2751
裸片初长成(初级)
81
我还没有换芯片
怪事,led3、led4上电后在闪,好像程序在正常跑,但是就是识别不了芯片。
我把0欧的R99卸了
还有一个问题:
板子左边的jp2跳线帽是启动模式选择的么?短接后复位程序没运行。
此帖出自单片机论坛
394
82
jp2是isp跳线,选择是进入isp模式还是正常工作模式。你识别不了芯片,我建议你先全片查处,排除芯片被加密的可能。被加密了jtag口是无法起作用的。也就无法识别芯片。
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
83
Jlink仿真器connect不了,怎么样才能全片擦除?
有其它方法?
R99可以卸掉的吧?
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
84
神仙点了我一下,行了。
用flashmagic把它全片擦除了:短接jp2,用串口接com0,弄好之后就全片擦除,居然行了。
害我又买了一块lpc2148,¥48大洋啊。可能是当初太兴奋了,在jlink那里点来点去,点到secure了。
我可以学习lpc2148啦……谢谢pepsi360
此帖出自单片机论坛
394
85
恭喜,我记得直接jflash,也可以直接擦,加密也可以擦的,呵呵
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
86
void pll0_init(void)
        //使能pll0
        PLL0CON = 0x01;
        //VPB设备频率,字节寄存器,00对应于处理器时钟的1/4,01与处理器时钟相同,10对应于处理器时钟的1/2,写11无效,复位值为00
        VPBDIV = 0x01;
        //配置分频倍频值,字节寄存器
        PLL0CFG = 0x23;
        PLL0FEED = 0xaa;
        PLL0FEED = 0x55;
        //等待pll0锁定
        while((PLL0STAT & (1 << 10)) == 0);
        //连接pll0,字节寄存器
        PLL0CON = 0x03;
        PLL0FEED = 0xaa;
        PLL0FEED = 0x55;
使用12M晶振,想把系统时钟倍频到48M,怎么LED闪烁速度好像没变化多少呢??开发环境是MDK。
主程序:
int main(void)
        pll0_init0();
        PINSEL0 = 0x00000000;//将端口连接到GIO功能,清零。置位对应特定第二第三功能
        PINSEL1 = 0x00000000;
        IO0DIR |= LEDALL;//将LED端口设置为输出,置位
        while(1)
                IO0SET = LEDALL;
                delay(3000000);
                IO0CLR = LEDALL;
                delay(3000000);
此帖出自单片机论坛
394
87
系统运行速率由Fcclk           (Fosc * 4)    ,决定,你再看看。
此帖出自单片机论坛
394
88
都沉到底啦,呵呵,挖坟咯
此帖出自单片机论坛
管理员
89
呵呵 楼主再贡献一些好玩的应用嘛  嘿嘿
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
633
裸片初长成(中级)
90
嘿嘿 楼主最近在玩啥
此帖出自单片机论坛
个人签名DIY是一种信仰~~
394
91
其实我在整freescale的数据采集卡,这个是养家的,哎。我真希望把我手上的采用lpc2xxx做,但是公司不是我开的,没得办法。不然贡献更多好东西,呵呵
此帖出自单片机论坛
394
92
有幸得到lpc1xxx的资格,我将与众位朋友一起开始本次的lpc1xxx的探索之旅,谢谢eeworld的支持,感谢soso的支持,感谢各位工作在eeworld最前线的编辑们,同时感谢NXP的实验板的支持,谢谢各位。
此帖出自单片机论坛
394
93
LPC2148没有同学再去研究??有兴趣的我们再一起交流啊,呵呵。
此帖出自单片机论坛
6066
92
裸片初长成(初级)
94
好像你的两个电解电容反了。我看板子上的,有阴影的部分弄成正极了!
此帖出自单片机论坛
394
95
没有吧,呵呵
此帖出自单片机论坛
6066
92
裸片初长成(初级)
96
今天,可是接上JLINK后,JLINK的指示灯变成了红色(也就是说出错了)。
  就马上把JLINK拔了。
  我还想是不是我的JLINK有问题了。就又在我的2131上测试了下。发现正常用的,不知道,pepsi360,有没有这样的情况呢?
此帖出自单片机论坛
6066
92
裸片初长成(初级)
97
看pepsi360说可以把15PIN刀了后,JLINK正常了,可是确识别不了CORE了!
家里没有工具,别人接着弄。!
   如上图,电容接的是有问题的。。!
可能是CHENZHU的封装画错了。。。应该是阴影部分是正常。(按板子上的连线。)
此帖出自单片机论坛
394
98
整理了一下为PDF,提供下载。
[ 本帖最后由 pepsi360 于 2010-7-9 00:40 编辑 ]
lpc2148使用问题探讨:“新版主chenzhufly LPC2000 PCB 大放送”成果研究专用贴.pdf
790.41 KB, 下载次数: 15
售价: 1 分芯积分  [记录]
此帖出自单片机论坛
6066
92
裸片初长成(初级)
99
原帖由 pepsi360 于 2010-7-9 00:36 发表 整理了一下为PDF,提供下载。
好东西呀。
此帖出自单片机论坛
放个PCB文件啊.邮箱:cdliqu@163.com
此帖出自单片机论坛
