6087|4
275
4848
LM3Sxxxx最新驱动库使用 [复制链接]
www.luminarymicro.com去下载,不过需要注册。
进入安装目录,里面有个driverlib文件夹,里面就是驱动库的源程序和工程了,不过这里面的工程师KEIL工程,如果你使用IAR的的话,可以进入boards文件夹,里面是LUM的评估板的例程,你随便打开一个,打开的IAR 工作空间中有很多工程,其中就用驱动库工程,选中这个工程,编译通过后,就可以去driverlib文件夹找到你想要的*.a文件了。 然后就可以把文件和头文件拷贝到你的工程设置中指定的目录了,这点可以参考之前的驱动库安装方法。
去看看。谢谢。  详情 回复 发表于 2010-11-8 08:56
2131
至上芯片
回复 楼主 老夫子 的帖子
LM3S8962开发板在发送的时候里面有个游戏的程序我没有找到,呵呵 !
个人签名处处留心皆学问!
89
游戏程序在 C:\StellarisWare\boards\ek-lm3s8962\qs_ek-lm3s8962
29
谢谢.
928
去看看。谢谢。
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
