14266|27
34
开关电源分类介绍 [复制链接]
开关电源的分类介绍  现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。本书要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电 源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压(精电)。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此直流开关 电源的分类是依赖DC/DC转换器分类的。也就是说,直流开关电源的分类与DC/DC转换器的分类是基本相同的,DC/DC转换器的分类基本上就是直 流开关电源的分类。
5 O5 k- g. k+ r- y7 J- ^4 S9 o( X* n/ A x/ n
  直流DC/DC转换器按输人与输出之间是否有电气隔离可以分为两类:一类是有隔离的称为隔离式DC/DC转换器;另一类是没有隔离的称为非隔离 式DC/DC转换器。
t$ E2 W- F7 ]& Q2 U8 ?+ |5 E+ a( g
6 A# }: n) I) F/ O$ B  隔离式DC/DC转换器也可以按有源功率器件的个数来分类。单管的DC/DC转换器有正激式(Forward)和反激式(Flyback)两种。双管DC/DC转换器 有双管正激式(DoubelTransistor Forward Converter),双管反激式(Double Transistr F1yback Converter)、推挽式(Push-Pu11 Converter) 和半桥式(Ha1f-Bridge Converter)四种。四管DC/DC转换器就是全桥DC/DC转换器(Fu11-Bridge Converter)。: g, C" O5 D: ^2 I- g: K0 u
1 T5 Q2 e+ x0 l
  非隔离式DC/DC转换器,按有源功率器件的个数,可以分为单管、双管和四管三类。单管DC/DC转换器共有六种,即降压式(Buck)DC/DC转换器 ,升压式(Boost)DC/DC转换器、升压降压式(Buck Boost)DC/DC转换器、Cuk DC/DC转换器、Zeta DC/DC转换器和SEPIC DC/DC转换器。在这六种 单管DC/DC转换器中,Buck和Boost式DC/DC转换器是基本的,Buck-Boost、Cuk、Zeta、SEPIC式DC/DC转换器是从中派生出来的。双管DC/DC转换 器有双管串接的升压式(Buck-Boost)DC/DC转换器。四管DC/DC转换器常用的是全桥DC/DC转换器(Fu11-Bridge Converter)。
9 ~6 ?/ P3 d5 }) d, f, T+ m2 [, |7 i, R7 i5 j* W
  隔离式DC/DC转换器在实现输出与输入电气隔离时,通常采用变压器来实现,由于变压器具有变压的功能,所以有利于扩大转换器的输出应用 范围,也便于实现不同电压的多路输出,或相同电压的多种输出。6 Z( T7 x' Y( P8 v
; Y' j7 M* C. S1 t4 z3 f' ^1 p  R  在功率开关管的电压和电流定额相同时,转换器的输出功率通常与所用开关管的数量成正比。所以开关管数越多,DC/DC转换器的输出功率越 大,四管式比两管式输出功率大一倍,单管式输出功率只有四管式的1/4。
8 C/ Z) q- T' y0 O: i) j
, {8 q, t+ n# T0 }  非隔离式转换器与隔离式转换器的组合,可以得到单个转换器所不具各的一些特性。
( Q' f$ [$ L" i; L* I" u0 \
( @7 y3 h, u; ^  K  按能量的传输来分,DC/DC转换器有单向传输和双向传输两种。具有双向传输功能的DC/DC转换器,既可以从电源侧向负载侧传输功率,也可 以从负载侧向电源侧传输功率。
5 E/ E- ]! {. K9 c7 e0 P7 h
2 B+ O$ X4 u8 r; I R! M2 f  DC/DC转换器也可以分为自激式和他控式。借助转换器本身的正反馈信号实现开关管自持周期性开关的转换器,叫做自激式转换器,如洛耶尔 (Royer)转换器就是一种典型的推挽自激式转换器。他控式DC/DC转换器中的开关器件控制信号,是由外部专门的控制电路产生的。j  s O: [$ B5 S
/ H: Y6 A" s8 f n  按照开关管的开关条件,DC/DC转换器又可以分为硬开关(Hard Switching)和软开关(Soft Switching)两种。硬开关DC/DC转换器的开关器件 是在承受电压或流过电流的情况下,开通或关断电路的,因此在开通或关断过程中将会产生较大的交叠损耗,即所谓的开关损耗(Switching  loss)。当转换器的工作状态一定时开关损耗也是一定的,而且开关频率越高,开关损耗越大,同时在开关过程中还会激起电路分布电感和寄生 电容的振荡,带来附加损耗,因此,硬开关DC/DC转换器的开关频率不能太高。软开关DC/DC转换器的开关管,在开通或关断过程中,或是加于 其上的电压为零,即零电压开关(Zero-Voltage-Switching,ZVS),或是通过开关管的电流为零,即零电流开关(Zero-Current·Switching, ZCS)。这种软开关方式可以显着地减小开关损耗,以及开关过程中激起的振荡,使开关频率可以大幅度提高,为转换器的小型化和模块化创造 了条件。功率场效应管(MOSFET)是应用较多的开关器件,它有较高的开关速度,但同时也有较大的寄生电容。它关断时,在外电压的作用下, 其寄生电容充满电,如果在其开通前不将这一部分电荷放掉,则将消耗于器件内部,这就是容性开通损耗。为了减小或消除这种损耗,功率场 效应管宜采用零电压开通方式(ZVS)。绝缘栅双极性晶体管(Insu1ated Gate Bipo1ar tansistor,IGBT)是一种复合开关器件,关断时的电流拖 尾会导致较大的关断损耗,如果在关断前使流过它的电流降到零,则可以显着地降低开关损耗,因此IGBT宜采用零电流(ZCS)关断方式。IGBT在 零电压条件下关断,同样也能减小关断损耗,但是MOSFET在零电流条件下开通时,并不能减小容性开通损耗。谐振转换器(ResonantConverter ,RC)、准谐振转换器(Qunsi-Tesonant Converter,QRC)、多谐振转换器(Mu1ti-ResonantConverter,MRC)、零电压开关PWM转换器(ZVS PWM  Converter)、零电流开关PWM转换器(ZCS PWM Converter)、零电压转换(Zero-Vo1tage-Transition,ZVT)PWM转换器和零电流转换(Zero- Vo1tage-Transition,ZVT)PWM转换器等,均属于软开关直流转换器。电力电子开关器件和零开关转换器技术的发展,促使了高频开关电源的发 展。
此帖出自电源技术论坛
顶一个,的确不错的描述。  详情 回复 发表于 2012-8-20 11:33
赞赏
查看全部赞赏
這么好的東西,竟然沒人頂:@
此帖出自电源技术论坛
个人签名Lanbin
41
j就是,这么好的东西顶一个!!!
此帖出自电源技术论坛
好东西!学习中。顶!
此帖出自电源技术论坛
好,帮顶!!!!!!!!
此帖出自电源技术论坛
好东西!顶!
此帖出自电源技术论坛
28
这个资料确实是不错,怎么那么没有人气呢!
此帖出自电源技术论坛
个人签名学习探讨!
顶下!
此帖出自电源技术论坛
278
顶下
此帖出自电源技术论坛
2400
裸片初长成(高级)
( @7 y3 h, u; ^  K
这一类的  文字    实在难懂。。。。。。。。。。。。
此帖出自电源技术论坛
ding dingdingdingding
此帖出自电源技术论坛
看完了,有图例就更好
此帖出自电源技术论坛
好东西顶!!!
此帖出自电源技术论坛
顶起来啊,好东东,收藏了
此帖出自电源技术论坛
29
好东西,但是其中有一些文字出现乱码了。。。。
此帖出自电源技术论坛
感谢楼主的分享,顶!
此帖出自电源技术论坛
顶下
此帖出自电源技术论坛
31
顶!
此帖出自电源技术论坛
个人签名信自己
写的什么呀看不懂
此帖出自电源技术论坛
24
谢谢楼主知道 想学开关电源 受教了
此帖出自电源技术论坛
