41
大侠,想问下,这个程序的12864怎么没有设复位键啊,而且我设了之后程序就不运行了,如果没有复位键,我上电之后屏幕没有显示,得手动按系统的复位键才显示温度。请告之,谢谢啦
此帖出自单片机论坛
66
42
原帖由 gaohuating 于 2009-5-23 10:47 发表
楼上的,很不好意思哦,硬件的东西我不是很在行。在我设计的所有电路中12864都没有用过复位键,只有系统的复位键而已,也照样能用。我想可能是你设计的电路板出了问题,因为这个程序我测试的时候是没有问题的。或者你可以问一下其他下载了程序的朋友,看他们是否也出现这样的问题。很抱歉,我的能力实在有限
此帖出自单片机论坛
43
非常需要啊~~~
此帖出自单片机论坛
59
44
很不错的程序,研究下,谢谢
此帖出自单片机论坛
59
45
请教大哥,我这个程序也是ds18b20加12864液晶,可是无法在指定位置显示温度,而是显示"U"复位后显示“P”,请帮忙看看,ds18b20程序应该没问题,不知道是不是获得温度后再转换到液晶显示的程序出错了,麻烦看看,谢谢
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar temp_value,temp[];
sbit BIT7=ACC^7;
sbit   DQ = P1^7;
sbit rs=P2^4;
sbit rw=P2^5;
sbit en=P2^6;
sbit rst=P2^3;
sbit psb=P2^1;
//sfr16 DPTR=0x82;
uchar code table3[]={"现在的温度为:"};
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
void delay15(uchar n)
        do{_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
       _nop_();
           n--;
          }while(n);
/**********ds18b20初始化函数**********************/
void rst_18b20(void)
{        uchar E_ds18b20;
        DQ=0;
        delay15(36);
        DQ=1;
        delay15(6);
    E_ds18b20=DQ;
        delay15(18);
/***********ds18b20写一个字节*********************/
void wr_18b20(uchar d)
        uchar i;
        ACC=d;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0;
                delay15(1);
                ACC=ACC>>1;
                DQ=CY;
                delay15(3);
                DQ=1;
/***********ds18b20读一个字节********************/
uchar rd_18b20(void)
        uchar i;
        ACC=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                ACC=ACC>>1;
                DQ=0;
                _nop_();
                DQ=1;
                delay15(1);
                BIT7=DQ;
   return(ACC);
/**************读取ds18b20当前温度****************/
uchar readtemp(void)
{   uchar t;
        rst_18b20();
        wr_18b20(0xcc);   //跳过传感器识别
        wr_18b20(0x44);  //启动温度转换
    delay15(60);
        rst_18b20();
        wr_18b20(0xcc);
        wr_18b20(0xbe);
        DPL=rd_18b20();  //温度值低位
        DPH=rd_18b20();  //温度值高位
   // temp_value=((DPH*256)+DPL)*0.0625;
    temp_value=DPH;
        temp_value<<=8;
        temp_value|=DPL;
    t=temp_value*0.0625;
    temp_value= t*10+0.5;
    return(temp_value);
        delay15(100);
        return(temp_value);
   // DPH<<=4;
   // DPH+=(DPL&0xf0)>>4;
/**    void temp_str()
                   temp[0]=temp_value/10+'0';
                temp[1]=temp_value%10+'0';
                temp[2]=0xdf;
                temp[3]='c';
                temp[4]='\0';
/*************************12864液晶子程序************/
void delay(uint k)
        uint i,j;
        for(i=0;i         for(j=0;j<121;j++);
void wcode(uchar cmd)
        rs=0;
        rw=0;
        en=0;
        P0=cmd;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void wdata(uchar dat)
        rs=1;
        rw=0;
        en=0;
        P0=dat;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void init()
        psb=1;
        wcode(0x30);
        delay(5);
        wcode(0x0c);
        delay(5);
        wcode(0x01);
        delay(5);
void lcd_pos(uchar x,uchar y)
        uchar pos;
        if(x==0)
                {x=0x80;}
        else if(x==1)
                {x=0x90;}
        else if(x==2)
                {x=0x88;}
        else if(x==3)
                {x=0x98;}
        pos=x+y;
        wcode(pos);
void main()
        uchar i;
        init();
    readtemp();
    //temp_str();
        lcd_pos(2,3);
    wdata(temp_value);
/*   i=0;
        while(temp!='\0')
                wdata(temp);
                i++;
        lcd_pos(0,0);
        i=0;
        while(table3!='\0')
                wdata(table3);
                i++;
   while(1);
此帖出自单片机论坛
21
46
12864
你好,12864液晶有/RST复位端口,这个端口一般接5V高电平就可以,电路上电自动复位,如果你想更好的控制液晶显示,也可以接MCU的I/O端口,用软件来复位,这就要在程序里添加相应的端口定义及相关操作语句,而且液晶在正常工作中很少用到复位功能。至于你说的上电之后没有显示,你检查一下/RST是否接了高电平,再就是查看你的液晶型号是否与楼主提供的相同。以我对你的理解,你说没有复位键,是不是你想接一个按键来复位?那样的话肯定没有显示,因为单片机上电后对液晶初始化,而你在之后再复位,复位之后液晶处于初始状态,没有做相应的初始化,就算送再多的显示命令都不会起作用。
此帖出自单片机论坛
个人签名上帝死了,众神都堕落了!
47
哦,我明白了,多谢多谢啊。
此帖出自单片机论坛
59
48
回复 46楼 strongzhang 的帖子
大哥,能帮我看看上面那个程序吗?谢谢
此帖出自单片机论坛
21
49
回复zhupingheng的只显示‘U’跟‘p’的问题
你的液晶带不带字库?如果带字库的话,显示数字你应该把数据转换为相应的ascii码,就是要加0x30
此帖出自单片机论坛
个人签名上帝死了,众神都堕落了!
多谢大侠,问题解决了,我用软件设置了个复位,RST=1,上电就有显示了,多谢啦。
此帖出自单片机论坛
51
此帖出自单片机论坛
59
52
回复 49楼 strongzhang 的帖子
我已经加了0x30,麻烦您给看看,程序弄了好些天了,还是找不出错误,现在就只能显示“22”,手捂住ds18b20也是一样的
#include
#include
sbit   DQ = P1^7;
uchar i,a,b;
bit x=0;
uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
unsigned char temp_value,display[];
void delay_18B20(unsigned int i)
        while(--i);
Init_DS18B20(void)
         DQ = 1;          //DQ复位
         delay_18B20(8);  //稍做延时
         DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
         delay_18B20(90); //精确延时 大于 480us
         DQ = 1;          //拉高总线
         delay_18B20(8);
         x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
         delay_18B20(100);
         return( x);
/***********ds18b20读一个字节**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ = 0;      // 给脉冲信号
                  dat>>=1;     //数据右移一位
                  DQ = 1;      // 给脉冲信号
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;   //按位或,取最高位
                  delay_18B20(4);
        return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;
        for (i=8; i>0; i--)
                  DQ = 0;
                DQ = dat&0x01;     //取最低位
            delay_18B20(5);
                DQ = 1;            //上升沿将数据送入
            dat>>=1;
/**************读取ds18b20当前温度************/
uchar ReadTemp(void)
      //long temp_value=0;
          Init_DS18B20();
          WriteOneChar(0xCC);            // 跳过读序号列号的操作
          WriteOneChar(0x44);            // 启动温度转换
//          delay_18B20(100);       // It is quite important !!
          Init_DS18B20();
          WriteOneChar(0xCC);         //跳过读序号列号的操作
          WriteOneChar(0xBE);         //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
          a=ReadOneChar();            //读取温度值低位
          b=ReadOneChar();     //读取温度值高位
    uchar display_temp()
                display[4]=a&0x0f;  //取小数部分
                display[0]=ditab[display[4]]+0x30;  // 查表取小数
                display[4]=((a&0xf0)>>4)|((b&0x0f)<<4);  //取整数
                display[3]=display[4]/100+0x30 ; //百位数
                display[1]=display[4]%100;
                display[2]=display[1]/10+0x30 ;  //十位数
                display[1]=display[1]%10+0x30  ;//个位数
/*************************12864液晶子程序*************************/
sbit rs=P2^4;
sbit rw=P2^5;
sbit en=P2^6;
sbit rst=P2^3;
sbit psb=P2^1;
void delay(uint k)
        uint i,j;
        rs=0;
        rw=0;
        en=0;
        P0=cmd;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
        rs=1;
        rw=0;
        en=0;
        P0=dat;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void init()
        psb=1;
        wcode(0x30);
        delay(5);
        wcode(0x0c);
        delay(5);
        wcode(0x01);
        delay(5);
        uchar pos;
        if(x==0)
                {x=0x80;}
        else if(x==1)
                {x=0x90;}
        else if(x==2)
                {x=0x88;}
        else if(x==3)
                {x=0x98;}
        pos=x+y;
        wcode(pos);
void main()
        uchar i;
        init();
        lcd_pos(0,0);
        i=0;
        while(table3!='\0')
                wdata(table3);
                i++;
  while(1)
  {        ReadTemp();
    display_temp();
        lcd_pos(2,3);
    wdata(display[3]);
    lcd_pos(2,4);
    wdata(display[2]);
此帖出自单片机论坛
53
试试这个程序
#include    //包含单片机寄存器的头文件
#include  //包含_nop_()函数定义的头文件
#define LCD_data  P0       //数据口
unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定义字符数组显示数字
unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //说明没有检测到DS18B20
unsigned char code DIS4[] =
  "当前温度       c"
sbit RS=P2^0;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
sbit PSB = P2 ^ 3;      //串/并方式控制
sbit RST = P2 ^ 5;      //液晶复位端口
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
void delaynms(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i            delay1ms();
bit BusyTest(void)
    bit result;
        RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允许读写
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
    result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
   E=0;         //将E恢复低电平
   return result;
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
         RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
         RW=0;
         E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
                           // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
         _nop_();
         _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
         P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;                   //E置高电平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
          E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
void WriteData(unsigned char y)
          RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
          RW=0;
          P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          E=1;           //E置高电平
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
void WriteAddress(unsigned char X, unsigned char Y)
  unsigned char pos;
  if (X == 1)
    X = 0x80;
  else if (X == 2)
    X = 0x90;
  else if (X == 3)
    X = 0x88;
  else if (X == 4)
    X = 0x98;
  pos = X + Y; //确定显示地址
  WriteInstruction (pos); //写显示地址
void LcdInitiate(void)
    PSB=1;
        RST=0;
        delaynms(5);
        RST=1;
    delaynms(5);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
    WriteInstruction(0x34);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
        delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
        WriteInstruction(0x30);     //连续三次,确保初始化成功
        WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
        WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
        WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
以下是DS18B20的操作程序
sbit DQ=P3^3;
unsigned char time;   //设置全局变量,专门用于严格延时
bit Init_DS18B20(void)
bit flag;         //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1;           //先将数据线拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒
DQ = 0;           //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++)  //略微延时约600微秒
     ;         //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲
DQ = 1;           //释放数据线(将数据线拉高)
  for(time=0;time<10;time++)
     ;  //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲)
flag=DQ;          //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++)  //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕
return (flag);    //返回检测成功标志
                unsigned char i=0;
                unsigned char dat;  //储存读出的一个字节数据
                for (i=0;i<8;i++)
                   DQ =1;       // 先将数据线拉高
                   _nop_();            //等待一个机器周期
                   DQ = 0;      //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序
                        dat>>=1;
                   _nop_();     //等待一个机器周期
                   DQ = 1;     //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备
             ;      //延时约6us,使主机在15us内采样
                   if(DQ==1)
                      dat|=0x80;  //如果读到的数据是1,则将1存入dat
                        else
                                dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat
                     //将单片机检测到的电平信号DQ存入r
                   for(time=0;time<8;time++)
                              ;              //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期
         return(dat);    //返回读出的十进制数据
        unsigned char i=0;
        for (i=0; i<8; i++)
                  DQ =1;         // 先将数据线拉高
                  _nop_();             //等待一个机器周期
                  DQ=0;          //将数据线从高拉低时即启动写时序
                  DQ=dat&0x01;   //利用与运算取出要写的某位二进制数据,
                       //并将其送到数据线上等待DS18B20采样
                     ;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样
                  DQ=1;          //释放数据线
                  for(time=0;time<1;time++)
                          ;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
                  dat>>=1;       //将dat中的各二进制位数据右移1位
          for(time=0;time<4;time++)
                      ; //稍作延时,给硬件一点反应时间
void display_error(void)
       unsigned char i;
                      WriteAddress(0,3);    //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
                           i = 0;                //从第一个字符开始显示
                                while(Error != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
                                        WriteData(Error);   //将字符常量写入LCD
                                        i++;                 //指向下一个字符
                                        delaynms(100);        //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
                                while(1)              //进入死循环,等待查明原因
void display_symbol(void)
       unsigned char i;
                      WriteAddress(2,0);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
                           i = 0;                //从第一个字符开始显示
                                while(DIS4!= '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
                                        WriteData(DIS4);   //将字符常量写入LCD
                                        i++;                 //指向下一个字符
                                        delaynms(50);        //延时1ms给硬件一点反应时间
void         display_dot(void)
         WriteAddress(4,6);          //写显示地址,将在第2行第10列开始显示
         WriteData('.');      //将小数点的字符常量写入LCD
void         display_cent(void)
         WriteAddress(4,9);          //写显示地址,将在第2行第10列开始显示
         WriteData('C');      //将小数点的字符常量写入LCD
void display_temp1(unsigned char x)
unsigned char j,k,l;     //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
        j=x/100;              //取百位
        k=(x%100)/10;    //取十位
        l=x%10;             //取个位
        WriteAddress(2,4);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
        WriteData(digit[j]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
        WriteData(digit[k]);    //将十位数字的字符常量写入LCD
        WriteData(digit[l]);    //将个位数字的字符常量写入LCD
void display_temp2(unsigned char x)
        WriteAddress(2,7);      //写显示地址,将在第2行第11列开始显示
        WriteData(digit[x]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
void ReadyReadTemp(void)
      Init_DS18B20();     //将DS18B20初始化
           for(time=0;time<100;time++)
                    ;         //温度转换需要一点时间
                WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位
void main(void)
          unsigned char TL;     //储存暂存器的温度低位
     unsigned char TH;    //储存暂存器的温度高位
     unsigned char TN;      //储存温度的整数部分
          unsigned char TD;       //储存温度的小数部分
          LcdInitiate();         //将液晶初始化
           delaynms(5);        //延时5ms给硬件一点反应时间
                if(Init_DS18B20()==1)
            display_error();
           display_symbol();    //显示温度说明
      display_dot();       //显示温度的小数点
      display_cent();      //显示温度的单位
   while(1)                //不断检测并显示温度
                ReadyReadTemp();     //读温度准备
           TL=ReadOneChar();    //先读的是温度值低位
                TH=ReadOneChar();    //接着读的是温度值高位
                TN=TH*16+TL/16;      //实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
                                          //这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了
           TD=(TL%16)*10/16;    //计算温度的小数部分,将余数乘以10再除以16取整,
                                          //这样得到的是温度小数部分的第一位数字(保留1位小数)
           display_temp1(TN);    //显示温度的整数部分
           display_temp2(TD);    //显示温度的小数部分
      delaynms(10);
此帖出自单片机论坛
54
非常感谢
努力学习,好东西.
此帖出自单片机论坛
55
呵呵,现在也是正需要这个东西,找了一下午了哈! 希望能用! 呵呵! 感谢!
呵呵,如果用并联的方式就完全丢去了18b20的优势了,如果要测三四十个呢?  我说的如果~ 呵呵!
此帖出自单片机论坛
56
顶你    。。。。。。。。
此帖出自单片机论坛
个人签名鹏程万里
57
不错啊,谢谢
此帖出自单片机论坛
58
关于18B20多点测温的研究
楼主,强顶啊。楼主,多做些研究吧。
此帖出自单片机论坛
190
裸片初长成(初级)
59
这种级联的都没做过,以前做的都是单个点测温的,比较简单,有时间练练这个
此帖出自单片机论坛
kankan
看 看..............................................
此帖出自单片机论坛
快来报名!
