747
21
allegro确实非常贵
基本版大约40万,如果咱自己玩,或者开小公司,他们是不会找你的。不像protel,得谁敲诈谁。
此帖出自stm32/stm8论坛
747
22
最重要的功能就是推挤
例如有几十条线,需要调整,其他的相关线,可以被推到边上。
对于protel,只能重新画了。
到现在,protel都不支持这个功能。power pcb也支持。
此帖出自stm32/stm8论坛
747
23
如果说不在乎工具的话
你用直尺和铅笔照样能画出pcb来。
甚至,不用pcb都能作出成品。
此帖出自stm32/stm8论坛
1672
裸片初长成(初级)
24
回复 23楼 wangkj 的帖子
还得加上圆规吧?要不,咋画焊盘呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
747
不用圆规,水平搞的也能画圆
传说,更厉害的可以左手画圆焊盘,右手画方焊盘。而且,大小不同。
此帖出自stm32/stm8论坛
31
26
什么版本的 用 有下载地址没   我下来看看 研究研究
此帖出自stm32/stm8论坛
1672
裸片初长成(初级)
27
回复 25楼 wangkj 的帖子
再厉害的还能画七十二式焊盘,是吧?最厉害的能把PCB设计成武藤兰姐姐的样子?
此帖出自stm32/stm8论坛
31
28
楼上真搞
此帖出自stm32/stm8论坛
747
29
严肃点,咱这是讨论技术呢
不许笑
此帖出自stm32/stm8论坛
1672
裸片初长成(初级)
回复 29楼 wangkj 的帖子
在PCB上画武藤兰姐姐也是技术嘛:)据说能大大改进EMC
此帖出自stm32/stm8论坛
23
31
坚决支持用ARM+Allegro
坚决支持用ARM+Allegro
此帖出自stm32/stm8论坛
32
会计
你是不是想开班了
此帖出自stm32/stm8论坛
redstone9910 该用户已被删除
33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
338
34
STM32值得学,比51强10倍以上
至于画PCB图嘛,Protel基本上也能满足设计.
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名以VS1003B和山景方案为基础,倾心研制数字化语音录放产品
排忧邮箱xg_2004_sy@126.com
747
protel确实满足这个的要求
但我的图是用allegro画的,大厂的图也都是allegro
为了以后考虑,和各位的钱途,还有就是提高效率(copy),还是用allegro吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
196
36
意见不同啊,51是基础,在一般的工科专业,学习51是基本功,很少有学校不开51直接开ARM的,对于制版来讲,protel是最基本的,同时很多的制版公司也只能打开99se的,对于dxp的还打不开。会51不等于不能搞ARM、Linux,关键是怎样快速的将其转化为自己的东西!
此帖出自stm32/stm8论坛
349
裸片初长成(初级)
37
举双手双脚赞成王会计的stm32+allegro
现在我就是搞protel+8位机,想更上一层楼!刚在verycd下了个allegro 16.2,但crack不能用,王会计能否提供一个?
此帖出自stm32/stm8论坛
747
38
到bbs.embcom.net pcb板块找riverpeak
这家伙是专家。
此帖出自stm32/stm8论坛
802
24
39
这个嘛,51在学校都学过,经验么在DIY活动的也积累不了多少,
学点新东西,由大虾米带着入门,要比自己摸索快多了,
想学好还是自己努力
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名生活在激情中 ... 希望 哈哈
https://home.eeworld.com.cn/?80086
747
完整 SPB16.2破解方法与步骤.txt https://bbs.eeworld.com.cn/thread-88735-4-1.html
1,安装软件,一路next,完全安装,确定。
2,将《crack.bat》《 NOLIC.COM》拷贝到X:\Cadence\SPB_16.2下,同时将NOLIC.COM拷贝到C:\WINDOWS\system32下。 注意,这里的X是你的盘符,装在C盘就是C,装在D盘就是D。
3,确认crack.bat中没有以下代码:
  cd %CDSROOT%\tools\Capture
  nolic
  nolic
  cd %CDSROOT%\tools\pspice
  nolic
  nolic
  如果有,将它们删除。
4,双击crack.bat,多运行几次,至到没有错误出现。
5,进入X:\Cadence\SPB_16.2\tools\capture\下,用解压包中的capture.exe覆盖以前的文件即可,如果想完全破解使软件有仿真功能那么就用下面的方法:用UltraEdit或WinHex打开\capture目录下的capture.exe文件(如果覆盖了就不用管了),还有\pspice目录下的immgr.exe、pspiceaa.exe、pspice.exe、stmed.exe、psp_eng.dll、Magnetic Parts Editor.exe、modeled.exe七个文件,在2进制下查找字串“00 83 C4 0C 8B 45 F8 8B E5 5D C3 55 8B EC 81 EC 84 01 00 00 57 C7 45 F8 00 00 00 00 C7 45 F4 ”,将“55 8B EC” 修改为“33 C0 C3”,保存文件,记住:有一个simsetup.dll的文件一定不能修改,否则仿真的功能就会不全!!!
6,用记事本新建一个空文件,命名为license.dat,放在X:\Cadence\SPB_16.2下.
7,新建系统变量CDS_LIC_FILE,指向X:\Cadence\SPB_16.2\license.dat
8,破解完成!
9,安装hotfix12.每次安装完hotfix后都要再重新破解一下。
10, 最近发现一些网友破解不完全,我特意新修改了批处理文件,将long的批处理做了备份,请大家选择使用即可。——www.embcom.net嵌入式公社riverpeak
SPB162_Crack090822.rar
2.29 MB, 下载次数: 3636
此帖出自stm32/stm8论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
