349
裸片初长成(初级)
41
Re: 【EEWORLD带你DIY】情人节礼物:爱要怎么说出口?
我的想法是麦克风——>电压放大器——> TMS320F280x——>运放——>喇叭,DA由28x内的ePWM经滤波生成,另外外扩flash芯片来存储数据
21
42
挺有兴趣的,呵呵。
不知道做出来的话,普通的5号电池能撑多久。
303
裸片初长成(初级)
43
DA  使用ePWM有点欠妥吧,ePWM一般是输出脉宽波形,整形后可以作为DA不错,但是对于速度变化比较快的声音波形会不会变形得让人受不了啊。如果能行的话,还需要检测DA的输出与输入是否一致,至少要建立一个查询表,再就是一旦滤波器的参数稍有变化,查询表就得重新制定。
我也是这样想一想,没有实施过。
大家也可以对此讨论一下,不知道有人使用这个功能作过正玄波没有。频率可以达到几何?
2131
至上芯片
44
正在准备资料!,大家快点参加啊!
个人签名处处留心皆学问!
2131
至上芯片
45
我用过ePWM,感觉不好用,不如用DA
个人签名处处留心皆学问!
316
裸片初长成(中级)
46
楼上几位,请听我说。
2000的DSP一般是做不了音频信号处理的,当然2812和后来推出的基于28XX内核的浮点DSP勉强可以,至于这次使用的TMS320F28027是280X的内核,但是他的主频并不能达到150M,即使lovedata所说的280x也只能达到100M的主频,他也不带开放的并行地址数据总线,这样,如果用TMS320F28027 DSP来做语音的并不能有一个理想的效果,从语音信号的采样,处理,压缩,存储这个过程很难顺利实时地完成。现在的2000系列DSP已经归为单片机,后期推出的单电源供电的DSP(TMS320F28027就是单电源的)完全是从控制应用角度开发的新产品,更做不了语音信号的处理,当然,高手很多,也有个别高手可以另辟蹊径,省略了信号的处理和压缩,直接AD采样存储,通过模拟外部并行总线来存储或者使用SPI总线存储,这也未必不是办法,但没有很强的实际意义。(TMS320F28027约等于STM32F103)
补充:TMS320F2802x一般都是60M或40M的主频 TMS320F280x一般都是100M的主频(最高)
[ 本帖最后由 莫恩 于 2009-2-5 08:59 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
349
裸片初长成(初级)
47
要做音频信号处理,最好还是5000系列DSP,但既然要用28x我的想法也就是把处理和压缩省去,现在存储器FLASH,SD/MMC,CF+啊什么的容量大也都不贵我们就直接存储语音数据。反正我们的对象是话音,应该还凑合!
我上传一个atmel官方网站上的AVR+DATAFLASH的录放音方案,大家参考!(用的就是PWM)
[ 本帖最后由 lovedata 于 2009-2-5 01:05 编辑 ]
Digital Sound Recorder.pdf
149.29 KB, 下载次数: 23
349
裸片初长成(初级)
48
28027应该是60M吧
303
裸片初长成(初级)
49
的确是这样,我觉得这种芯片应该做控制类的东西更适合:D
管理员
如果做控制,大家有什么提议呢?实现最基本的功能。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
537
51
莫恩说的有道理,虽然我没做过dsp。但是用专用芯片实现过这个录音放音的功能。在我查到的TMS320F28027资料中也是作为控制类产品推出的,如果为了节省时间,再加一个专用录音放音芯片到了方便,只用TMS320F28027做控制就可以了。个人想法!
赞赏
查看全部赞赏
55
52
河北组的实力很强大啊!加油!呵呵。
个人签名学习不是任务,只是一种习惯。
349
裸片初长成(初级)
53
murray说的也是。不过要是用语音芯片的话,感觉对我们那么多的高手来说就太简单了些,而且28027也太奢侈了吧!
俺也想跟着各位高手多学些东西
928
54
加个录音放音芯片!!!!!!
不是吧也太简单了。那就不用DSP了。
不过话又说回来,时间,精力。这样会加快进程了!
DSP做控制也好做成入门级。
支持这个方案。
赞赏
查看全部赞赏
2131
至上芯片
55
时间紧迫啊,如果使用语音芯片到是简单可是28027的性能也没得到体现 啊,
如果我们自己处理语音信号的采样,处理,压缩,存储,还能使用上语音的算法不过周期可能会长点。
个人签名处处留心皆学问!
1759
裸片初长成(高级)
56
我的看法是这次活动作为DSP的一个入门级别的培训 因为未来DSP应用很广泛 但是很多人还是不会 我们希望打造一个DSP的团队 这样就需要大家相互交流 高手带动初学者 进行推动DSP团队的发展 所以想用一些简单的功能 不复杂的外围芯片进行构架 只有这样 可以通过和51单片机相互比较学习 找出异同点 使得我们初学者快速入门 未来DSP项目很多 但是需要大家共同努力 打造好这个平台 让更多的人团结起来 从而带动团队的发展 形成一种高中低多层次人员共同学习交流的平台 更好推进活动的开展 我个人建议是使用尽可能简单的外围电路进行推进 不知道大家的看法怎么样 毕竟 论坛10多万的会员还是有相当的人不会DSP啊 所以 我们这次以初学者为重点 进行将培训、diy整合为一体 相互促进 欢迎抛砖
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
303
裸片初长成(初级)
57
还有一个星期就是14号了,使用语音芯片还是来的急
只不过这个不是重要的,重要的是大家发表一些使用技巧和初学者入门之类的东东.
以便更多人来参加,热闹一下.
197
58
活动来了,强烈要求加入!!我喜欢!
上次的"DIY摇摇棒"没赶上,这次就不能再放过了.
赞赏
查看全部赞赏
349
裸片初长成(初级)
59
可不是啊!就剩一星期了!
小51和shicong说的太对了,对于我们这些初学者来说,在快乐中学习知识才是最重要的!
316
裸片初长成(中级)
这个录音娃娃是用DSP做信号处理还是用语音芯片不重要,如果觉得有兴趣挑战可以用DSP做,采样率低一点也没有关系,用PWM做DA,只要采样和存储和PWM三个环节,即使做不成功也没有关系。但是这个娃娃的功耗太高得有个电源开关,(一般的这种玩具功耗很低是不需要开关控制的)。更重要的是希望大家能够掌握一些DSP的开发流程,以及一些小型应用系统的开发方法,充分利用这次活动中提供的开发工具,在以后的日子里开发出更多的具有创意的,具有实际应用意义的,具有工程参考价值的作品来。
[ 本帖最后由 莫恩 于 2009-2-6 08:24 编辑 ]
