21
出现警告
我按照上述流程建了一个工程后,Rebulid   all  后,报警告:
>> warning: creating output section .cio without SECTIONS specification
>> warning: creating .sysmem section with default size of 400 (hex) words.
180
22
回复 21楼 fangly8848 的帖子
Project 菜单下Build Options 选择Linker 有一个Stack Size 添如0X400 试一试
23
出现警告
谢谢
加了后少了一个警告,但还剩一个
180
24
回复 23楼 fangly8848 的帖子
creating output section without SECTIONS specification
可能是CMD没有配置好 这句话的意思大概是创造了一个.cio 段,但是没有指定这个段
谢谢
谢谢楼主耐心的解答。
楼主能讲下CMD文件的编写吗?
38
26
不错,收藏了
27
好资料
28
谢谢楼主。
2639
29
谢谢分享,这样的课程可以多来点
收到!
美女还是帅哥?相当感谢!
31
又帅又美的高手,我若调试完毕,需要下载到2812的FLASH中运行,该怎样配置这个工程?心里很迷茫,这厢有礼了!
站长推荐上一条 2/10 下一条
ADI 探索季,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道!
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
