1986|0
1025
TLP3547评测1--测试 [复制链接]
        今天正好在拿个板在测试各种小步进电机,正好顺便来测试下这个光电继电器。用开关电源直接供电,开关电源有两组输出,一组直接给继电器输入端(线圈端)供电,另外一组的地直接接开发板,电源端12V经过继电器开关切换后接开发板,接线图如下,手画的,大家看懂就行,好不好看都将就吧。
实物连线比较乱,临时搭下比较方便点
      线圈端供电从低电压开始往上加,电压低的时候开关断开不导通。加到1.8V左右的时候处在临界状态了,这时候应该是导通一点但不充分,主板有电了,但是在复位状态,没有正常工作。线圈电压加到1.85V的时候就可以正常工作了,这时候完全导通了。所以正常继电器线圈正常工作的最低电压就是这个了。
临界状态时候
正常工作最低电压
5V供电测试
12V供电测试
由于开关电源的最高电压只有20V,所以后面的电压就没再测试了。因为开发板的工作电流只有200MA左右,所以继电器工作很好,长时间工作没有感觉发热。
