redstone9910 该用户已被删除
21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1672
裸片初长成(初级)
22
回复 21楼 redstone9910 的帖子
是的,那么请让我们再深入一些,如何?
函数看到fmt这个字串里面的转义字符%,就去寻找下一个参数。如果调用函数的时候并没有传递这个参数,函数会取得一个随机值对应这个转义字符。
问题是,这个随机值从哪里取出来的?
此帖出自编程基础论坛
23
不错,学习了
此帖出自编程基础论坛
24
不错,下来晒晒。
此帖出自编程基础论坛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1672
裸片初长成(初级)
28
明天放出这个问题的标准答案。
这个问题涉及到体系结构和编译器的实现,不是一句话可以说清楚的,
以后还会详细讨论到给函数传递参数的一些微妙的实现。
此帖出自编程基础论坛
85
29
从大一到现在,学了一年半的c++和c,楼主出了2掌,我都不会,真是忏悔啦!
看来要回去再研究下c才行啦,楼主的问题真是有深度!
继续关注楼主的C语言降龙十八掌(能学到老师不会教的东西,真是很好的知识,O(∩_∩)O哈哈~)!
此帖出自编程基础论坛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
799
31
很好很强大!
支持下!
此帖出自编程基础论坛
24
32
高手啊
此帖出自编程基础论坛
1672
裸片初长成(初级)
33
本期小结
本期小结:
printf函数的实现,大致是这样的:
int printf(const char *fmt, ...)
        char printf_buf[1024];
        va_list args;
        int printed;
        va_start(args, fmt);
        printed = vsprintf(printf_buf, fmt, args);
        va_end(args);
        puts(printf_buf);
        return printed;
我们可以看到,它是调用vsprintf函数,将第二个参数以后的参数,按格式化字串输出,然后在终端显示出来。如果格式化字串中有多余的%字符,而没有传递相应的参数,会获得一个随机数。
这里有两个问题:首先,如果这个多余的%转义字符是一个“%s”,后果是怎样的呢?后果就是访问了一个没有初始化的指针“野指针”。对于8051/ARM7这样没有内存处理单元(MMU)的处理器,会显示不可预料的内容。但对于MIPS/X86这样有MMU的处理器,CPU内部的硬件线路会判断这个指针是否合法。如果是一个非法指针,会引发系统抛出一个异常(Exception),从而导致进程崩溃(process crash),也就是Windows下常见的“该程序执行了非法操作”。而在操作系统内核中发生了这种错误,会引发内核panic,类似Windows的蓝屏死机的概念,系统彻底崩溃。前面提到的,出现这个问题的核心交换机上,就是由于出现内核panic而死机重启的。
那么,随机数是从哪里获得的呢?
这个问题和体系结构密切相关了。对于x86,我们知道,参数是通过堆栈传递的,那么也就是从没有初始化的堆栈存储区取得的。而对于MIPS/ARM这样的RISC处理器,系统会占用几个寄存器作为传递参数用,如果不够用再通过堆栈传递。因此,在RISC处理器上,错误的参数还有可能从寄存器传递过来。8051是CISC处理器中的一个异类,C51编译器的函数参数传递,使用了R4到R7的四个寄存器,和RISC类似,这点要注意。
最后,请大家吸取一个教训,printf的第一个参数char *fmt,指针指向的内容一定要可控,千万不要用计算机自动生成的内容。
下期预告:strcpy函数是C标准库里面的一个常用的字符串拷贝函数。如果让你来写一个,你会写成什么样子呢?
此帖出自编程基础论坛
赞赏
查看全部赞赏
90
34
学习啦!!
此帖出自编程基础论坛
楼主是郭大虾么?好生厉害
此帖出自编程基础论坛
个人签名努力学习,好好生活
1672
裸片初长成(初级)
36
郭大虾是谁?
我不姓郭
此帖出自编程基础论坛
37
很受教啊
此帖出自编程基础论坛
38
回复 32楼 redstone9910 的帖子
学习了 !涨!!!
此帖出自编程基础论坛
39
不错,谢谢楼主,正好碰到这样的问题
对我的问题很有指导意义。
我的问题如下:
ATMEL ARM MCU 的linux下面的程序,开始都可以调用printf()顺利打出来带有参数的字符串,比如printf("\n test string : %s\n",str); ,但是执行到后面,如果还要调用这个形式的printf("%s",str);%s可以换成%d %f等其他标识符,参数也没有少,但是程序就崩溃退出了。在崩溃退出之前,调用了一个有很大缓冲(比如100*1024)的类的对象的函数,是不是就是这个原因导致printf打印失效,导致程序异常退出呢?
此帖出自编程基础论坛
1672
裸片初长成(初级)
回复 41楼 foxware 的帖子
不好说。另外,在函数里面开很大的局部变量,例如100*1024,在编程规范里面是不允许的。会导致堆栈写坏。我觉得这个可能性非常大。
我会专门写文章讲述这个问题。
此帖出自编程基础论坛
