6366
4896
101
关于1N4148二极管的作用的讨论
1N4148与3.3V反接,有何用途,稳压,反相导通?
另:如果我想让5V的输出电压更加稳定,能否在输出反相并联一个5V的肖特基二极管?
答1、如果是与3.3V串联反接,可能是为了防止3.3V倒灌到别的电路中去了。
答2、反接后是并在经限流电阻输出的电源上(烦请描述清楚些)的话,是提高稳压值的,一般1N4148导通后有0.45-0.55V的压降,借此与常见稳压二极管反串后可以替代一些不在系列上的稳压二极管,如此电路应是稳压在3.7-3.8V之间的电源电路;另若要得到更稳定的稳压电源,最好是采用 7805系列的三端模快,
答3、1N4148是普通的二极管,主要是用于单向导通。1N4148与3.3V反接,看是在什么线路上。可能是由别的电压整流到3.3V; 或者是信号钳位保护,当信号电压超过3.3V时,二极管导通。在开关电源中,增加反相并联的肖特基二极管没用,增加电容才能使输出稳定。
答4、一般是防静电,除了防净电,还可在电源接反的情况下,保护其它电路(如MCU).
答5、我见过的一般在reset (电阻电容)电路中,是不是在上电的时候起到保护作用?(AVR的芯片很多都是这样连的 )
答6、Reset电路里的二极管是加快电容放电速度的作用
答7、1N4148是一般的二极管,具有单向导电性,除以上各位所说的功能外,还可作整流用。
答8、两者是串联还是并联?如果是串联的那是提高热稳定性的,使稳压值不因工作电流和温度的变化而变化.如果是反接并联,好像还没有这么用的,只能做0.5~0.7V稳压管用了,没有必要吧
答9、普通的二极管 可以做稳压,钳位,单向导通,可以做感性器件的防倒灌保护电路
答10、增加稳压电压,稳压管3.7V+4148可作4.3稳压管子
答11、1N4148是快速恢复二极管,用于保护。比如电平倒灌或者感生电动势等。如果是高频感生电动势,则需要用肖特基二极管
此帖出自单片机论坛
6366
4896
102
晶体与晶振的区别
无源晶体与有源晶振的区别、应用范围及用法:
1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。
2、有源晶振——有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。
几点注意事项:
1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波;
2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好,20MHz以上的大多是谐波的(如3次谐波、5次谐波等等),稳定度差,因此强烈建议使用低频的器件,毕竟倍频用的PLL电路需要的周边配置主要是电容、电阻、电感,其稳定度和价格方面远远好于晶体晶振器件;
3、时钟信号走线长度尽可能短,线宽尽可能大,与其它印制线间距尽可能大,紧靠器件布局布线,必要时可以走内层,以及用地线包围;
4、通过背板从外部引入时钟信号时有特殊的设计要求,需要详细参考相关的资料。
此外还要做一些说明:
总体来说晶振的稳定度等方面好于晶体,尤其是精密测量等领域,绝大多数用的都是高档的晶振,这样就可以把各种补偿技术集成在一起,减少了设计的复杂性。试想,如果采用晶体,然后自己设计波形整形、抗干扰、温度补偿,那样的话设计的复杂性将是什么样的呢?我们这里设计射频电路等对时钟要求高的场合,就是采用高精度温补晶振的,工业级的要好几百元一个。
特殊领域的应用如果找不到合适的晶振,也就是说设计的复杂性超出了市场上成品晶振水平,就必须自己设计了,这种情况下就要选用晶体了,不过这些晶体肯定不是市场上的普通晶体,而是特殊的高端晶体,如红宝石晶体等等。
更高要求的领域情况更特殊,我们这里在高精度测试时采用的时钟甚至是原子钟、铷钟等设备提供的,通过专用的射频接插件连接,是个大型设备,相当笨重。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
103
常见电子元器件的识别(单位,标识方法等)
电阻的识别(电阻的单位,标识方法等)一、电阻
  电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
  1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
  a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示 47×102Ω(即4.7K); 104则表示100K
  b、色环标注法使用最多,现举例如下:
  四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)
  2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
银色 / 10-2 ±10
金色 / 10-1 ±5
黑色 0 100 /
棕色 1 101 ±1
红色 2 102 ±2
橙色 3 103 /
** 4 104 /
绿色 5 105 ±0.5
蓝色 6 106 ±0.2
紫色 7 107 ±0.1
灰色 8 108 /
白色 9 109 +5至 -20
无色 / / ±20
二、电容
  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
  电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
  2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
  3、电容容量误差表 符 号 F G J K L M
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
  4、故障特点
在实际维修中,电容器的故障主要表现为:
(1)引脚腐蚀致断的开路故障。
(2)脱焊和虚焊的开路故障。
(3)漏液后造成容量小或开路故障。
(4)漏电、严重漏电和击穿故障。
三、晶体二极管
  晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
  1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
  电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
  2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
  3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
  4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007
耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
电流(A) 均为1
四、稳压二极管
  稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
  1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
  2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
  常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
型号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V
五、电感
  电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。
  电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。
  直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。
  电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。
  电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。
六、变容二极管
  变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。
  变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
七、晶体三极管
  晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
  1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
  电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013、9012等型号。
  2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路
输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)
输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)
电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大
电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)
功率放大倍数 大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)
频率特性 高频差 好 好
续表
应用 多级放大器中间级,低频放大 输入级、输出级或作阻抗匹配用 高频或宽频带电路及恒流源电路
  3、在线工作测量
  在实际维修中,三极管都已经安装在线路板上,要每只拆下来测量实在是一件麻烦事,并且很容易损坏电路板,根据实际维修,本人总结出一种在电路上带电测量三极管工作状态来判断故障所在的方法,供大家参考:
类别 故障发生部位 测试要点
e-b极开路 Ved>1v Ved=V+
e-b极短路 Veb=0v Vcd=0v Vbd升高
Re开路 Ved=0v
Rb2开路 Vbd=Ved=V+
Rb2短路 Ved约为0.7V
Rb1增值很多,开路 Vec<0.5v Vcd升高
e-c极间开路 Veb=0.7v Vec=0v Vcd升高
b-c极间开路 Veb=0.7v Ved=0v
b-c极间短路 Vbc=0v Vcd很低
Rc开路 Vbc=0v Vcd升高 Vbd不变
Rb2阻值增大很多 Ved约为V+ Vcd约为0V
Ved电压不稳 三极管和周围元件有虚焊
类 别 故障发生部位 测 试 要 点
Rb1开路 Vbe=0 Vcd=V+ Ved=0
Rb1短路 Vbe约为1v Ved=V-Vbe
Rb2短路 Vbd=0v Vbe=0v Vcd=V+
Re开路 Vbd升高 Vce=0v Vbe=0v
Re短路 Vbd=0.7v Vbe=0.7v
Rc开路 Vce=0v Vbe=0.7v Ved约为0v
c-e极短路 Vce=0v Vbe=0.7v Ved升高
b-e极开路 Vbe>1v Ved=0v Vcd=V+
b-e极短路 Vce约为V+ Vbe=0v Vcd约为0v
c-b极开路 Vce=V+ Vbe=0.7v Ved=0v
c-b极短路 Vcb=0v Vbe=0.7v Vcd=0v
八、场效应晶体管放大器
  1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
  2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。如图1-1-1是两种型号的表示符号:
  3、场效应管与晶体管的比较
  (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
  (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
  (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
  (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
104
电流传感器原理及应用
    这种电流传感器的宽度小于2cm,是在环形磁芯上穿绕线圈,让通电导线穿过其中心孔而检测电流的电流互感器(CT)。传感器型号为CTL-6-V-Z,其两条引脚适合在电路板上安装。
    当穿过传感器中心孔的导线中流过交流电流时,就以1:n的匝数比检测出交流电流。在线圈两端接入负载电阻R,就可在R两端得到与电流成正比的电压(见图1)。因为传感器的绝缘性能很好,故可以直接检测交流市电的电流。
    线圈的匝数为800匝。如果R取l0Ω,则一次侧电流为10A时,R上的电压为125mV。当希望检测较小的电流时,可采用图2所示的电流电压变换电路,这时CT的负载电阻成为假想的0Ω,可改善频率特性和线性。图3是由单电源供电的检测电路。利用R2、R3给运放的同相输入端加上了直流偏置电压。为使CT的负载电阻为0Ω,用C1将交流成分短路到地端。D1、D2为保护二极管。以防止一次侧流过大电流脉冲或开、关电源时损坏运放。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
105
霍耳组件的工作原理
  霍耳组件是利用霍耳效应(Hall effect)
  原理制成的组件,检测转子的磁极,侦测转子位置,以其输出讯号来引导定子电流相互切换,共有四个端子,二个端子控制输入电流,若外界给予垂直磁场则另外二个端子输出霍耳电压VH。
  VH= K ×Ic ×B cosθ
  K:灵敏度或积感度,与材质有关。
  Ic:输入组件电流,大约mA到数十mA。
  B:外加的磁通密度,
  若组件感测面与外加磁场并非垂直,则乘上cosθ。
  霍耳组件应用示意图
  如图
  状态一:当转子S极与霍尔组件距离最短,此时磁通密度最高(方向向上),造成霍耳组件A端子电压较大,使得晶体管Q1导通,则线圈L1内有i1电流流通,因此线圈L1呈激磁状态,依右手定则得知线圈 L1右侧为S极,故转子逆时针旋转。
  状态二:当转子S极远离霍耳组件时造成磁通密度下降,因此A、B端不再产生霍耳电压,晶体管Q1、Q2呈OFF状态。转子因受惯性作用继续旋转。
  状态三:当转子N极转至霍耳组件时,造成霍耳元件B端子电压较大,使得Q2导通,则线圈L2内有i2电流流通,因此线圈L2呈激磁状态,转子再度受磁力作用逆时针旋转,依照如此程序转子持续转动。
  依精度要求可以增加场绕组线圈数目与霍耳组件数目,例如四相、五相无刷电动机,即是指此类运用霍耳组件制成的无刷直流伺服电机。
  • 4相90° , L1
此帖出自单片机论坛
6366
4896
106
采用直接方式的ST7920汉字点阵LCD接口程序
//总线扩展方式连接12832点阵汉字液晶
//A0--D/I
//A1--R/W
//E连接地址分配的0xD000
#include
#include
#define CW_Addr XBYTE[0xD000]
#define CR_Addr XBYTE[0xD002]
#define DW_Addr XBYTE[0xD001]
#define DR_Addr XBYTE[0xD003]
unsigned char DisBuf1[17];
unsigned char DisBuf2[17];
void InitLCD()
//wait for 40mS
while(CR_Addr & 0x80); //等待BF忙标志
CW_Addr = 0x30; //Function Set: 8bit MPU interface,基本指令集
//wait for 100uS
//wait for 37uS
CW_Addr = 0x0C; //显示状态:整体显示ON,光标OFF,光标反白OFF
//wait for 100us
CW_Addr = 0x01; //清屏
//wait for 10mS
CW_Addr = 0x06; //进入点设定:光标右移,AC+1
void ReInitLCD()
//wait for 40mS
//wait for 100uS
//wait for 37uS
CW_Addr = 0x0F; //显示状态:整体显示ON,光标ON,光标反白ON
//wait for 100us
void DisplayBuff0()
unsigned char i;
CW_Addr = 0x80;
for(i=0;i<16;i++)
DW_Addr = DisBuf1;
void DisplayBuff1()
unsigned char i;
CW_Addr = 0x90;
for(i=0;i<16;i++)
DW_Addr = DisBuf2;
主程序调用示例
sprintf(DisBuf1,"一二三四技术公司");
sprintf(DisBuf2,"系统自检中 ");
DisplayBuff0();
DisplayBuff1();
sprintf(DisBuf1,"体积总量: m3");
sprintf(DisBuf2," %12.3f ",massflow); //体积总量
DisplayBuff0();
DisplayBuff1();
此帖出自单片机论坛
6366
4896
107
采用间接方式的ST7920汉字点阵LCD接口程序
* ST7920控制器间接方式驱动程序 *
* 12832点阵 使用P0和 *
* RS,RW,E *
* 2006.1 *
#include
#include
sbit RS = P2^4;
sbit RW = P2^5;
sbit E = P3^5;
unsigned char DisBuf1[17]; //第一行的显示缓冲
unsigned char DisBuf2[17]; //第二行的显示缓冲
unsigned char ReadInst() //读BF标志及AC计数器
unsigned char temp;
EA = 0;
RS = 0; //0:指令,1:数据
RW = 1; //0:写,1:读
E = 1;
temp = P0;
E = 0;
EA = 1;
return(temp);
unsigned char ReadData()
unsigned char temp;
EA = 0;
RS = 1; //0:指令,1:数据
RW = 1; //0:写,1:读
E = 1;
temp = P0;
E = 0;
EA = 1;
return(temp);
void WriteInst(unsigned char Inst)
EA = 0;
RS = 0; //0:指令,1:数据
RW = 0; //0:写,1:读
P0 = Inst;
E = 1;
_nop_();
E = 0;
EA = 1;
void WriteData(unsigned char Inst)
EA = 0;
RS = 1; //0:指令,1:数据
RW = 0; //0:写,1:读
P0 = Inst;
E = 1;
_nop_();
E = 0;
EA = 1;
void InitLCD()
//wait for 40mS
while(ReadInst() & 0x80); //等待BF忙标志
// if(i--)break;
WriteInst(0x30); //Function Set: 8bit MPU interface,基本指令集
//wait for 100uS
//wait for 37uS
while(ReadInst()& 0x80); //等待BF忙标志
// WriteInst(0x0F); //显示状态:整体显示ON,光标ON,光标反白ON
WriteInst(0x0C); //显示状态:整体显示ON,光标OFF,光标反白OFF
//wait for 100us
WriteInst(0x01); //清屏
//wait for 10mS
WriteInst(0x06); //进入点设定:光标右移,AC+1
void DispStr(unsigned char StartAddr,unsigned char *star)
unsigned char temp;
WriteInst(StartAddr|0x80);
while(*star!='\0')
temp = *star;
WriteData(temp);
star++;
void DisplayBuff(unsigned char line)
unsigned char i;
WriteInst(0x80+0x10*line);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(DisBuf[i+0x10*line]);
void DisplayBuff0() //显示第一行
unsigned char i;
WriteInst(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(DisBuf1);
void DisplayBuff1() //显示第二行
unsigned char i;
WriteInst(0x90);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(DisBuf2);
主程序调用示例
DisplayBuff0();
DisplayBuff1();
DisplayBuff0();
DisplayBuff1();
此帖出自单片机论坛
6366
4896
108
ST7920应用经验1:如何从ST7920里读取数据?
ST7920是一款带中文字库的点阵液晶图形液晶驱动芯片,市场有很多用此控制器成产液晶模块。我有手头就有一款型号为TS12864的液晶模块,其特点是带中文字库,显示中文汉字比较方便,另外还有3线串行驱动模式可以用于管脚少的场合。
既然是图形液晶我们就会用他的绘图功能,有时候为了不破坏原有图形(在现有图形上叠加),这个时候就需要读出原有图形数据然后加工后再次写入。官方手册上对读数据写的不够详细,在网上搜索也找不到例程,使我坡费了一般周折,还好终于搞定!现在吧详细读数据方法和步骤呈上,希望能对大家有所帮助。
官方文档的读数据描述
官方文档并行读数据时序
下面是AVR M48 8M振荡频率下并行读数据的关键部分代码:
#define ST7920_DB_PORT    PORTD    //ST7920数据输入
#define ST7920_DB_PIN    PIND    //ST7920数据输出
#define ST7920_DB_PORT_SET_OUT  DDRD = 0xFF;  //设置数据端口为输出
#define ST7920_DB_PORT_SET_IN  DDRD = 0x00;  //设置数据端口为输入
#define ST7920_ReadBF  (PIND&(1 << PIND7))  //读忙碌标志位
#define ST7920_RST_SET   PORTB |= (1 << PB0)  //复位置位
#define ST7920_RST_CLR   PORTB &= ~(1 << PB0)  //复位清零
#define ST7920_E_SET   PORTB |= (1 << PB1)  //读写使能置位
#define ST7920_E_CLR   PORTB &= ~(1 << PB1) //读写使能清零
#define ST7920_RW_SET   PORTB |= (1 << PB2)   //读写置位
#define ST7920_RW_CLR   PORTB &= ~(1 << PB2)    //读写清零
#define ST7920_RS_SET   PORTB |= (1 << PB3)  //显示/命令置位
#define ST7920_RS_CLR   PORTB &= ~(1 << PB3) //显示/数据清零
名称: unsigned char ST7920_ReadData(void)
功能: 从ST7920读数据
参数: 无
返回: uchRevData 读取的一字节数据
  unsigned char uchRevData;
  ST7920_CheckBusy();                     //忙碌检测
  ST7920_DB_PORT = 0xFF;           //打开上拉电阻
  ST7920_DB_PORT_SET_IN;        //设置为输入
  ST7920_RS_SET;
  ST7920_RW_SET;
  ST7920_E_SET;
  asm("nop":;
  asm("nop":;
  uchRevData =  ST7920_DB_PIN;
  ST7920_E_CLR;
  return uchRevData;
名称: unsigned int ST7920_ReadGDRAMData(unsigned char uchX ,
          unsigned char uchY)
功能: 从GDRAM指定地址读取两字节数据
参数: uchX水平地址(0-127) uchY垂直地址(0-63)
返回: 读取两字节数据
unsigned int ST7920_ReadGDRAMData(unsigned char uchX ,unsigned char uchY)
  unsigned int uiReadData = 0;
  ST7920_GDRAMLocate(uchX, uchY);          //设定GDRAM地址
  ST7920_ReadData();                                     //先预读一次
  uiReadData = ST7920_ReadData();               //读设定地址高字节数据
  uiReadData = uiReadData << 8 | ST7920_ReadData();          //读设定地址低字节数据
  ST7920_WriteCMD(0x36);
  ST7920_WriteCMD(0x30);
  return uiReadData;
注意:1.在设定好要读的地址后,要先空读一次,然后才能依次读出两个字节的数据。
      2.7920串行模式的数据传输方向是单向,顾不能串行读取数据
此帖出自单片机论坛
6366
4896
109
ST7920应用经验2: ST7920串行接口(SPI口)应用注意问题!
各位在使用ST7920的SPI串行驱动方式时,最好单独给这个垃圾片子留出一个SPI接口,不要和其他SPI器件并联。实在不行的话也必须单独留出SPI-CLK时钟线。
原因是:实际应用中,发现在ST7920的CS片选线无效时竟然能够受共用时钟线的影响,接收数据!
在此特为大家提个醒,以免设计出来导致显示花屏。
我也遇到了同样的问题,硬件已经定了,只能软件解决了,是一个ST7920和一片铁电在一个spi上,取消ST7920片选,操作铁电,显示出现花屏!只能把屏填满,再关闭,操作铁电,开屏,重新写入出化命令0x30(否则清屏命令无效)。还有其他并发隐患,目前也没有找到比较好的软件解决办法!
此帖出自单片机论坛
6366
4896
110
常用压力传感器简介
振膜式谐振压力传感器
    振膜式压力传感器结构如图(a)所示。振膜为一个平膜片,且与环形壳体做成整体结构,它和基座构成密封的压力测量室,被测压力 p经过导压管进入压力测量室内。参考压力室可以通大气用于测量表压,也可以抽成真空测量绝压。装于基座顶部的电磁线圈作为激振源给膜片提供激振力,当激振频率与膜片固有频率一致时,膜片产生谐振。没有压力时,膜片是平的,其谐振频率为 f0;当有压力作用时,膜片受力变形,其张紧力增加,则相应的谐振频率也随之增加,频率随压力变化且为单值函数关系。
    在膜片上粘贴有应变片,它可以输出一个与谐振频率相同的信号。此信号经放大器放大后,再反馈给激振线圈以维持膜片的连续振动,构成一个闭环正反馈自激振荡系统。如图(b)所示
压电式压力传感器
    某些电介质沿着某一个方向受力而发生机械变形(压缩或伸长)时,其内部将发生极化现象,而在其某些表面上会产生电荷。当外力去掉后,它又会重新回到不带电的状态,此现象称为“压电效应”。常用的压电材料有天然的压电晶体(如石英晶体)和压电陶瓷(如钛酸钡)两大类,它们的压电机理并不相同,压电陶瓷是人造多晶体,压电常数比石英晶体高,但机械性能和稳定性不如石英晶体好。它们都具有较好特性,均是较理想的压电材料。
    压电式压力传感器是利用压电材料的压电效应将被测压力转换为电信号的。由压电材料制成的压电元件受到压力作用时产生的电荷量与作用力之间呈线性关系:
Q=kSp
    式中 Q为电荷量;k为压电常数;S为作用面积;p为压力。通过测量电荷量可知被测压力大小。
    图1为一种压电式压力传感器的结构示意图。压电元件夹于两个弹性膜片之间,压电元件的一个侧面与膜片接触并接地,另一侧面通过引线将电荷量引出。被测压力均匀作用在膜片上,使压电元件受力而产生电荷。电荷量一般用电荷放大器或电压放大器放大,转换为电压或电流输出,输出信号与被测压力值相对应。
    除在校准用的标准压力传感器或高精度压力传感器中采用石英晶体做压电元件外,一般压电式压力传感器的压电元件材料多为压电陶瓷,也有用高分子材料(如聚偏二氟乙稀)或复合材料的合成膜的。
图1 压电式压力传感器结构示意图
    更换压电元件可以改变压力的测量范围;在配用电荷放大器时,可以用将多个压电元件并联的方式提高传感器的灵敏度;在配用电压放大器时,可以用将多个压电元件串联的方式提高传感器的灵敏度。
    压电式压力传感器体积小,结构简单,工作可靠;测量范围宽,可测100MPa以下的压力;测量精度较高;频率响应高,可达30kHz,是动态压力检测中常用的传感器,但由于压电元件存在电荷泄漏,故不适宜测量缓慢变化的压力和静态压力。
振筒式谐振压力传感器
    振筒式压力传感器的感压元件是一个薄壁金属圆筒,圆柱筒本身具有一定的固有频率,当筒壁受压张紧后,其刚度发生变化,固有频率相应改变。在一定的压力作用下,变化后的振筒频率可以近似表示为:
式中 fp为受压后的振筒频率;f0 为固有频率; a 为结构系数; p为被测压力。
    传感器由振筒组件和激振电路组成,如图3-14所示。振筒用低温度系数的恒弹性材料制成,一端封闭为自由端,开口端固定在基座上,压力由内侧引入。绝缘支架上固定着激振线圈和检测线圈,二者空间位置互相垂直,以减小电磁耦合。激振线圈使振筒按固有的频率振动,受压前后的频率变化可由检测线圈检出。
    此种仪表体积小,输出频率信号,重复性好,耐振;精确度高,其精确度为±0.1%和±0.01%;适用于气体测量。
振筒式压力传感器
此帖出自单片机论坛
6366
4896
111
振筒式谐振压力传感器结构及工作原理
此帖出自单片机论坛
6366
4896
112
振膜式谐振压力传感器结构及工作原理
此帖出自单片机论坛
6366
4896
113
压电式压力传感器基础知识
Q=kSp
图1 压电式压力传感器结构示意图
此帖出自单片机论坛
6366
4896
114
压力传感器选型时常用的术语
下面是压力传感器选型时常用的术语:
  相对压:对比较对象(标准压)而言的压力大小。
  大气压:指大气压力。标准大气压(1atm)相当于高度为760mm水银柱的压力。
  标准压:以大气压为标准表示的压力大小,大于大气压的叫正压;小于大气压的叫负压。
  绝对压:以绝对真空为标准表示的压力大小。
    真 空 :指低于大气压的压力状态。1Torr=1/760气压(atm)。
  检测压力范围:指传感器的适应压力范围。
  可承受压力:当恢复到检测压力时,其性能不下降的可承受压力。
    往返精度(ON/OFF输出):当一定温度(23°C)下,当增加、减少压力时、用检测压力的全标度值去除输出进行反转的压力值而得到的动作点的压力变动值。
  精度:在一定温度(23°C)下,当加零压力和额定压力时,用全标度值去除偏离输出电流规定值(4mA、20mA)的值而得到的值。单位用%FS表示。
  线性:模拟输出对检测压力呈线性变化,但与理想直线相比有偏差。用对全标度值来说百分数来表示这种偏差的值叫线性。
  磁滞(线性):用零电压和额定电压在输出电流(或电压)值间画出理想直线,把电流(或电压)值与理想电流(或电压)值之差作为误差求出来,再求出压力上升时和下降时的误差值。用全标度的电流(或电压)值去除上述差的绝对值的最大值所得的值即为磁滞。单位用%FS表示。
  磁滞(ON/OFF输出):用压力的全标度值去除输出ON点压力与OFF点压力之差所得的值既是磁滞。
  非腐蚀性气体:指空气中含有的物质(氮、二氧化碳等)与惰性气体(氩、氖等).
此帖出自单片机论坛
6366
4896
115
Infineon光耦与Sharp光耦互相替换型号
S : Similar,  D : Different,  Blank : Direct Replacement
Infineon . SHARP . Electrical Mechanical SHARP Recommended
4N25     PC713V0NSZX S   PC817X
4N26     PC713V0NSZX S   PC817X
4N27     PC713V0NSZX S   PC817X
4N28     PC713V0NSZX S   PC817X
4N32     PC715V0NSZX S D PC815
4N33     PC715V0NSZX S D PC815
4N35     PC713V3NSZX S   PC817X7
4N36     PC713V3NSZX S   PC817X7
4N37     PC713V3NSZX S   PC817X7
4N38     PC713V0NSZX S   PC817X
4N39     S12MD1V S
6N135    PC6N135X
6N136    PC6N136X
6N138    PC6N138X
6N139    PC6N139X
CNY17-1  PC702V1NSZX     PC817X1
CNY17-2  PC702V2NSZX     PC817X1
CNY17-3  PC702V3NSZX     PC817X2
CNY17-4  PC702V4NSZX     PC817X2
CNY17F-1 PC714V1NSZX S   PC817X1
CNY17F-2 PC714V1NSZX S   PC817X1
CNY17F-3 PC714V2NSZX S   PC817X2
CNY17F-4 PC714V3NSZX S   PC817X2
H11A1    PC713V0NSZX S   PC817X
H11A2    PC713V0NSZX S   PC817X
H11A3    PC713V0NSZX S   PC817X
H11A4    PC713V0NSZX S   PC817X
H11A5    PC713V0NSZX S   PC817X
H11AA1   PC733 S   PC814X
H11B1    PC715V0NSZX S D PC815
H11B2    PC715V0NSZX S D PC815
H11B3    PC715V0NSZX S D PC815
H11C4    S12MD1V S
H11C5    S12MD1V S
H11C6    S12MD1V S
H11D1    No Cross     PC851X
H11D2    No Cross     PC851X
H11D3    No Cross     PC851X
H11D4    No Cross     PC851X
IL1      PC702V0SZX S   PC817X
IL2      PC702V4SZX S   PC817X3
IL201    PC702V2SZX S   PC817X1
IL202    PC702V3SZX S   PC817X2
IL203    PC702V4SZX S   PC817X3
IL205A   No Cross     PC356N1T,PC3H7A
IL206A   No Cross     PC356N1T,PC3H7A
IL207A   No Cross     PC356N1T,PC3H7A
IL208A   No Cross     PC356N1T,PC3H7B
IL211A   No Cross     PC357NT,PC3H7
IL212A   No Cross     PC357N9T,PC3H7BD
IL213A   No Cross     PC357N7T,PC3H7CD
IL215A   No Cross     PC357N9T,PC3H7A
IL216A   No Cross     PC357N7T,PC3H7BD
IL217A   No Cross     PC357N4T,PC3H7D
IL221A   No Cross     PC355NT
IL222A   No Cross     PC355NT
IL223A   No Cross     PC355NT
IL250    No Cross     PC354N1T,PC3H4A
IL251    No Cross     PC354NT,PC3H4
IL252    No Cross     PC354N1T,PC3H4A
IL255    PC733H S   PC814X
IL255-1  PC733H S   PC814X
IL255-2  PC733H S   PC814X
IL256A   No Cross     PC354NT,PC3H4
IL30     PC715V0NSZX S D PC815
IL300    No Cross
IL31     PC715V0NSZX S D PC815
IL329    No Cross
IL350    No Cross
IL351    No Cross
IL352    No Cross     PC357NT,PC3H7D
IL356    No Cross     PC7F401i
IL358    No Cross
IL359    No Cross
IL388    No Cross
IL400    S12MD1V S
IL410    PC3SD21NTZC S
IL4108   S21ME8 S
IL4116   S21ME8 S
IL4117   S21ME8 S
IL4118   S21ME8 S
IL420    PC3SD11NTZD S
IL4208   PC4SD11NTZD S
IL4216   PC3SD11NTZD
IL4217   PC4SD11NTZD
IL4218   PC4SD11NTZD
IL440-1  PC3SD12NTZA
IL440-2  PC3SD12NTZA
IL440-3  PC3SD11NTZC
IL440-4  PC2SD11NTZA
IL440-5  PC2SD11NTZA
IL440-6  PC3SD11NTZB
IL485    No Cross     PC923X
IL5      PC702V3NSZX S   PC817X2
IL55     PC715V0NSZX S D PC815
IL55B    PC715V0NSZX S   PC815
IL56B    PC716V0NSZX     PC815
IL66-1   PC725V0NSZX S   PC865
IL66-2   PC725V0NSZX S   PC865
IL66-3   PC725V0NSZX S   PC865
IL66-4   PC725V0NSZX S   PC865
IL66B-1  PC725V0NSZX S D PC865
IL66B-2  PC725V0NSZX S D PC865
IL74     PC713V0NSZX S   PC817X
IL755-1  No Cross     PC815
IL755-2  No Cross     PC815
IL755B-1 No Cross     PC815
IL755B-2 No Cross     PC815
IL766-1  No Cross     PC865
IL766-2  No Cross     PC865
IL766B-1 No Cross     PC865
IL766B-2 No Cross     PC865
ILCT6    PC829 S
ILD1     PC829 S
ILD2     PC829 S
ILD205   No Cross     PC3H7A x2pcs
ILD206   No Cross     PC3H7A x2pcs
ILD207   No Cross     PC3H7B x2pcs
ILD211   No Cross     PC3H7 x2pcs
ILD213   No Cross     PC3H7CD x2pcs
ILD217   No Cross     PC3H7D x2pcs
ILD223   No Cross     PC3D15
ILD250   No Cross     PC3H4A x2pcs
ILD251   No Cross     PC3H4 x2pcs
ILD252   No Cross     PC3H4A x2pcs
ILD255   No Cross     PC3H4 x2pcs
ILD256   No Cross     PC3H4 x2pcs
ILD3     PC829 S
ILD3     PC829 S
ILD30    No Cross     PC825
ILD31    No Cross     PC825
ILD32    No Cross     PC825
ILD5     PC829 S
ILD55    No Cross     PC825
ILD610-1 No Cross     PC826AB
ILD610-2 No Cross     PC826AB
ILD610-3 No Cross     PC826AB
ILD610-4 No Cross     PC826BC
ILD615-1 PC827AB S
ILD615-2 PC827AB S
ILD615-3 PC827AB S
ILD615-4 PC827BC S
ILD620   PC824 S
ILD620GB PC824A S
ILD621   PC827
ILD621GB PC827BD
ILD66-1  No Cross     PC875
ILD66-2  No Cross     PC875
ILD66-3  No Cross     PC875
ILD66-4  No Cross     PC875
ILD74    No Cross     PC827
ILD755-1 No Cross     PC825
ILD755-2 No Cross     PC825
ILD766-1 No Cross     PC875
ILD766-2 No Cross     PC875
ILH100   No Cross
ILH200   No Cross
ILQ1     PC849 S
ILQ2     PC849 S
ILQ3     PC849 S
ILQ3     PC849
ILQ30    No Cross     PC845
ILQ31    No Cross     PC845
ILQ32    No Cross     PC845
ILQ5     PC849 S
ILQ55    No Cross     PC845
ILQ615-1 PC847X5 S
ILQ615-2 PC847X5 S
ILQ615-3 PC847X5 S
ILQ615-4 PC847X6 S
ILQ620   PC844X S
ILQ620GB PC844X1 S
ILQ621   PC847X
ILQ621GB PC847X9
ILQ66-1  No Cross     PC895
ILQ66-2  No Cross     PC895
ILQ66-3  No Cross     PC895
ILQ66-4  No Cross     PC895
ILQ74    No Cross     PC847X
IRMS5000 GP2W0004YP S S
LH1056   PC7F400 S
LH1298   PC7F400 S
LH1529   No Cross
LH1540   PC7F401 S
LH1550   PC7F401 S
MCA230   PC715V0NSZX S   PC815
MCA231   PC715V0NSZX S   PC815
MCA255   PC715V0NSZX S   PC815
MCT2     PC713V0NSZX S   PC817X
MCT270   PC713V0NSZX S   PC817X
MCT271   PC702V1NSZX S   PC817X1
MCT272   PC702V3NSZX S   PC817X2
MCT274   PC702V4NSZX S   PC817X3
MCT275   PC702V3NSZX S   PC817X1
MCT276   PC702V1NSZX S   PC817X1
MCT277   PC702V4NSZX S   PC817X7
MCT2E    PC713V0NSZX S   PC817X
MCT5210  PC702V4NSZX S   PC866
MCT5211  PC702V4NSZX S   PC866
MCT6     PC829 S
MOC8050  PC715V0NSZX S   PC815
MOC8101  PC714V1NSZX S
MOC8102  PC714V1NSZX S
MOC8103  PC714V1NSZX S
MOC8104  PC714V2NSZX S
MOC8105  PC714V1NSZX S
MOC8111  PC714V0NSZX S   PC817X
MOC8112  PC714V0NSZX S
SFH600-0 PC702V1NSZX     PC817X1
SFH600-1 PC702V2NSZX     PC817X1
SFH600-2 PC702V3NSZX     PC817X2
SFH600-3 PC702V4NSZX     PC817X2
SFH601-1 PC702V1NSZX S   PC817X1
SFH601-2 PC702V2NSZX S   PC817X1
SFH601-3 PC702V3NSZX S   PC817X2
SFH601-4 PC702V4NSZX S   PC817X2
SFH608-2 PC702V3NSZX S   PC866
SFH608-3 PC702V4NSZX S   PC866
SFH608-4 PC702V4NSZX S   PC866
SFH608-5 PC702V4NSZX S   PC866
SFH6106-1 No Cross     PC817Xi1,PC3H7A
SFH6106-2 No Cross     PC817Xi1,PC3H7B
SFH6106-3 No Cross     PC817Xi2,PC3H7C
SFH6106-4 No Cross     PC817Xi2,PC3H7D
SFH610A-1 No Cross     PC817X1
SFH610A-2 No Cross     PC817X1
SFH610A-3 No Cross     PC817X2
SFH610A-4 No Cross     PC817X2
SFH6116-1 No Cross     PC817Xi1,PC3H7A
SFH6116-2 No Cross     PC817Xi1,PC3H7B
SFH6116-3 No Cross     PC817Xi2,PC3H7C
SFH6116-4 No Cross     PC817Xi2,PC3H7D
SFH611A-1 No Cross     PC817X1
SFH611A-2 No Cross     PC817X1
SFH611A-3 No Cross     PC817X2
SFH611A-4 No Cross     PC817X2
SFH612A   PC815 S
SFH6135   PC6N135X S
SFH6136   PC6N136X S
SFH6138   PC6N138X S
SFH6139   PC6N139X S
SFH614A   PC851X
SFH6156-1 PC817Xi1 S   PC3H7A
SFH6156-2 PC817Xi1 S   PC3H7B
SFH6156-3 PC817Xi2 S   PC3H7C
SFH6156-4 PC817Xi2 S   PC3H7D
SFH615A-1 PC817X1 S
SFH615A-2 PC817X1 S
SFH615A-3 PC817X2 S
SFH615A-4 PC817X2 S
SFH615AA  PC817X
SFH615ABL PC817X7
SFH615ABM PC817X3
SFH615AGB PC817X9
SFH615AGR PC817X2 S
SFH615AY  PC817X1 S
SFH617A-1 PC817X1 S
SFH617A-2 PC817X1 S
SFH617A-3 PC817X2 S
SFH617A-4 PC817X2 S
SFH617G-1 PC123F1 S
SFH617G-2 PC123F1 S
SFH617G-3 PC123F2 S
SFH617G-4 PC123F2 S
SFH618-2  PC866 S
SFH618-3  PC866 S
SFH618-4  PC866 S
SFH618-5  PC866 S
SFH6186-2 PC866i     PC3H7A
SFH6186-3 PC866i     PC3H7B
SFH6186-4 PC866i     PC3H7C
SFH6186-5 PC866i     PC3H7D
SFH618A-2 PC866 S
SFH618A-3 PC866 S
SFH618A-4 PC866 S
SFH618A-5 PC866 S
SFH619A   PC853X
SFH620-1  PC814X S
SFH620-2  PC814X S
SFH620-3  PC814X S
SFH6206-1 PC814Xi S   PC3H4
SFH6206-2 PC814Xi S   PC3H4
SFH6206-3 PC814Xi S   PC3H4
SFH620A-1 PC814X S
SFH620A-2 PC814X S
SFH620A-3 PC814X S
SFH620AA  PC814X S
SFH620AGB PC814X S
SFH628-2  PC814X S
SFH628-3  PC814X
SFH628-4  PC814X S
SFH6286-2 PC814Xi S   PC3H4
SFH6286-3 PC814Xi S   PC3H4
SFH6286-4 PC814Xi S   PC3H4
SFH628A-2 PC814X S
SFH628A-3 PC814X S
SFH628A-4 PC814X S
SFH6315   No Cross     PC417
SFH6316   No Cross     PC417
SFH6318   No Cross
SFH6319   No Cross
SFH6325   PC9D17 S
SFH6326   PC9D17
SFH6343   No Cross     PC417
SFH6345   PC917X S
SFH636    No Cross     PC917X
SFH640-1  PC702V1NSZX S   PC817X1
SFH640-2  PC702V2NSZX S   PC817X1
SFH640-3  PC702V3NSZX S   PC817X2
SFH655A   PC815
SFH6700   PC911 S
SFH6701   No Cross
SFH6702   No Cross
SFH6705   No Cross
SFH6711   No Cross
SFH6712   No Cross
SFH6719   PC911 S
SFH6720   PC410L0NiP S D
SFH6721   PC410L0NiP S D
SFH6731   No Cross     PC9D10
SFH6732   No Cross     PC9D10
SFH690ABT PC357N5
SFH690AT  PC357N1 S
SFH690BT  PC357N2
SFH6916   PC3Q67
SFH691AT  No Cross     PC364
SFH692AT  PC452
SFH6941-3 No Cross     PC3Q62
SFH6941-4 No Cross     PC3Q62
SFH6941-5 No Cross     PC3Q62
SFH6943-2 No Cross     PC3Q67
SFH6943-3 No Cross     PC3Q67
SFH6943-4 No Cross     PC3Q67
SFH9300   No Cross   D GP1S59
SFH9301   GP1S54 S D GP1S59
SFH9302   GP1S50, GP1L50 S D GP1S51V
SFH9303   GP1S54 S D GP1S59
SFH9304   GP1S54 S D GP1S59
SFH9305   GP1S51V S D
SFH9306   GP1S54 S D GP1S560
SFH9310   GP1S58V S D
SFH9330   GP1L52V S D
SFH9340
SFH9341
SFH9500   S D GP1S092HCPi
此帖出自单片机论坛
6366
4896
116
光电倍增管基础知识(光电倍增管原理、结构及特性)
   1 光电倍增管概述
  光电子应用技术是一门新兴的高新技术,当前还处于发展阶段。相信它在21世纪必将有重大创新并迅速崛起。光电子技术产业也必将发展成为一种新兴的知识经济,从而在新兴技术领域形成巨大的生产力。
  光电倍增管(PMT)是光子技术器件中的一个重要产品,它是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的光探测器件。可广泛应用于光子计数、极微弱光探测、化学发光、生物发光研究、极低能量射线探测、分光光度计、旋光仪、色度计、照度计、尘埃计、浊度计、光密度计、热释光量仪、辐射量热计、扫描电镜、生化分析仪等仪器设备中。
   2 光电倍增管的一般结构
  光电倍增管是一种真空器件。它由光电发射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成。典型的光电倍增管按入射光接收方式可分为端窗式和侧窗式两种类型。图1所示为端窗型光电倍增管的剖面结构图。其主要工作过程如下:
  当光照射到光阴极时,光阴极向真空中激发出光电子。这些光电子按聚焦极电场进入倍增系统,并通过进一步的二次发射得到的倍增放大。然后把放大后的电子用阳极收集作为信号输出。
  因为采用了二次发射倍增系统,所以光电倍增管在探测紫外、可见和近红外区的辐射能量的光电探测器中,具有极高的灵敏度和极低的噪声。另外,光电倍增管还具有响应快速、成本低、阴极面积大等优点。
  3 光电倍增管的类型
  3.1 按接收入射光方式分类
  光电倍增管按其接收入射光的方式一般可分成端窗型(Head-on)和侧窗型(side-on)两大类。
  侧窗型光电倍增管(R系列)是从玻璃壳的侧面接收入射光,两端窗型光电倍增管(CR系列)则从玻璃壳的顶部接收射光。图2和图3分别是侧窗式光电倍增管和端窗式光电倍过管的外形图。
  在通常情况下,侧窗型光电倍增管(R系列)的单价比较便宜(一般数百元/只),在分光光度计、旋光仪和常规光度测定方面具有广泛的应用。大部分的侧窗型光电倍增管使用不透明光阴极(反射式光阴极)和环形聚焦型电子倍增极结构,这种结构能够使其在较低的工作电压下具有较高的灵敏度。
 一般情况下,光谱响应特性的长波段取决于光阴极材料,短波段则取决于入射窗材料。
  光电倍增管的阴极一般都采用具有低逸出功能的碱金属材料所形成的光电发射面。
  光电倍增管的窗材料通常由硼硅玻璃、透紫玻璃(UV玻璃)、合成石英玻璃和氟化镁(或镁氟化物)玻璃制成。硼硅玻璃窗材料可以透过近红外至300nm垢可见入射光,而其它3种玻璃材料则可用于对紫外区不可见光的探测。
  端窗型光电倍增管(CR系列)也称顶窗型光电倍增管。其价格一般在千元以上,它是在其入射窗的内表面上沉积了半透明的光阴极(透过式光阴极),这使其具有优于侧窗型的均匀性。端窗型光电倍增管的特点是拥有从几十平方毫米到几百平方厘米的光阴极,另外,现在还出现了针对高能物理实验用的可以广角度捕获入射光的大尺寸半球形光窗的光电倍增管。
  3.2 按电子倍增系统分类
  光电倍增管之所以具有优异的灵敏度(高电流放大和高信噪比),主要得益于基于多个排列的二次电子发射系统的使用。它可使电子在低噪声条件下得到倍增。电子倍增系统,包括8~19极的叫做打拿极或倍增极的电极。
  现在使用的光电倍增管的电子倍增系统有以下8类:
  a.环形聚焦型
  环型聚焦型结构主要应用于侧窗型光电倍增管中,其主要特点是结构紧凑和响应快速。
  b.盒栅型
  这种结构包括一系列的1/4圆柱形的倍增极,并因其具有相对简单的倍增极结构和良好的一致性而被广泛应用于端窗型光电倍增管中,但在某些应用场合,它的时间响应略显缓慢。
  c.直线聚焦型
  直线聚焦型光电倍增管以其极快的时间响应而被广泛应用于对时间分辨率和线性脉冲要求较高的研究领域以及端窗型光电倍增管中。
  d.百叶窗型
  百叶窗型结构的倍增极可以较大,能够应用于大阴极的光电倍增管中。这种结构的一致性比较好,有大的脉冲输出电流。多应用于对时间响应要求不高的场合。
  e.细网型
  该结构有封闭的精密组合网状倍增级,因而具有极强的抗磁性、一致性和脉冲线性输出特性。另外,在使用交叠阳极或多极结构输出的情况下,还具有位置灵敏的特性。
  f.微通道板(MCP)型
  MCP微通道板型光电倍增管是将上百万的微小玻璃管(通道)彼此平行地集成为薄形盘片状而形成的。这种结构的每个通道都是一个独立的电子倍增器。MCP比任何分离电极的倍增极结构都具有超快的时间响应,并且当采用多阳极输出结构时,这种结构的光电倍增管在磁场中仍具有良好的一致性和极强的二维探测能力。
  g.金属通道型
  金属通道型是滨松公司采用独有的机械加工技术所创造的紧凑型阳极结构,其各个倍增极之间的狭窄通道空间特性使其比任何常规结构的光电倍增管都具有更快的时间响应速度。金属通道型光电倍增管适用于位置灵敏度要求比较高的探测方面。
  h.混合型
  混合型是将上述结构中的两种结构相互混合而形成的复合型结构。混合结构的倍增极一般都可以发挥各自的优势。
  4 光电倍增管使用特性
  4.1 光谱响应
  光电倍增管由阴极收入射光子的能量并将其转换为光子,其转换效率(阴极灵敏度)随入射光的波长而变。这种光阴极灵敏度与入射光波长之间的关系叫做光谱响应特性。
  图4给出了双碱光电倍增管(其光阴极材料为Sb-Rb-Cs和Sb-K-Cs)的典型光谱响应曲线。
  4.2 光照灵敏度
  由于测量光电倍增管的光谱响应特性需要精密的测试系统和很长的时间,因此,要为用户提供每一支光电倍增管的光谱响应特性曲线是不现实的,所以,一般是为用户提供阴极和阳极的光照灵敏度。
  阴极光照灵敏度,是指使用钨灯产生的2856K色温光测试的每单位通量入射光产生的阴极光电子电流。阳极光照灵敏度是每单位阴极上的入射光能量产生的阳极输出电流(即经过二次发射极倍增的输出电流)。
  4.3 电流放大(增益)
  光阴极发射出来的光电子被电场加速后撞击到第一倍增极上将产生二次电子发射,以便产生多于光电子数目的电子流,这些二次发射的电子流又被加速撞击到下一个倍增极,以产生又一次的二次电子发射,连续地重复这一过程,直到最末倍增极的二次电子发射被阳极收集,这样就达到了电流放大的目的。这时光电倍增管阴极产生的很小的光电子电流即被放大成较大的阳极输出电流。
    5.光电倍增管特性:高量子效率、高稳定性、低暗电流
  适用管型:R647/1166/1924/5611、CR105/120、R928/4220/6350/6357、CR131、R1925/1463/647、CR110/120、IP21/28
  8.X光时间计
  光电倍增管特性:高灵敏度、高稳定性、低暗电流
  适用管型:R105/913A/6350
  9.射线测量仪
  光电倍增管特性:稳定性、本底噪声、好坪特性
  适用管型:R647/1635/1924、CR119/120/129/133
  10.资源调查,石油测井应用
  光电倍增管特性:稳定性、抗震、较好的坪特性
  适用管型:1281/1288/3991/4177
  11.工业计测,厚度计
  光电倍增管特性:宽动态范围,高能量辨率
  适用管型:R580/329/647/6231、CR120、129、CH126
  12.半导体元件检测系统
  光电倍增管特性:高量子效率、低峰值噪声、较好均匀性
  适用管型:R647/928/1463/3896、CR115/131
  13.摄影印刷、彩色扫描
  光电倍增管特性:高稳定性、低噪声滞后、高量子效率
  适用管型:R212/905/1463/1924/3811、CR110/114/115
  14.辐射计数器
  光电倍增管特性:时间响应好、小型化,抗磁场
  适用管型:R647/1166/1450/1635、CR115
  15.TOF计数器
  适用管型:R1828/1450/1635/2083/4998/5800/5924
  16.契伦柯夫计数器
  光电倍增管特性:高量子效率、高分辨力、高增益、抗磁性
  适用管型:R1584/2059/2256/5113/5924
  17.热量计
  光电倍增管特性:脉冲好,高分辨力,高稳定性,抗磁性
  适用管型:R329/580/5924/6091
  18.中微子、正电子衰变实验
  光电倍增管特性:大直径、高稳定性、低暗计数、时间响应好
  适用管型:R5912/3600-02
  19.宇宙线检测、宇宙线空气浴计数器
  适用管型:R329/580/1166/1828/6091、CR115/129
  20.天体X线检测、星际尘埃测定
  光电倍增管特性:高能量分辨率、耐振动冲击
  适用管型:R2486/R976/1080/6834/6835/6836
  21.激光雷达、大气观察
  光电倍增管特性:低暗计数、高电流增益,快速时间响应
  适用管型:R3234/3237/3809/5916
  22.荧光寿命测定、分子结构研究
  适用管型:R3809U系列、R5916U系列
  23.等离子体探测
  光电倍增管特性:高量子效率、高微弱光检测效率,可以作动作
  适用管型:R636-10*R943-02,CR129、CR135
  6 使用注意事项
  在使用光电倍增管时,应特别注意以下几点:
  (1)光电倍增管的工作电压可能造成*,在仪器设计中应适当地设置保护装置。
  (2)由于光电倍增管的封装尾管易受外力或振动而损伤,故应尽量保证其安全。特别是对带有过渡封装的合成石英外壳的光电倍增管,应特别注意外力的冲击和机械振动等影响。
  (3)不要用手触光电倍增管,面板上的光土和手印会影响光信号的穿透率,受到污染的管基会产生低压漏光。光电倍增管受到污染后,可用酒精擦试干净。
  (4)当阳光或其他强光照射到光电倍增管时,会损伤管中的光阴极。所以光电倍增管存放时,不应暴露在强光中。
  (5)玻璃管基(芯柱)光电倍增管比塑料管基更缺乏缓冲保护,所以对玻璃管基的管子应更加保护,例如,在管座上焊接分压电阻时,应将光电倍增管先插入管座中。
  (6)在使用中需要冷却光电倍增管时,应经常将光电倍增管的相关部件也进行冷却。 氦气会穿透石英管壳,从而使噪声值升高。因此,在使用和存放中避免将光电倍增管暴露在有氦气存在的环境中。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
117
LCD1602主要参数,引脚功能及初始化方法
LCD1602液晶显示模块基本技术:
1)、主要功能 A、 40通道点阵LCD 驱动; B、 可选择当作行驱动或列驱动; C、 输入/输出信号:输出,能产生20×2个LCD驱动波形;输入,接受控制器送出的串行数据和控制信号,偏压(V1∽V6); D、 通过单片机控制将所测的频率信号读数显示出来
2)、技术参数
4)引脚和指令功能
(注:忙标志为"1"时,表明正在进行内部操作,此时不能输入指令或数据,要等内部操作结束,即忙标志为"0"时。)
4.3) 指令功能
格式:RS  R/W  DB7  DB6  DB5  DB4  DB3  DB2  DB1  DB0
共11种指令:清除,返回,输入方式设置,显示开关,控制,移位,功能设置,CGRAM地址设
置,DDRAM地址设置,读忙标志,写数据到CG/DDRAM,读数据由CG/DDRAM。
5)显示位与DD RAM 地址的对应关系: 显 示 位 序 号
6)、初始化方法
用户所编的显示程序,开始必须进行初始化,否则模块无法正常显示,下面介绍两种初始化方法;
6.1利用内部复位电路进行初始化
下面指令是在初始化过程中执行的。
清屏(DISPLAY CLEAR);
功能设置(FUNCTION SET);
DL = 1: 8Bit 接口数据;
N = 0: 1行显示; F = 0:5×7dot字形;
显示开/关控制(DISPLAY ON/OFF CONTROL)
D = 0: 显示关; C = 0: 光标关; B = 0: 消隐关
输入方式设置(ENTRY MODE SET )
I/D = 1:(增量):     S = 0: 无移位:
6.2) 软件复位
如果电路电源不能满足复位电路的要求的话,那么初始化就要用软件来实现,过程如下:
八位接口初始化流程图
此帖出自单片机论坛
6366
4896
118
增量编码器 (脉冲编码器)的结构及原理
  增量编码器又称脉冲编码器,其结构简单,一般只有三个码道,不能直接产生几位编码输出,如图12.3.2所示。它是一个被划分成若干个交替透明和不透明扇形区的圆盘,最外圈的码道是用来产生计数脉冲的增量码道,内圈码道与外圈码道的扇形区数目相同,但错开半个扇形区,作为辨向码道,其辨向方法与光栅的辨向原理相同。另有一条码道往往开有一个(或一组)特殊的窄缝,用于产生定位或零位信号。
  在编码器的相对两侧分别安装光源和光电器件,当码盘转动时,检测光路时通时断,形成光电脉冲。通过信号处理电路的整形、放大、细分、辨向后输出脉冲信号或显示角位移。
图12.3.2增量编码器
  增量编码器的分辨率以每转计数(CPR,Counts Per Revolution)表示,亦即码盘旋转一周光电检测可产生的脉冲数。例如,某码盘的CPR为2048,则可分辨的最小角度为10′33″。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
119
光电式绝对编码器简介
光电式绝对编码器的码盘如图12.3.1所示,它是在一块圆形玻璃上采用腐蚀工艺刻有透光和不透光的码形,其中黑的区域为不透光区,用“0”表示;白的区域为透光区,用“1”表示,如此,在任意角度都有对应的二进制编码。码盘分成四个码道,每一条码道对应一个光电器件,并沿码盘的径向排列。当码盘处于不同角度时,各光电器件根据受光与否输出相应的电平信号,由此产生绝对位置的二进制编码。
  不难看出,码盘的码道数就是该码盘的数码位数,且高位在内,低位在外。绝对编码器的分辨率取决于二进制编码的位数,亦即码道的个数。若码盘的码道数为n,则所能分辨的最小角度为
                                                     (12.3.1)
                     分辨率=                             (12.3.2)
显然,位数n越大,所能分辨的最小角度α越小,测量精度越高。例如一个10码道的绝对编码器可以产生210(1024)个位置,能分辨的最小角度为21′6″,目前已可以制作18个码道的绝对式编码器,分辨角度为。
图12.3.1 4位光电式绝对编码器
  图12.3.1(a)为标准二进制编码的码盘,这种编码方式直接取自二进制累进过程,也被称作8421码盘。当它在两个位置的边缘交替或来回摆动时,由于码盘制作或光电器件安装的误差会导致读数失误,产生非单值性误差。例如,在位置0111与1000的交界处,可能会出现1111、1110、1011、0101等数据,因此这种码盘在实际中很少采用。
  实用的绝对编码器码盘常采用二进制循环码盘(格雷码盘),如图12.3.1(b)所示,它的相邻数的编码只有一位变化,因此就把误差控制在最小单位内,避免了非单值性误差。格雷码在本质上是一种对二进制的加密处理,每位不再具有固定的权值,因此必须经过*过程将格雷码转换为二进制码,然后才能得到位置信息。*过程可通过硬件*器或软件来实现。
表12.1给出了4位二进制码与循环码之间的对照关系。
表12.1  4位二进制码与循环码对照表
  光电式绝对编码器的优点是非接触,允许高速旋转,即使静止或关闭后再打开,也能得到角向位置信息。但是它的结构较为复杂、造价较高,光源寿命短,而且信号引出线随着分辨率的提高而增加。随着大规模集成电路技术的发展,已出现集成化的绝对编码器,它将编码器与数字处理电路组合在一起。如果进一步采用光学分解技术,可获得更高的分辨率。
此帖出自单片机论坛
6366
4896
增量式光电编码器原理简介
  增量式光电编码器是码盘随位置的变化输出一系列的脉冲信号,然后根据位置变化的方向用计数器对脉冲进行加/减计数,以此达到位置检测的目的。它是由光源、透镜、主光栅码盘、鉴向盘、光敏元件和电子线路组成。
  增量式光电编码器的工作原理是是由旋转轴转动带动在径向有均匀窄缝的主光栅码盘旋转,在主光栅码盘的上面有与其平行的鉴向盘,在鉴向盘上有两条彼此错开90o相位的窄缝,并分别有光敏二极管接收主光栅码盘透过来的信号。工作时,鉴向盘不动,主光栅码盘随转子旋转,光源经透镜平行射向主光栅码盘,通过主光栅码盘和鉴向盘后由光敏二极管接收相位差90o的近似正弦信号,再由逻辑电路形成转向信号和计数脉冲信号。为了获得绝对位置角,在增量式光电编码器有零位脉冲,即主光栅每旋转一周,输出一个零位脉冲,使位置角清零。利用增量式光电编码器可以检测电机的位置和速度。
此帖出自单片机论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
