32 | PWM5 | 33 | USB_OTG2_PWR | | 34 | USB_OTG1_OC | 35 | USB_OTG1_PWR | | 36 | USB_OTG2_OC | 37 | GND | | 38 | GND | 39 | GND | | 40 | GND | 3G/4G丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P19 | 3G/4G | 使用3G/4G(use 3G/4G) | 标准miniPCIE接口 | SIM丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P16 | SIM | 连接SIM卡 | 标准SIM卡卡座 | BOOTMODE丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | SW2 | BOOT MODE | 启动模式选择 | 拨码开关(2位) | SD丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P13 | SD | 连接SD卡 | 标准SD卡卡座 | RTC丝印 | 接口 | 功能 | 接口属性 | P11 | RTC | 实时时钟(RTC) | I2C通信的实时时钟 | CAN2丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P9 | CAN2 | 通信 | 螺钉式PCB接线端子 | CAN1丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P7 | CAN1 | 通信 | 螺钉式PCB接线端子 | RS485丝印 | 接口 | 功能 | 接口形式 | P6 | RS465 | 应用串口 | 螺钉式PCB接线端子 |
导航菜单
[size=0.8em]讨论
[size=0.8em]查看源代码[size=0.8em]查看历史
