2113
裸片初长成(初级)
21
回复 20楼 仙猫 的帖子
每种芯片有自己的优势
如果不计成本
那当性能更好一些了
此帖出自单片机论坛
116
22
看一下  受益匪浅啊!
此帖出自单片机论坛
2771
裸片初长成(中级)
23
回复 20楼 仙猫 的帖子
在所有的 MCU里,80C51差不多是最弱的,最古老的片子,也是最经典的片子,AT89C51最高时钟只能跑24MHZ,而且经过12分频才得到机器周期,其实它的处理速度只有2MHZ:了。:( 不过这个芯片很便宜,零售也才3-4块吧。
[ 本帖最后由 jxb01033016 于 2009-9-21 22:45 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
3138
裸片初长成(初级)
24
 因到处看到铺天盖地的51,曾有段时间很有些要摸一摸51的冲动,但至今仍未能如愿。
 原以为凡51都差不多,现在看来AT89C52就比AT89C2051强大,C8051F更是51族中鹤立鸡群的佼佼者,凭它不劣于RISC的速度——有个系列竟号称有100MIPS!
此帖出自单片机论坛
33
加上个时钟芯片吧。
此帖出自单片机论坛
33
26
加上个时钟芯片吧
此帖出自单片机论坛
2771
裸片初长成(中级)
27
LS的想法也不错
此帖出自单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
28
但凡51做时钟的,必得用T0或T1的mod2,楼主你用了吗?可能还是mod1吧!
但凡楼上提及51功能不够强无法实现这么精确定时的,我要说句话:不是无法实现,而是方法不对,杀猪就用杀猪刀。
赞赏你的图,画的太妙了!是下了一番功夫的!
如果楼主还解决不了误差,请站内短信联系我。
也欢迎网友继续讨论。
[ 本帖最后由 xu__changhua 于 2009-9-23 00:02 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
29
init:
clr a
mov r2,a
mov r3,a
mov r4,a
mov r5,a
mov r6,a
mov r7a
mov th0,#6
mov tl0,#6
mov tmod,#22h
setb tr0
setb et0
setb ea
lcall display_led
sjmp $-3
timer0:
inc r2;0.25ms加1
cjne r2,#250,timer_no
mov r2,#0
inc r3;250个250us即62500us或62.5ms,加1
cjne r3,#16,timer_no
mov r3,#0
inc r4;16个62.5ms,即1s,加1
cjne r4,#60,timer_no
mov r4,#0
inc r5;60个1s,即1分
cjne r5,#60,timer_no
mov r5,#0
inc r6;60个1分,即1小时
cjne r6,#24,timer_no
mov r6,#0
nop;24个1小时为一天
timer_no:
reti
display_led:
        ;显示程序略
        ret
此帖出自单片机论坛
换个晶振试试
换个晶振试试
此帖出自单片机论坛
