41
:L 怎么只有一个画点函数包
194
42
回复楼上要全代码的
其他的读写代码网上一大片啊,可以找一下。
194
43
回复 画点出现雪花的
这个是由于液晶上电时内部出现很多随即的数据和点数据,GDRAM中,所以在上电初始化中需要对整个GDRAM进行写0操作,这样的话就不会出现雪花了。
144
44
感谢!
45
谢谢lz啦
46
good'
good
51
47
回复 楼主 gsy 的帖子
不知道是不是 串口的
721
48
是的,得空一次
49
谢谢楼主分享:D
看看~谢谢
51
还没消化,正在琢磨字库液晶怎么显示自定义字符呢,看到这个,感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
52
这几天一直在弄这个呢,就是弄不出来~~~~~下来参考参考
45
53
54
楼主不太地道,12864的程序还收二枚芯币,但还是要赞一个
29
55
支持一下,正想看下!做个示波器!
407
56
太狠了啊楼主
不过还是想看一下
个人签名我在想
我知道什么
2734
裸片初长成(初级)
57
程序不在多,精就行,传上来最有用的部分,然后其他的小东西自己弄弄就好了,这样既锻炼了自己,又不会使自己多麻烦
个人签名我爱电子!
58
好东西,顶啊。。。。
59
多谢了
看一看!学习学习!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
