5930|1
39
禁止发言
教你PADS 中如何检查 Stub 线!!! [复制链接]
做为一名优秀的 PCB 设计师,他所设计出来的 PCB 应该是无可挑剔,包括前端的 PCB 布线和后端的 DFM(面向制造的设计,Design for manufacturability);因为设计与制造是产品生命周期中最重要的两个环节,并行工程就是在开始设  计时就要考虑产品的可制造性和可装配性等因素。
此份简明教程将以图文的形式展示如何帮助您快速和准确地进行 DFM 检查和优化 Stub 线。
一、何谓 Stub 线
就是俗称的线头或歪线(特别在 Router 中经常出现), 或者说信号没打算经过的路径,如图所示:
但是以下两种情况是可以忽略的:
1, 在添加测试点的时候,为保证测试点的间距,不得不多拉一根线出来。
这种情况,对于 High speed signal 是完全禁止的。因为通过大量的仿真和布线经验,stub 会严重影响高速线的信号质量。
2, 对于 press fit component 而言的,当板厚在 2.1mm 以上时,并且 信号是在上半部分层面进入 press fit component ′s pin 的时候,就产生了 via stub.
比如,一个 16 层板,信号在 Layer3 进入 press fit component ′s pin,则红色路径为信号经过的路径。蓝色路径就是多出来的 Stub。
此种情况也会影响高速线的信号质量的。
方法:一是将蓝色的线切掉,就是要求 PCB 进行背钻处理。上图 背钻从 bottom 钻到lay4,但这会增加很多成本。
二是信号线尽量往下半部分层面如 press fit component  ′s pin。
信号对 stub 的长度也是有限制的,这就需要根据信号的速度而定。可通过仿真或直接咨询信号完整性工程师.
二,Stub 检查
1、执行[Toosl]/[Verify Design],进入设计验证界面.
2、执行[Hign Speed],进入高速设计验证界面.
3、勾选[Check Stubs]/[OK]
4、执行[Start],进行 Stubs 验证。
4,此时,在我们的 PCB 上面,会出现警告标识,我们可根据警告标识进行布线优化.
此帖出自PCB设计论坛
谢谢分享,收藏了!  详情 回复 发表于 2018-11-15 10:04
点赞 关注(1)
1368
谢谢分享,收藏了!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
