4895|6
超声波发生器控制电路频繁的烧保护电阻。 [复制链接]
最近发现一个产品上的电路板在重新制板后,出现保护电阻R3频繁烧坏的情况,用示波器测量发现,控制信号wave1波形为方波,但是上面有干扰信号,测量该电路上的GND,也发现GND不稳定,初步分析,为变压器在1Mhz频率下工作时带来的干扰,从而使两个MOS管同时导通,保护电阻的电压过大而烧毁,不知分析对不对?该电路应做何修改,才能保证安全工作,请各位大侠支招,先谢过了。
图发不上来
此帖出自电源技术论坛
实际运行的结果与设计吻合吗?  详情 回复 发表于 2009-5-31 05:31
请各位高手帮忙,重新设计也可。
HVCC的电压为DC200V以内。
此帖出自电源技术论坛
请各位高手帮忙,重新设计也可。
HVCC的电压为DC200V以内。
此帖出自电源技术论坛
1781
这种电路都要加死区电路的,就和电机驱动电路里的死区电路是一个道理。也就是在某一个MOS前加一个小延时,使得两个MSO管在状态变化的时候不可能同时导通,这只是一个想法,要改还得你自己来做。
此帖出自电源技术论坛
赞赏
查看全部赞赏
改成这种方式如何?
改成这种方式如何?
考虑到变压器在高频时的电磁干扰,我去掉了变压器。
此帖出自电源技术论坛
1014
裸片初长成(初级)
实际运行的结果与设计吻合吗?
此帖出自电源技术论坛
mos的控制极没有升压电路,还是不能用,请大家继续出主意
此帖出自电源技术论坛
