12872|24
连载:林夕依然AVR学习笔记合集 [复制链接]
AVR学习笔记1:8种LED点亮模式(ICC)
一、程序结构
(原文件名:程序结构.jpg)
二、仿真效果
(原文件名:仿真效果.jpg)
三、程序源码
1、main.c
Platform : AVR mega16学习板(www.iccavr.com
bbs      : http://bbs.armavr.com/
Project : 实验一:8种LED点亮模式
Clock F : 3.6864M
Software : ICCAVR7.14C
Author : 林夕依然
Version : 08.11.22
Updata : 09.02.25 模块化
09.04.28 增加了proteus仿真模型,调试通过。
comments :
1、以学习板八个LED灯为硬件电路,JP7短路块需装上
2、练习简单延时函数的编制
3、AVR单片机端口寄存器的使用及理解
4、练习程序模块化,结构化的书写
5、单片机休眠模式练习
6、8种LED点亮模式
#include
#include
#include "led01.h"
//#define uchar unsigned char
//#define uint unsigned int
void main()
int l,m,n,o,p,q,r,s,i,j;
DDRA =0X00; //端口上拉输入
PORTA=0XFF;
DDRB =0xFF; //端口输出
PORTB=0xFF; //输出高电平,LED熄灭
DDRC =0X00;
PORTC=0XFF;
DDRD =0X00;
PORTD=0XFF;
for (r=0;r<5;r++)
for(l=0;l<5;l++) //模式1:顺序点亮
for (i = 0; i < 8; i++) //顺序单个点亮LED
LED_01(i);
for (i = 6; i > 0; i--) //逆序单个点亮LED
LED_01(i);
LED_off();
for(m=0;m<5;m++) //模式2:顺序单个间隔点亮
for (i = 0; i < 8; i += 2) //顺序间隔点亮LED
LED_01(i);
for (i = 7; i > 0; i -= 2) //逆序间隔点亮LED
LED_01(i);
LED_off();
for(n=0;n<5;n++) //模式3:间隔点亮
for (i = 2; i < 8; i++) //间隔顺序同时点亮
LED_02(i);
for (i = 6; i > 2; i--) //间隔逆序同时点亮
LED_02(i);
LED_off();
for(o=0;o<5;o++) //模式4:相临点亮
for (i = 1; i < 8; i++) //相临顺序同时点亮
LED_03(i);
for (i = 6; i > 1; i--) //相临逆序同时点亮
LED_03(i);
LED_off();
for(p=0;p<5;p++) //模式5:发散聚集点亮
for(i=0;i<4;i++) //发散点亮
LED_04(i);
for(i=2;i>0;i--) //聚集点亮
LED_04(i);
LED_off();
for(q=0;q<5;q++) //模式6:四四点亮
for(i=0;i<4;i++) //四四顺序点亮
LED_05(i);
for(i=2;i>0;i--) //四四逆序点亮
LED_05(i);
LED_off();
for(s=0;s<5;s++) //模式7:四四点亮
for(i=0;i<2;i++) //四四顺序点亮
LED_06(i);
LED_off();
for(j=0;j<10;j++) //模式8:全部点亮熄灭
LED_on();
LED_off();
//MCUCR=0x40; //空闲模式,CPU占用100%
//MCUCR=0x50; //ADC噪声抑制模式,CPU占用100%
//MCUCR=0x60; //掉电模式,CPU占用80%
//MCUCR=0x70; //省电模式,CPU占用4%
//MCUCR=0xE0; //Standby模式,CPU占用80%
MCUCR=0xF0; //扩展Standby模式,CPU占用4%
asm("sleep"); //CPU休眠指令
2、delay.c
function :延时函数
Clock F : 3.6864M
Author : 林夕依然
Version : 09.02.25
comments :
1、两种方式实现延时
延时程序计算方法
计数个数j = 延时时间/6*晶振频率 - 1
//方式一:
void Delay()
uchar a, b, c;
for (a = 1; a; a++)
for (b = 1; b; b++)
for (c = 0; c<10; c++) //循环次数=255*255*10
//方式二:1ms延时,准确性较Delay();高
void DelayMs(uint i)
while(i--)
uint j;
for(j=1;j<=613;j++)
3、led01.h
function :功能函数集
Clock F : 3.6864M
Author : 林夕依然
Version : 09.02.25
comments :
void LED_on() //打开所有LED
PORTB =0X00;
Delay();
void LED_off() //关闭所有LED
PORTB = 0xFF;
Delay();
void LED_01(int i) //LED亮灭控制
PORTB = ~BIT(i); //输出低电平
DelayMs(100); //调用延时程序
void LED_02(int i) //间隔点亮
PORTB=~(BIT(i)|BIT(i-2));
DelayMs(100);
void LED_03(int i) //相临点亮
PORTB=~(BIT(i)|BIT(i-1)); //~后内容需用括号括起来
DelayMs(100);
void LED_04(int i) //发散聚集点亮
switch(i)
case 0:PORTB=0xE7;DelayMs(100);break; //延时100ms
case 1:PORTB=0xDB;DelayMs(100);break;
case 2:PORTB=0xBD;DelayMs(100);break;
case 3:PORTB=0x7E;DelayMs(100);break;
default:break;
void LED_05(int i) //00,0F,F0,FF方式显示
switch(i)
case 0:PORTB=0x00;DelayMs(100);break; //延时100ms
case 1:PORTB=0x0F;DelayMs(100);break;
case 2:PORTB=0xF0;DelayMs(100);break;
case 3:PORTB=0xFF;DelayMs(100);break;
default:break;
void LED_06(int i)
switch(i)
case 0:PORTB=0XAA;DelayMs(100);break;
case 1:PORTB=0X55;DelayMs(100);break;
四、完整项目文件下载
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
完整项目文件及proteus模型.rar
71.16 KB, 下载次数: 243
顶,谢谢分享,,..  详情 回复 发表于 2018-8-17 20:49
点赞 关注(1)
个人签名http://bbs.armavr.com   QQ:915657830  605987969
ATmega16_Basic_V1.1开发板助学活动正在进行中!
AVR学习笔记2:有源蜂鸣器驱动实验(ICC)
一、程序结构
(原文件名:程序结构.jpg)
二、仿真效果
(原文件名:仿真效果.jpg)
三、程序源码
1、main.c
Project : 实验二:有源蜂鸣器驱动实验
Clock F : 3.6864M
Author : 林夕依然
Version : 08.11.22
comments :
1、以学习板蜂鸣器为硬件电路
2、实现蜂鸣器的周期鸣叫
3、经验证,此程序只能驱动有源蜂鸣器,驱动无源蜂鸣器,需要加入一定频率的信号才可。
#include
#include
void main(void)
DDRD=0XFF;
PORTD=0XFF;
while(1)
bell();
2、bell.c
function :蜂鸣函数
Clock F : 3.6864M
Author : 林夕依然
Version : 09.02.25
Updata : 09.04.30 增加proteus仿真模型,完善comments说明。
comments :
1、无源蜂鸣器为AC蜂鸣器,须输入一定频率的脉冲波才可发声。
2、有源蜂鸣器为DC蜂鸣器,只要两端有电压即可发声。
3、有源蜂鸣器间隔500ms发声。
4、学习板上为无源蜂鸣器,因此本程序不能为学习板所用。
#include
#include
void bell(void)
PORTD&=~(1< DelayMs(500);
PORTD|=(1< DelayMs(500);
3、delay.c
function :延时函数
Clock F : 3.6864M
Author : 林夕依然
Version : 09.02.25
comments :
1、两种方式实现延时
延时程序计算方法
//方式一:
void Delay()
uchar a, b, c;
for (a = 1; a; a++)
for (b = 1; b; b++)
while(i--)
uint j;
for(j=1;j<=613;j++)
四、完整项目文件下载
实验2完整项目文件及proteus模型.rar (42.72 KB, 下载次数: 103)
AVR学习笔记3:按键扫描(用KEY选择对应LED点亮)(ICC)
一、程序结构
(原文件名:程序结构.jpg)
二、仿真效果
(原文件名:仿真效果.jpg)
三、程序源码
1、main.c
Project : 实验三:按键扫描(用KEY选择对应LED点亮)
Clock F : 3.6864M
Author : 林夕依然
Version : 08.11.22
09.04.30 增加proteus仿真模型,仿真通过。
comments :
1、以学习板八个LED灯和八个按键为硬件电路,JP7短路块需装上
2、AVR单片机端口寄存器的使用及理解
3、端口电平检测程序的编写方法
4、操作KEY键控制对应的LED点亮
5、PORTB=~BIT(0)和PORTB&=~BIT(0);的区别,前者是对整个B口的操作,
后者是只对B0的操作,不影响其他端口的状态
6、同时按下多个键时,LED不会依次循环点亮,详见仿真。原因为:尽管key_scan.c
采用循环判断方式,但进行了状态处理。
#include
#include
void main()
port_init();
while(1)
key_scan();
2、key_scan.c
#include
#include
/***键盘扫描程序***/
void key_scan(void)
if((PINA&(1< {
PORTB=~BIT(0);
DelayMs(50);
while(PINA != 0XFF); //当前有按键处于按下状态,再按其他按键时程序维持当前
if((PINA&(1< {
PORTB=~BIT(1);
DelayMs(50);
if((PINA&(1< {
PORTB=~BIT(2);
DelayMs(50);
if((PINA&(1< {
PORTB=~BIT(3);
DelayMs(50);
if((PINA&(1< {
PORTB=~BIT(4);
DelayMs(50);
if((PINA&(1< {
PORTB=~BIT(5);
DelayMs(50);
if((PINA&(1< {
PORTB=~BIT(6);
DelayMs(50);
if((PINA&(1< {
PORTB=~BIT(7);
DelayMs(50);
3、delay.c
function :延时函数
Clock F : 3.6864M
Author : 林夕依然
Version : 09.02.25
comments :
1、两种方式实现延时
延时程序计算方法
//方式一:
void Delay()
uchar a, b, c;
for (a = 1; a; a++)
for (b = 1; b; b++)
while(i--)
uint j;
for(j=1;j<=613;j++)
}[/code]4、port_init.c[code]#include
#include
/***端口初始化函数***/
void port_init()
DDRA =0X00;
PORTA=0XFF;
DDRB =0XFF;
PORTB=0XFF;
DDRC =0X00;
PORTC=0XFF;
DDRD =0X00;
PORTD=0XFF;
四、完整项目文件下载
实验3完整项目文件及proteus模型.rar (52.52 KB, 下载次数: 112)
AVR学习笔记4:按键扫描+8种LED亮灭模式控制(ICC)
一、程序结构
(原文件名:程序结构.jpg)
二、仿真效果
(原文件名:仿真效果.jpg)
三、程序源码
1、main.c
Project : 实验四:按键扫描+8种LED亮灭模式控制
Clock F : 3.6864M
Author : 林夕依然
Version : 08.11.22
09.04.30 增加proteus仿真模型,修改key_scan.c检测程序,仿真通过
comments :
2、AVR单片机端口寄存器的使用及理解
3、练习程序模块化,结构化的书写
4、端口电平检测程序的编写方法
5、8种LED点亮模式由对应的KEY键选择,同时按下多个键时,LED点亮模式不会循环进行,
详见仿真。原因为:尽管key_scan.c采用循环判断方式,但采用了状态处理程序
6、增加状态处理,防止运行选定LED模式序时按下其他按键
Problem :
1、当前模式运行时切换其他模式时必须先复位,否则不能实现切换,考虑自动切换实现方法
解决方法:更改key_scan.c检测程序,使用for循环,不用while(1)无限循环。
#include
#include
void main()
port_init();
while (1)
key_scan();
2、key_scan.c
#include
#include
/***键盘扫描函数***/
void key_scan()
    int l,m,n,o,p,q,r,s,i;
if((PINA&(1<     {
      PORTB=0XFF;
      for(l=0;l<5;l++)
        LED_01(i);
        LED_01(i);
  LED_off();//关闭LED
  while(PINA!=0XFF);            //状态处理,防止运行此程序时按下其他按键
    if((PINA&(1<     {
      PORTB=0XFF;
      for(m=0;m<5;m++)
       LED_01(i);
       LED_01(i);
   LED_off();//关闭LED
    if((PINA&(1<     {
      PORTB=0XFF;
      for(n=0;n<5;n++)
        LED_02(i);
        LED_02(i);
   LED_off();//关闭LED
    if((PINA&(1<     {
      PORTB=0XFF;
      for(o=0;o<5;o++)
        LED_03(i);
        LED_03(i);
   LED_off();//关闭LED
    if((PINA&(1<     {
      PORTB=0XFF;
      for(p=0;p<5;p++)
        LED_04(i);
        LED_04(i);
   LED_off();//关闭LED
    if((PINA&(1<     {
      PORTB=0XFF;
      for(q=0;q<5;q++)
        LED_05(i);
        LED_05(i);
   LED_off();//关闭LED
    if((PINA&(1<     {
      PORTB=0XFF;
      for(r=0;r<5;r++)
        LED_06(i);
   LED_off();//关闭LED
    if((PINA&(1<     {
      PORTB=0XFF;
      for(s=0;s<5;s++)
        LED_on();
        LED_off();
  LED_off();//关闭LED
3、led.c
function :功能函数集
Clock F : 3.6864M
Author : 林夕依然
Version : 09.02.25
comments :
#include
#include
PORTB =0X00;
DelayMs(100);
PORTB = 0xFF;
DelayMs(100);
DelayMs(100);
DelayMs(100);
switch(i)
default:break;
switch(i)
default:break;
void LED_06(int i)
switch(i)
#include
/***端口初始化函数***/
void port_init()
PORTA=0XFF;
DDRB =0xFF; //端口输出
DDRC =0X00;
PORTC=0XFF;
DDRD =0X00;
PORTD=0XFF;
5、delay.c
function :延时函数
Clock F : 3.6864M
Author : 林夕依然
Version : 09.02.25
comments :
1、两种方式实现延时
延时程序计算方法
//方式一:
void Delay()
uchar a, b, c;
for (a = 1; a; a++)
for (b = 1; b; b++)
while(i--)
uint j;
for(j=1;j<=613;j++)
四、完整项目文件下载
实验4完整项目文件及proteus模型.rar (69.33 KB, 下载次数: 127)
赞赏
查看全部赞赏
占位连载......
占位连载......
233
呃,林夕。。伍乐城。。
50 Mbps 带仲裁多主 RS485/CDBUS 总线,M@ke 串口/RS485 Great Again !
391
期待连载啊!!
533
继续啊,很期待啊
期待啊 !!!!
7234
192
挺全的 从仿真开始 支持下
113
很详细,过两天忙完手头的活过来学习一下
22
真牛逼啊
22
好人啊
196
很期待
49
学习了,谢谢
117
期待斑竹的后期资料   辛苦啦
期待 继续 继续
82
学习中
期待斑竹的后期资料   辛苦啦
快来报名!
