26
21
很好,厉害
24
22
你做的是什么啊?
23
没芯币,没法下载,管理员给点芯币?
赞赏
查看全部赞赏
24
:( 这样的帖要帮顶。
78L05的引脚错了,而且这个才100mA,建议换成1117-5V
在电源上的电容有点小吧,加个100UF的钽电容吧,
24c02的7脚不能悬空吧,建议接地或者通过IO来控制,不过这款ARM芯片内部有E2PROM吧,24c02就没有必要了吧
没时间参与,上传一个STM32的原理图,供参考
MB525.pdf
130.45 KB, 下载次数: 8
赞赏
查看全部赞赏
2498
至上芯片
26
不理解
为什么没有电阻啊?
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
27
怎么才能有币呢
赞赏
查看全部赞赏
23
28
先下了看看
633
裸片初长成(中级)
29
将103改成104
30P该成20P
[ 本帖最后由 莫恩 于 2009-6-17 19:22 编辑 ]
3138
裸片初长成(初级)
这两种单片鸡都没玩过......
●建议补上器件表(最好是图上详细标明器件的厂家和具体型号),否则检图很困难。比如楼主说78L05管脚错了,别人是看不出来的,因为对3脚器件的引脚的编号各公司并不统一。
●不知为何该PDF文件的信号标号都无法使用搜索功能,靠肉眼搜索是很难避免遗漏的。
●78L05只有100mA的容量(缺具体型号无法断定),几个LED就把电流吃光了;不知输入电压有多高,线性稳压会不会耗散功率太大?
●EEPRON的SCL和SDA是否接反?请确认下。芯片的7脚是WP,不宜悬空,楼上dobetter2008说得很对。
●两个单片鸡之间的通信用了5V/3.3V转换,但Tx和Rx的相位一正一反,会不会有问题?
31
参观一下  顶一下·
2770
裸片初长成(中级)
32
89LV51
也有3.3V工作的80C51单片机.
2770
裸片初长成(中级)
33
回复 32楼 jxb01033016 的帖子
STC89C51RC换成STC89LE51RC
电路可以节省很多电子零件
STC89C51RC 5V工作
STC89LE51RC 3.3V
可以简化电路设计
34
下载了,谢谢
下载了,谢谢
133
我也下来看看!
316
裸片初长成(中级)
36
原帖由 jxb01033016 于 2009-6-12 15:59 发表
电路可以节省很多电子零件
STC89C51RC 5V工作
STC89LE51RC 3.3V
可以简化电路设计
我用5V电平的单片机的考虑处于板与板间通信的可靠性,5V比3.3V可靠
316
裸片初长成(中级)
37
原帖由 gaoxiao 于 2009-6-12 10:31 发表
19363
为什么没有电阻啊?
频率不是很高所以没有用,可以考虑加,可以提高可靠性
316
裸片初长成(中级)
38
原帖由 dobetter2008 于 2009-6-12 10:23 发表
没 ...
用的是ST的L7805,1A电流
用22UF就够了,没有必要100UF本身是线性电源,输出还算稳定
我用了悬空可以,为了可靠,我还是改一下吧
316
裸片初长成(中级)
39
原帖由 仙猫 于 2009-6-12 14:21 发表
●不知为何该PDF文件的信号标号都无法使用 ...
恩,你看出了一个大问题!谢谢你!
316
裸片初长成(中级)
原帖由 clark 于 2009-6-12 14:16 发表
19381
将103改成104
19382
30P该成20P
我原图上的参数试过可以,实际调试的时候可以在根据需要来改,反正封装一样,或许clark的参数更可靠一些
快来报名!
