6387|8
3836
只要懂C语言就能轻松玩转Luminary ARM ? [复制链接]
LM3S系列单片机采用的是结构简单、性能出众的ARM Cortex-M3处理器内核。Luminary官方(已被TI收购)免费公开地提供了基于C语言(符合ANSI C标准)的驱动库软件包,并且源代码是公开的。因此用户完全可以摒弃晦涩难懂的汇编语言,也不需要掌握底层寄存器的操作细节,只要懂C语言就能轻松玩转LM3S系列单片机。
下面两个例程完成同样的功能:点亮接在PA3管脚的LED指示灯,一个采用寄存器方式,另一个则利用驱动库。我们可以看出,利用驱动库开发应用程序不仅编写起来简单快速,而且代码简洁、可读性性强。对编写大型程序而言,采用驱动库更能够增强可靠性和安全性,同时显著降低维护成本。
:carnation: :carnation: 顶下  详情 回复 发表于 2013-8-6 15:46
633
裸片初长成(中级)
回复 楼主 fish001 的帖子
开发工具必然是越来越人性化发展,留作时间做更具创造性的设计。
个人签名DIY是一种信仰~~
2954
降低了开发的难度,很不错,很关注Luminary ARM ,希望能够拥有。
275
4848
呵呵 也来关注下 这个板子
89
库文件看起来都很复杂 算了 我还是只看它怎么用就好了 有没有 协同如何初始化的教程啊
不复杂啊,挺简单的!有一些文档和例程,先看看慢慢就好了
我也顶啊!
个人签名闪亮的日子
其实会了C,大部分都能搞定,关键是要仔细阅读硬件手册
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
