4687|0
237
《社区大讲堂》DO-254中的高设计可靠性的逻辑综合(七)--支持逻辑等效型检查 [复制链接]
设计可靠性在DO-254A级和B级设计中尤其重要。.
附录B中对有这样的描述:当设计可靠性级别增加后,
设计方法需要能够验证被测设计满足安全性要求,
这些要求有可能有重合的部分,需要有层次化的设计可靠性设计方法。
在任何设计过程中,如果逻辑综合工具可以被信任,那么逻辑综合会生成门级的设计,并且其功能和设计师输入工具的RTL代码功能一致。然而,在DO-254的流程中,是不存在信任这个词汇的。
取而代之的是每个环节,每个步骤以及每个工具都需要被多种不同的方法进行验证。
DO-254的设计流程中,在门级来重复功能验证被看作是确认综合工具的方法,也被看作是重复检查RTL功能仿真结果的方法。然而,对大规模的复杂的设计而言,.这会花费太多的时间。取而代之的更快捷的方法是使用形式验证工具来验证综合结果。
LEC能够利用数学的方法来分析设计的模型之间的差异,例如逻辑综合生成的门级网表和输入的RTL代码。功能不同的地方会在模型中标记出来。
使用LEC能为设计可靠性提供多一层方法,可以弥补门级仿真的一些缺陷。
这对于大规模的复杂设计非常有帮助,
因为这些设计的门级仿真耗费的时间太多。
提供对形式化验证流程的支持,需要综合工具能支持这个流程。.
综合工具需要能够提供一些从RTL到门级优化的对应的信息。
这些信息能够使逻辑等效性检查工具更有效率,更容易的完成这项工作。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
