323|2
帖子
TA的资源
一粒金砂(中级)
请问能否详细地讲解激光雷达fpga 原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
最新回复
激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种利用激光来测量目标距离和速度的遥感技术。它广泛应用于自动驾驶、机器人导航、工业自动化、无人机等领域。激光雷达的工作原理是通过发射激光脉冲并接收从目标反射回来的光波,根据光波往返的时间来计算距离 12。在FPGA(Field-Programmable Gate Array)中实现激光雷达的定位算法,可以高效地处理激光雷达传感器采集到的数据。FPGA具有强大的数据处理能力和高速数据传输接口,能够实现对激光雷达传感器的精确控制和数据处理 2。具体到FPGA实现激光雷达定位算法的原理,可以基于以下步骤: 确定激光雷达在全局坐标系(Global Coordinate System)中的位置,以及激光雷达在局部坐标系(Local Coordinate System)中的运动方向。 利用激光雷达实时探测到的标记物(Markers)在局部坐标系中的坐标,结合标记物在全局坐标系中的已知坐标,动态计算激光雷达在全局坐标系中的位置。 通过矩阵运算,可以对A矩阵进行转置和求逆,从而计算出激光雷达的全局坐标。 此外,激光雷达控制板的解决方案通常包括FPGA处理单元、千兆网接口单元、RS422接口单元、线阵激光器驱动单元以及探测器回波接收单元 2。FPGA处理单元负责控制激光器、接收回波信号、解算距离与空间坐标以及输出点云数据。激光雷达技术中,频率调制连续波(FMCW)激光雷达因其高分辨力、高测量准确度、设备轻巧和低功耗等优势而受到重视 3。FMCW激光雷达使用连续光信号进行测量,具有高灵敏度和丰富的信息量,且处理解调相对容易。对于基于FPGA的单线激光雷达数据处理,可以通过UART串口发送指令来控制激光雷达的运行状态。激光雷达的数据通信参数包括波特率、校验位、数据位、停止位和数据格式 5。通过FPGA,可以实现对激光雷达数据的高效处理,包括数据采集、解算和输出。综上所述,FPGA在激光雷达系统中扮演着核心的角色,负责数据的采集、处理和传输,确保了激光雷达系统的高精度和高效率。  详情 回复 发表于 2024-9-10 12:09
回复
举报
帖子
TA的资源
一粒金砂(中级)
激光雷达(LiDAR)是一种利用激光来测量物体距离和速度的传感器,广泛应用于自动驾驶、机器人导航、工业自动化等领域。FPGA(现场可编程门阵列)在激光雷达系统中扮演着重要角色,其主要作用包括数据采集与预处理、算法加速以及提供可编程性和灵活性 5
激光雷达的工作原理是通过发射激光束并测量其反弹回来的时间来获取周围环境的信息。激光雷达技术可以分为基于飞行时间(ToF)的方法和相干探测方法。ToF方法通过计算发射及接收电磁波的时间差来测量目标的距离,而相干探测方法通过测量发射电磁波与返回电磁波的频率变化来解调出目标的距离和速度 1
FPGA在激光雷达中的具体应用包括:
  1. 数据采集与预处理:FPGA可以高效地收集和处理来自光学组件的原始数据,包括光强、角度等信息,并去除噪声和干扰,为后续处理提供高质量的数据源 5
  2. 算法加速:FPGA的高速运算能力可以实现复杂算法的高效执行,例如光学三角法算法可以在FPGA上实现毫秒级的响应时间,提高系统的实时性 5
  3. 控制线阵激光器:在基于FPGA的激光雷达控制板中,FPGA用于控制线阵激光器,并高效地采集和处理大量的激光点云数据,具备强大的数据处理能力和高速数据传输接口 2
  4. 系统集成:激光雷达控制板将激光器驱动、探测器回波接收、信号解算、点云输出等组件有效集成,提升了整个系统的性能和效率 2
FPGA的使用提高了激光雷达系统的稳定性、可靠性,同时具备灵活的控制功能和良好的系统集成性,满足不同应用场景的需求 2。在华为的激光雷达系统中,FPGA主板与TDA4主板协同工作,处理来自激光雷达传感器的信号,并实现数据的高速处理和传输 3
此帖出自问答论坛
回复
帖子
TA的资源
一粒金砂(中级)
  1. 确定激光雷达在全局坐标系(Global Coordinate System)中的位置,以及激光雷达在局部坐标系(Local Coordinate System)中的运动方向。
  2. 利用激光雷达实时探测到的标记物(Markers)在局部坐标系中的坐标,结合标记物在全局坐标系中的已知坐标,动态计算激光雷达在全局坐标系中的位置。
  3. 通过矩阵运算,可以对A矩阵进行转置和求逆,从而计算出激光雷达的全局坐标。
此帖出自问答论坛
回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
相关文章 更多>>
关闭
站长推荐上一条 1/10 下一条
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 15
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复 返回顶部 返回列表
