2778|0
关于百万高清网络摄像机技术 [复制链接]
在过去几年中,数字百万高清摄像机的需求不断增加。这种趋势开始于90年代末的消费类数码相机和2002年的开始引领于监控行业中的百万高清网络摄像机。现在是摄像机监视行业中的凝聚力量。今天,成千上万的数码相机和百万高清网络摄像机每天在被使用。(YSST翻译:转自国外安防网站
数码摄像机越来越多且方便
起初,无论是消费类的数码摄像机,还是用于安防的网络监控摄像机都被采用是因为它们的简便。对于消费市场来讲,他们不用再笨拙的处理胶卷和家庭电脑,就可以和朋友方便快捷的分享图片,有了网络摄像机,可以随时方便的插入您现有的IP网络里,在数秒钟内浏览它来自世界各地的引人入胜的事物。有趣的是,当谈到图像质量的时候,消费市场和安防市场的看法有很大的出入。
在消费者市场中,数字摄像机针对于胶卷摄像机来讲,在图像质量方面不是有利的卖点,因为胶卷摄像机有很好的分辨率。然而在安防市场中,在传统的同轴型CCTV摄像机局限在 PAL/NTSC制式分辨率的时候,百万高清摄像机在一开始就有清晰的图像质量。
百万高清网络摄像机图像质量的优点
百万高清网络摄像在图像质量上的优势,最终受益的用户在几个方面有所体现。在一些应用中,一个百万高清网络摄像机在高质量图像的情况下可以覆盖和CCTV摄像机相同的面积区域,并且可以识别物体。我们都太熟悉CCTV系统拍摄的图像质量了,效果是非常差的,而且不能肯定的识别物体。百万高清网络摄像机可以解决这一不利的效果。关于其他方面的应用,百万高清摄像机比CCTV覆盖的面积更广。做一个对比,同样分辨率的情况下,一个百万高清摄像机是CCTV摄像机覆盖区域面积的4倍。也就是说一个百万高清摄像机可以代替4个CCTV摄像机或者是一个310万像素的百万高清摄像机代替10个CCTV摄像机。最终用户立即接受这一新的影响和效率,并从CCTV摄像机加速转移到百万高清网络摄像机。
由于没有合法的方式,以打击市场份额的损失且仍然存在有利可图,一些人开始歪曲百万高清像素摄像机以阻拦快速远离他们的技术。
错误的还是真实的?百万高清网络摄像机比CCTV摄像机的费用少
这是事实!这里有一个误区的说法,百万高清网络摄像机比CCTV摄像机花费得多。在起初的费用中,一个专业的高质量的百万高清网络摄像机的费用比一个CCTV摄像机的费用高。然而,在大部分的运用中,安装一个系统使用的百万高清摄像机用的总的费用实质上是低的,有时候低于50%。
如果你正在考虑采用一个换一个的方式用一个百万像素网络摄像机更换一个CCTV摄像机,并且没有安装IP网络,那么百万高清摄像机的费用或许会比CCTV摄像机贵。但是唯一认为交换的原因是因为是CCTV摄像机不能提供你所需要的图像质量。换句话说,一个三轮车确实比法拉利便宜,但如果你需要达到200英里每时速。那你就尝试做下这个不错的低价三轮车吧。
错误的还是真实的?百万高清网络摄像机比CCTV摄像机使用更多的带宽和存储
错误!当然,百万高清像素的图像比CCTV图像要大得多,但是这并不是一个准确和有用的对比。如果你想采用一对一的方式用百万高清网络摄像机替换CCTV摄像机,那是因为CCTV摄像机不能提供你所需要的的影像质量。一个更有启发性和公正的分析是CCTV摄像机拍摄的4个 704 × 480大小的文件和百万高清网络摄像机拍摄的一个1280 × 1024像素的图像进行比较,如果所有的摄像机配置都是一样的。一样的压缩,同一时间看同一个景象,你将会发现,百万高清网络摄像机确实比CCTV摄像机用得宽带和存储少。
错误的还是真实的?一个带有变焦镜头的CCTV摄像机将传递和百万高清网络摄像机拍摄效果相同的细节
错误!没有方法去证明它。但是这种言论是绝对、明确的错误的!该地区不依赖于镜头可以覆盖一些合理的细节(足以识别人脸或车牌),它取决于覆盖现场的像素。最好的CCTV摄像机,最多,704 × 480像素。作为一般规则,30像素/foot,可以让你识别人脸或读取车牌。所以最好的CCTV摄像机可以覆盖23英尺宽(704/30)和16英尺高(640/30)的面积,总共为368平方英尺。知道这些了,你将需要选择一个镜头,最好,23'宽的视野以得到足够的细节。使用更宽镜头的摄像机将会很容易得到模糊的图像,使用长焦镜头的摄像机可以得到更清晰图片但是覆盖的面积很小。
或者是,一个1280*1024的百万摄像机可以覆盖一个43'*34'的区域或者是1462平方英尺(4倍的CCTV摄像机覆盖的区域)。一个310万像素的百万高清摄像机,在2048*1536像素时。可以覆盖3450平方英尺(几乎10倍的CCTV摄像机覆盖的区域)。镜头简易的决定了多远的距离你想得到的细节水平。一个宽角镜头可以得到离摄像机近距离的细节。一个长焦镜头可以得到离摄像机远距离的细节。但是都得不到百万像素的高质量的图像和其覆盖的区域。
什么是适合您的技术?
那么,你如何选择正确的组件,以确保您不会错过任何一件事?
首先,确定的是你需要覆盖多宽的区域。例如,如果你想要覆盖10,000平方英尺的停车场以捕获车牌或是识别人脸。你的选择是:28个 CCTV摄像机,7 个130万像素的百万高清摄像机,或3个310万像素的百万高清摄像机。
下一步,确定摄相机到物体的距离。这对选择正确的镜头来讲很关键。请记住镜头不会增加摄像机的分辨率,它只是定义了您所关注的区域。一旦你选择正确的镜头焦距,就确保符合摄像机的质量。一个镜头不会增加摄像机的分辨率,但是错误的镜头可以完全对摄像机的分辨率造成伤害。所以一个塑料透镜就可以满足CCTV摄像机,一个百万像素摄像机需要一个百万像素质量的镜头。
最后,确保记录你想要的的影像质量。请小心向你展示高分辨率的图像而进行交易的人,但是真实的却是他们提供的节省大量的存储的较低的分辨率的记录图像。避免这个情况发生的简单的方法是让他们提供提案的实际参考图像。避免压缩算法和技术上的繁文缛节,让他们向你展示出图像的质量。让他们设置一个系统,通过停车场的时候,让他们捕捉到他们所提出的真实图像,并让图像成为提案的一部分。这将确保你的支付所得到的东西。
我们提到了三个关于百万高清摄像机技术比较流行的一些误区,这些误区将影响和阻止终端用户对百万高清摄像机的理解和潜在费用的一些决定。最好的判定方式是你自己去看去选择,对比百万高清摄像机。你将会看到真实的图像。
YSST翻译:转自国外安防网站
个人签名YSST_www.ysst.cc_阵列式红外灯专业制造商_CCTV系统解决商
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
