4406|4
2618
利用好MSP430芯片内的information memory,无需外接EEPROM芯片 [复制链接]
我们用的MSP430时,  内部有几十个字节information memory 可以当EEPROM来用, 无需再外扩EEPROM芯片,  用量保存一下系数的掉电保存的数据. 这样做很方便的。
下面看一下这个代码的相关说明,方便广大朋友们移植还用。.
     特别说明:
     1.说明我用的是IAR编译器,  在IAR上一定能通过
    2. 利用information memory 作为EEPROM 掉电保存数据,这是这段程序第一个亮点;
    3. 写information memory 必须在RAM中运行程序.  将程序从flash 跑到RAM中运行, 很有意思. 这是第二个亮点.
分享一下代码,见下。
#include "MSP430x16x.h"
#include "string.h"
#include"stdlib.h"
#include"flash.h"
** 函数名称: flashWrite
** 功能描述: 在MSP430flash中写数据
** 输  入: td:写入地址, sd:源数据指针, size:写入字节数
** 输  出: 无
** 返 回 值: 返回需要发送给其他任务处理的数据块的指针。
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作  者: 陈文浩
** 日  期: 2010年07月12日
void flashWrite(unsigned char * td, unsigned char *sd, unsigned char size)
typedef void(*funp)(unsigned char*,unsigned char *, unsigned char); //定义函数指针类型
funp FLASHBLK;
char ramcode[100]; //ram内程序及数组地址指针
_DINT();
//ramcode=(char *)malloc(sizeof(char)*100); //为放入内存的子程分配空间(需先将heap值设为180)
FLASHBLK = flashWriteBlock; //函数指针赋值
memcpy(ramcode,(char *)FLASHBLK,100); //将块写子程放入ram中已分配空间
FLASHBLK=*(funp)ramcode; //将函数指针指向ram中的块写子程
flashErase(td); //段擦
(FLASHBLK)(td,sd, size); //块写(调用的是ram中的块写子程)
//free(ramcode); //释放空间
_EINT(); //开放中断
void flashWriteBlock(unsigned char * td,unsigned char *sd, unsigned char size)
int i;
while((FCTL3&BUSY)!=0x00); //检测busy位
FCTL2=FWKEY+FSSEL_1+20; //flash模块时钟源为MCLK 分频2
FCTL3=FWKEY; //解锁
FCTL1=FWKEY+BLKWRT+WRT; //块写
for(i=0;i {
*td++=*sd++; //写入
while((FCTL3&WAIT)==0); //检测wait位 是否写入该字
FCTL1=FWKEY; //BLKWRT WRT位复位
while((FCTL3&BUSY)!=0x00); //检测BUSY位
FCTL3=FWKEY+LOCK; //锁定
/* 段擦除子程序 */
void flashErase(unsigned char *td)
FCTL2=FWKEY+FSSEL_1+10; //flash模块时钟源位MCLK 分频2
FCTL3=FWKEY; //解锁
FCTL1=FWKEY+ERASE; //段擦除
*td=0; //在欲进行操作的段中空写,启动擦除操作
//功能:FLASH操作 BYTE数据写入
//编程时钟:257KHZ~476KHZ
void flashWriteByte(unsigned char * pdata, unsigned char data)
//WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
_DINT(); //关闭总中断
FCTL2 = FWKEY+FSSEL1+12; //3686400/300K=12
FCTL3 = FWKEY; //LOCK=0;
FCTL1=FWKEY+WRT; //WRT=1;
*pdata = data;
FCTL3 = FWKEY+LOCK; //
//开通看门狗
_EINT(); //开放中断
void flashWriteWord(unsigned short * pdata, unsigned short data)
_DINT(); //关闭总中断
*pdata = data;
//开通看门狗
_EINT(); //开放中断
喜欢的可以下载该源代码了。 7824.flash.h (569 Bytes, 下载次数: 20) 2555.flash.c (4.11 KB, 下载次数: 20)
这个功能确实很不错,我一直在用,用来保存少量掉电后能够保存的数据非常方便。不过有一点必须注意,这部分一般分为4个段,每段从几十个字节到上百个字节不等,根据单片机型号不同有所不同。每一段写数据的时候,必须全部擦除,然后再写数据,不能只擦除几个字节。  详情 回复 发表于 2018-12-7 18:34
点赞 关注(1)
935
禁止发言
个人签名存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
9790
24
就是容量太小,擦写次数太少,不过自从有了FR铁电系列,EEPROM才真正被干掉
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
6366
4914
是啊 谢谢分享 真心不错的经验 好东西  详情 回复 发表于 2018-12-10 09:42
2618
tiankai001 发表于 2018-12-7 18:34
这个功能确实很不错,我一直在用,用来保存少量掉电后能够保存的数据非常方便。不过有一点必须注意,这部分 ...
是啊   谢谢分享    真心不错的经验   好东西
