303
裸片初长成(初级)
81
最近老是加班,都没有时间搞这个了
个人签名有什么事,过了2012年再来说吧。
61
至上芯片
82
回复 81楼 shicong 的帖子
忙碌总是好事情啊~~
359
83
支持啊
303
裸片初长成(初级)
84
昨天全部焊好了,还没有编写cpld代码,只不过试了一些,dsp与仿真器还是能连接。
管理员
85
回复 84楼 shicong 的帖子
要看图哦
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
2498
至上芯片
86
回复 楼主 shicong 的帖子
帮忙顶顶,最近学习PCB,等下个月我来试验试验做板子的事情,O(∩_∩)O哈哈~
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
87
支持楼主!
88
楼主的6720调试通过了没有啊,有时间给出程序让大家参考一下吧,
现在能找到的6720的资料比较少,希望楼主可以不吝赐教。
另外想问下楼主用的什么仿真器。
303
裸片初长成(初级)
89
使用的并口仿真器,usb仿真器是山寨的,没法更新驱动,到头来还是并口的管用。
boot  software  的安装:
1,首先安装PERL软件ActivePerl-v5.10.0.1004
2,设置环境变量
PERL5LIB=myUtilInstalDirl\lib
PATHEXT = %PATHEXT%, .PL
PATH = %PATH%; myUtilInstallDir\bin
myUtilInstallDir----表示解压缩文件sprc203中genBootCfg的上一级目录。
sprc203解压缩后没有产生该文件,必须找到TMS320C672xxBootUtils文件
再次解压之后才会出现,一般的目录是这样的
\sprc203\sprc203\TMS320C672xxBootUtils\bootUtilities\utils\bin
3,%PATHEXT%   %PATH%;代表的是已经在环境变量中有的路径或后缀,一般就是
加在它们的后面,记住,前面需要有;(分号)
4:重新启动计算机,在cmd环境下运行genBootCfg,发现有错误,没有找到tk.pm
5,安装Tk-804.028(先解压缩再安装)。在cmd中输入ppm install c:\tmp\Tk.ppd就可以了
6,再次运行genBootCfg就可以了
303
裸片初长成(初级)
90
没有图片上,哈哈。我的相机被某人摔坏了,现在还没有打算买:(
303
裸片初长成(初级)
91
哈哈,有时间了,接下来把这个工作做一下
2498
至上芯片
92
回复 楼主 shicong 的帖子
顶顶 2812 ,哈啊和,这个方面的资料我不知道放到哪里了,找找看看!!!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
93
哥们儿,怎么没有下文了。我们等结果呀
65
94
有没有连仿真器一起做啊,用哪个版本的?
2770
裸片初长成(中级)
95
96
下了看看,从中学习一下设计思想。谢谢楼主。
303
裸片初长成(初级)
97
回复 94楼 879005171 的帖子
没有连仿真器一起做,你可以下原理图来看看
现在由于别的事情比较忙,暂时没空
1025
98
6720可以申请样片的哦,也可以让soso去公关他们样片发送的GG,HOHO~~~~~~~~~
1025
99
我去年还申请了4片:5509,5510,6713,6720
自己做着玩太浪费钱了就没动手,后来借了一片5402的板子和一台仿真机,不过板子有点小问题,仿真机倒是好的
1025
上次21聚会又混了个USB的仿真机,KAKA~~~~~~
一个小妹中的,后来跟我换了,哈哈
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
