7815
56
裸片初长成(中级)
21
回复 18楼 zhjzh72_2004 的帖子
嗯,意思是说,,额,相比于机械,电子显得灵活,“轻盈”,但是,它的优点的反面却是不可靠。
然后我说那个故事和这句话的意思其实还有:
电,很多人之所以发生意外就是把电看得太“规矩”了,以一些我们的理论来安慰自己它很规矩,很听话。
但是,很多时候,有些东西恰恰就不像我们的理论和公式计算的那样听话,于是就来事了。
比如那个只是因为换保险丝被电死的哥们;
比如我同学的一个事,一个雷电交加,但其实不算很大的夜晚,他自信——其实我也会这么想,反正屋顶有避雷针,他就没关电脑,结果显示器就给炸了......
这事我至今想不懂,但是,我心里留下一个阴影,同时明白:电,不总是如我们想象的听话。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2955
22
我从来不这么做的,因为我从来不开机充电
23
什么东西都它危险的一面!
1673
24
玛雅,真吓人
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
1290
  电池外壳的材料非常重要-钢/铁外壳是杀手
  目前电池外壳的材料一般有钢/铁、铝、薄膜几种材质,而如果发生爆炸,钢/铁外壳的爆炸威力足以致命。
  铝外壳在过热过压过流的情况下会膨胀,但铝比较柔软的特性让电池不容易爆炸,膨胀到一定程度下就会开口,气体就会跑出来,然后电池报废,但不会爆炸,不过要注意,跑出来的气体如果遇到高温,依然是会燃烧甚至爆炸的。
  薄膜外壳则多用于原装和大品牌电池,是比较安全的一种,配合保护装置,爆炸几率非常低,即使遇到异常情况,也会自动切断电源,让电池无法使用,但不会发生爆炸。
  钢/铁外壳最便宜,比较坚硬锋利,没什么柔韧度,电池内部爆炸之后,钢铁碎片会马上炸开,带着高温割开人的皮肤,不亚于一个小型炸弹,足以致命。
1290
26
根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(lithium ion battery, 简称为LIB)和聚合物锂离子电池(polymer lithium ion battery, 简称为LIP)两大类。聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致。它们的主要区别在于电解质的不同, 锂离子电池使用的是液体电解质, 而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替, 这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。(另有证据证明液态电解质锂电池在充电时可能有金属锂晶体形成,如晶体刺破绝缘层导致电池内部短路,那就炸定了)
聚合物锂离子电池可分为三类:(1)固体聚合物电解质锂离子电池。电解质为聚合物与盐的混合物,这种电池在常温下的离子电导率低,适于高温使用。(2)凝胶聚合物电解质锂离子电池。即在固体聚合物电解质中加入增塑剂等添加剂,从而提高离子电导率,使电池可在常温下使用。(3)聚合物正极材料的锂离子电池。采用导电聚合物作为正极材料,其比能量是现有锂离子电池的3倍,是最新一代的锂离子电池。
由于用固体电解质代替了液体电解质,与液态锂离子电池相比,聚合物锂离子电池具有可薄形化、任意面积化与任意形状化等优点,也不会产生漏液与燃烧爆炸等安全上的问题,因此可以用铝塑复合薄膜制造电池外壳,从而可以提高整个电池的比容量;聚合物锂离子电池还可以采用高分子作正极材料,其质量比能量将会比目前的液态锂离子电池提高50%以上。此外,聚合物锂离子电池在工作电压、充放电循环寿命等方面都比锂离子电池有所提高。
277
27
好可怕,真的有这么厉害,还是偶然呀?
