188
裸片初长成(初级)
81
DIY 个浪漫光影棒,报名请跟帖!
原帖由 wen06990234 于 2008-12-4 12:38 发表
最近实在是太忙,好久都没来论坛,如果可以的话,我想帮着调试,也算做点贡献把
呵呵!!!
好呀!你的qq是多少?欢迎加入DIY讨论群啊
802
24
82
关注进度
呵呵 好几天没来了,看到这么火爆,
小吃一惊呀,嘿嘿
特来关注一下进度,看看,能帮上什么小忙
个人签名生活在激情中 ... 希望 哈哈
https://home.eeworld.com.cn/?80086
188
裸片初长成(初级)
83
Re: [讨论] DIY 个浪漫光影棒,报名请跟帖!
还有就是,我们是做线路板,还是在实验板上搭接呢? 现在顾虑就是搭接的话,比较麻烦,做出来也不好看,但做PCB板是要有周期的,一般为一周至十天,又有点儿慢。。。
2771
裸片初长成(中级)
84
好,我跟贴哈
188
裸片初长成(初级)
85
关于外壳的选型也是要注意一些问题的,如果太透明了,能看到里面的PCB也不美观,太不透明了,LED的光损失就大。另外,开关是否要在外壳上?电池用什么样的,电池的固定方式?
在外壳选型上需要确定如下:
    1.透明度、形状    (形状决定LED的数量和尺寸,led可以用直插也可帖片,如果想有魔幻效果,选帖片led好,如果要亮度,选
直插的好)
    2.操作开关的定位 (开关,看安装方式,可以是船形开关,也可是按钮开关,按钮开关有可以选择是保位型的,还是不保位形的,保位和不保位,电路的硬件和软件设计不同)
    3.电池的选用和安装(电池方面,首先确定电池电压,选用什么样的单片机,LED的颜色,红色的led电压必须高于1.6v,绿色的要高于2v,蓝色、白色的要高于3.2v)
802
24
86
回复 85楼 亲善大使 的帖子
我想 led还是贴片的好
做这个效果的话 我觉得对亮度要求不高,
而且表贴的会 美观许多 鹅
846
87
现在报名还来得及吗?哪个部分还缺少人手?本人单片机刚刚入门不久,水平有限,但画画电路板这些体力活还是愿意贡献一份力量的。
完全可以呀,将您的姓名、性别、公司名称、公司地址、公司从事领域、您目前所属职位、手机、传真、mail、邮编、通讯地址发到wangtingting@eeworld.com.cn这个邮箱就可以啦。
1225
裸片初长成(中级)
88
昨天晚上画了一个DIY光影棒的原理图,作为我的方案吧,传上来供大家讨论。
也经上传了:
https://bbs.eeworld.com.cn/viewt ... ge=1&extra=page%3D1
管理员
89
光影棒最初思路:
我把大家最初的思路做了一下汇总,供大家参考:
飞雪的思路在群共享的LEDYYB-2.pdf
忙忙草的设计思路:
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=70128&page=1&extra=page%3D1
真水无香的思路:
PD7PD4PC3PC0PB7PB0用作又LED输出控制,同时PB2PB5用作下载接口。
PD3PD2用于检测位置,接两个(或者一个二选一滚球开关),
PD0PD1用于控制又LED灯的电源,
PC4PC4一个用于接按键,一个用于背光(背光也可考虑不受控,根据资源情况,看是不是还有别的地方需要IO口)。
PC6当复位脚用。
PC3PC0PB7PB0基本上是连续的,程序很容易处理。
我主要考虑把PD3PD2空出来,增加了一种利用中断的可能,当然只是一种可能,也不一定要用,编程人员各有各的思路。现在还没开始编程,不好说,给想用中断的人留个机会吧。
这种方案,LED输出连续不连续的问题,基本上不用考虑,程序处理非常简单。但是同一个口在排列的时候,一定要连续,而且要按同样的顺序排列,都从高到低或者都从低到高。
市面上有卖封装在一起的双色LED,买那种共阴的。
没有的话就用分离的吧。
飞雪对此的建议:
最好用连续的管脚吧
PD0-PD7吗?
这个应该不需要外部中断吧
那个好象没有高亮的
忙忙草最初的建议:
我看了前面的几个方案,都可以参考。首先要确定设计方案,然后再根据方案选择单片机,就要考虑成本问题了。
、先确定方案,主要是用多少个LED灯,有单色还是双色的。既然是我们自己DIY的山寨版的光影棒,就要有新意,有特色。
我推荐用16个双色LED,这样,可以显示16×16的汉字,点数少了,字迹不好看。假设向左摇时显示红字,向右摇时就显示绿字,反之也行。
这样颜色不同,显示的字也不同,即左右摇动时,分别用红绿显示不同的字,至于显示几个字,那就由软件决定了。
因这样的设计,只有LED,所以就用单片机的引脚直接驱动就行了。我们新买了一批高亮度的双色二极管,绿色只需1mA,红色需1.5mA驱动亮度就很亮了,足够用了。这样可简化电路结构也减少芯片。但这要求单片机要有32个引脚。
、确定了LED的数目,再考虑选用什么单片机了。
有的方案是打算选ATMEGA8,不知其价位是多少,我没有买过。我用过ATMEGA12830多元呢。而ATMEGA823个引脚。
如果设计16LED的引脚还够用,选用16个双色LED引脚就不够用了。如果考虑用AT89S51/52就可解决这些问题,并选用贴片封装的,芯片小。引脚的驱动电流也够用。价格也比较低,67元。
、根据摇动方向控制显示字的颜色,可用水银开关,并用二选一结构的,即向右摇时接通开关1,向左摇时接通开关2。这就能解决方向控制问题。
、如果还想设计能显示几组汉字的话,不要用多选开关来选择(帖子中的方案就是这样的),用跳线块,即减少电路面积,成本也低。
、不管采用什么方案,选用什么单片机,所有元件能用贴片的一律用贴片的(帖子中的电路还在用插脚的电路和电容),山寨版的更要有高水平和高档次。
以上是我的想法,当然确定了方案后,还需要更详细的确定设计电路,还有几点细节,在此不再详说了。
附件是我找到的水银开关的一些资料,只找到一个厂家的,只供参考,为大家提供一点思路。
其实,MEGA8内部的EEPROM也没有什么大的用处,用AT89S51/52时,画面的点阵完成可以存在FLASH-ROM区中啊。需要修改文字时,重新写程序就是了,反正是自已DIY的,随时都可以刷新程序吗。
但是,用两个三极管就行不通了,双色二极管是共阳或共阴,是不能用控制公共端的供电的办法来改变颜色的。如果非要这样做,只能用单色二极管了,一只红色,一只绿色。
背光不好处理,16只二极管发光显示字了,亮度不低的,那背光二极管的亮度多亮啊才能看到啊,再说怎么放啊,放几只?这不是LCD显示屏,背光好处理。
Thtlj对此的建议:
赞成楼上的意见,LED采用双色的,会增加一些新的创意。
其实做这个方案,我比较倾向于且MEGA8,原因如下:
、资源比较适合,集成8KFLASH,还集成了EEPROM,对画面的选择可保存,不必再外扩存贮器。
、有管脚兼容的系列产品,利于产品升级。
、至于楼上说的IO资源问题,也不难解决,加两个三极管,选择是给红LED供电,还是绿LED供电就行了。但这种样做是有限制的,即一个时间内,只能红LED亮或绿LED亮,如果想混色就不行了。
MEGA8
的价格大概是7元左右,详细的不大清楚了。
再加一条建议,给产品加上个背光,看起来效果会增色不少。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
440
90
同意忙忙草的,显示内容不一定都要一次性写在里面,可以自行下载,空出下载口就可以了。至于背光,可以参考
188
裸片初长成(初级)
91
DIY 个浪漫光影棒,报名请跟帖!
器件清单资源整合方案
LED功能要求: 背光 双色  加LED常亮,保持光亮均衡,亮度不做控制。否则硬件和软件设计上会更加复杂。如果需要有光亮调节功能,可以采用水银开关,定时计数。
LED初步确定:直径3 的双色共阴 透明 高亮
单片机参考型号:
AT89LS51  选择理由:便宜好买
MEGA8 ISP接口 选择理由:资源够,电路好排
开关:
滚球开关建议用二位选一的,或者用两个,或许用不到,但保留一下,建议留出一个外部中断按键。
188
裸片初长成(初级)
92
DIY 个浪漫光影棒,报名请跟帖!
原帖由 亲善大使 于 2008-12-5 11:26 发表
器件清单资源整合方案
LED初步确定:直径3 的双色 ...
为了使各位繁忙于工作的工程师看到一个项目设计清晰的进度,把相关聊天记录公布出来,希望能为大家梳理一下思路。
群内相关聊天记录参考:
琳子 10:10:22
看看其他的我们还需要哪些功能的创新呢
飞飏 10:10:53
电源呢?用电池如何
琳子 10:08:44
daicheng?
挑战(溜) 10:09:33
采购的时候注意些
ha ha   10:11:07
刚看完哪个帖子
真水无香 10:11:00
加个背光,会增色不少,显示内容就自己定了。
真水无香 10:10:22
做双色的,两种LED可以用同一个IO口。
ha ha   10:11:23
背光?
ha ha   10:11:01
哈,我在
真水无香 10:11:28
对。
真水无香 10:11:24
电源肯定得用电池。
飞飏 10:11:48
琳子 10:12:59
真水说说背光的思路?
真水无香 10:13:36
哈哈,加个LED常亮就行了,建议用蓝色。
飞飏 10:14:00
会不会影响显示的字?
真水无香 10:14:12
或者摇的时候,让它常亮。
真水无香 10:14:18
不会。
真水无香 10:14:29
颜色区分开。
电子爱好者 10:14:44
我来了~
电子爱好者 10:14:53
大家讨论的真热闹啊
电子爱好者 10:14:56
应该这样
电子爱好者 10:15:04
摇晃的时候亮
真水无香 10:15:05
又迟到了。
电子爱好者 10:15:11
不摇的时候不亮
真水无香 10:15:19
嗯。
电子爱好者 10:15:28
不摇的时候发蓝光,然后逐渐熄灭
电子爱好者 10:16:11
摇的时候,随着力度的不同,颜色光亮强度也不同
飞飏 10:16:24
对的,不摇的时候背光亮,再熄灭,同意爱好者
真水无香 10:16:25
呵呵,那太难做。
ha ha   10:16:42
电子爱好者(286575860) 10:15:28
不摇的时候发蓝光,然后逐渐熄灭
电子爱好者(286575860) 10:16:11
ha ha   10:16:51
想法是好的
真水无香 10:16:57
摇的时候,随着力度的不同,颜色光亮强度也不同,那太难做。
电子爱好者 10:17:12
那无香的建议呢?
ha ha   10:17:20
要达到逐渐熄灭,亮度改变,软件及硬件就复杂了
电子爱好者 10:17:22
保持光亮的均衡吗
真水无香 10:17:39
亮度不控制。
飞飏 10:17:39
不是有水银开关么,定时计数呗
电子爱好者 10:17:58
琳子姐呢?
电子爱好者 10:18:01
说话~
daicheng 10:18:23
我中午看看大家的方案吧
我有点忙
呵呵
电子爱好者 10:18:57
琳子已经把大家的方案都汇总在一个帖子里了
电子爱好者 10:19:01
地址是这个
电子爱好者 10:19:06
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-69141-9-1.html
琳子 10:19:17
背光的东东
琳子 10:19:24
毕竟是增彩的东西
电子爱好者 10:19:27
还是要做背光的吧
琳子 10:19:32
我们先把最主要的确定下来
飞飏 10:19:37
蓝色
琳子 10:19:55
使用什么单片机?
琳子 10:20:00
最后确定了没
电子爱好者 10:20:10
AT89LS51?
飞飏 10:20:26
51吧,便宜好买
真水无香 10:20:58
MEGA8。用51的知,一停电,上次的画面就记不住了。
电子爱好者 10:21:04
我觉的,今天确实应该把功能,器件给确定了
琳子 10:21:13
飞雪?
电子爱好者 10:21:16
无香的意见呢?
琳子 10:21:26
HAHA ?
真水无香 10:21:38
MEGA8,资源也够,电路也好排。
daicheng 10:21:40
blueteeth昨天说的程序烧写问题解决了吗
ha ha   10:23:43
51足矣
琳子 10:29:42
daicheng的建议:blueteeth不是想找个能用串口烧写程序的
琳子 10:29:43
如果别人没有烧写器就没办法烧写程序啊
如果能用串口就方便了
飞飏 10:30:25
ISP下载吧并口
真水无香 10:31:21
确实,就产品功能而言,很多单片机都能胜任,我觉的从站起来PCB板设计方面来说,在完成功能的基础上,管脚少一些比较好,毕竟单片机也要占PCB面积的,太大了,留给布线的空间就少了。
电子爱好者 10:32:01
各位,单片机确定为MEGA8可否?
飞飏 10:32:17
不用DIP的,用方块的,小些
飞雪 10:33:27
觉得M8比较好
真水无香 10:33:51
我觉的用DIP的也未尝不可,因为我们这个东西本来就是要状的,哈哈。
飞雪 10:34:17
实在不行就增加一个USBASP的板
可以自己DIY了
飞飏 10:34:18
没有过,但是各位说好,可以尝试,应该跟51差不多吧
琳子 10:40:40
OK ,那就这样:单片机用M8
琳子 10:40:46
16LED显示
电子爱好者 10:40:58
终于确定下来了。。
真水无香 10:41:00
双色,背光。
飞飏 10:41:07
OK
ha ha   10:42:28
那就设计吧
琳子 10:43:27
真水无香(278938566) 10:33:51
飞雪<jiajinhy@163.com> 10:34:17
实在不行就增加一个USBASP的板
可以自己DIY了
琳子 10:43:37
这个我们怎么选择
琳子 10:44:02
琳子(625427863) 10:29:41
琳子(625427863) 10:29:42
如果别人没有烧写器就没办法烧写程序啊
如果能用串口就方便了
飞飏(371350618) 10:30:25
ISP下载吧并口
琳子 10:44:08
这几个怎么确定
琳子 10:44:09
ha ha   10:44:24
要是M8就用ISP吧
ha ha   10:44:31
简单
飞飏 10:44:35
看制版怎么设计了,长条状的可以DIP,至于USBASP大家怎么想
ha ha   10:44:57
ha ha  (64061384) 10:44:23
要是M8就用ISP吧
ha ha  (64061384) 10:44:30
简单
琳子 10:45:10
大家看如何
真水无香 10:46:00
同意ISP。
ha ha   10:46:06
M8的ISP接口就10针,双排的
真水无香 10:46:23
实际用也就六针。
ha ha   10:46:25
每排5针
ha ha   10:46:36
ha ha   10:46:43
是6针
飞飏 10:46:48
是的,同意ISP
飞雪 10:47:12
OK
就这么定了
ha ha   10:47:17
10针主要是不容易插错
ha ha   10:47:32
安全
ha ha   10:47:36
哈哈
ha ha   10:47:42
就ISP了
琳子 10:47:48
定的哪锅?
ha ha   10:47:58
硬件设计再改改
飞雪 10:48:06
也不容易错
你搞个连接器就不会错了
真水无香 10:48:18
行,主要看板子好不好排,因为这跟结构、外壳还有关系。
琳子 10:48:54
外壳我们中午去电子市场转转,看看有没收获
真水无香 10:48:57
看看吧,如果排的下,最好用十针的。
飞雪 10:48:58
现在这样定?
MCU:M8L
32个LED
是吗?
真水无香 10:49:16
同意。
电子爱好者 10:49:21
双色led
飞飏 10:49:34
一体的还是分开的?
电子爱好者 10:49:54
I agree with you
飞雪 10:50:01
双色LED没有透明的
估计亮度不够
哪位看到透明的双色LED没
电子爱好者 10:50:57
还需要什么其他的具体器件吗?
飞飏 10:51:02
888矩阵的有,单个的没见到
电子爱好者 10:51:08
除了单片机,LED以外
飞飏 10:51:09
8*8
ha ha   10:52:55
用单色的吧
真水无香 10:52:57
那个滚球开关建议用二位选一的,或者用两个,或许用不到,但保留一下吧。
ha ha   10:53:14
双色的也有透明的
ha ha   10:53:45
建议留出一个外部中断按键
飞雪 10:53:48
我在问双色的有没有透明的
供应商正在确认
ha ha   10:54:14
那我告诉你双色有透明的
飞雪 10:54:26
我想应该用直径3的LED
飞雪 10:54:37
我知道直径5的双色有透明的
真水无香 10:54:56
有双色透明的,但是不是高亮的我不清楚。
飞雪 10:55:09
透明的一般都是高亮的
真水无香 10:55:12
要买共阴的。
ha ha   10:55:16
电子爱好者去问问
电子爱好者 10:55:21
好的
电子爱好者 10:55:33
双色 透明 高亮 led
ha ha   10:55:33
ha ha   10:55:39
ha ha   10:55:45
直径3的
ha ha   10:55:51
看看有没有
真水无香 10:55:52
OK。
电子爱好者 10:56:00
直径3 的双色 透明 高亮 led
ha ha   10:56:06
飞雪 10:56:19
直径3 的双色共阴 透明 高亮 led
ha ha   10:56:23
建议留出一个外部中断按键
真水无香 10:57:17
我觉的两个外部中断留给两个滚动开关,按键没必要和中断,那个东西操作太少了。
ha ha   10:57:51
我得意思是用作显示图形的切换
飞雪 10:57:58
我问了
南京估计没有高亮的
1225
裸片初长成(中级)
93
既然决定有16个双色LED,那就保留混色的功能吗,暂时有困难那是写软件有困难,等到什么时候想写了就可以随时升级呀。可是,你们讨论的结果,从硬件上就把混色的功能取消了,就是想写软件也写不了呀。难道我们的坛子里就没有一个人能写出混色的程序吗?
高亮度直径3 的双色二极管中发就有,我们公司刚买回来,我都测试过了,我的方案里所说的测试的高亮二极管就是指这个呀。
1225
裸片初长成(中级)
94
决定用M8L的原因就是内部有EEPOR,对吧。有人提出断电后的画面会丢失了,用EEPROM来保存,是吧。我看,这位可能是对光影棒的显示原理不清楚吧,根据不需要保存什么画面吗。也不存在断电一说呀!每次摇动都是从头显示某一个字的,这么说,摇一半没有电了,换上电池再从另一半摇起啊,晕倒!!!!!!
1225
裸片初长成(中级)
95
你们讨论的最后的方案我不表态,我可以按自己的方案做一个,保留这种混种的功能,等有空了有机会就写一个能混色显示彩色图案的程序来。哪怕是显示一个彩色的文字也好哇。
你们讨论了那么多,我看的头都大了,晕倒了!!!!!
都在说些什么呀!!!!!!!
96
使得 使得
:D
97
我也想做,不知道现在是第几阶段了 啊?
188
裸片初长成(初级)
98
DIY 个浪漫光影棒,报名请跟帖!
现在还是在方案的确定中,今天应该可以结束。
277
99
回忙忙草
  呵呵,忙忙草有点激动了。主要上午讨论的时候你可能不在,你要在的话,说出你的意见来,可能当时就决定照你的方案做了。这里,大家是个交流的平台,谁的方案好就采用谁的方案,无所谓。就技术层面来说,可能有些问题咱们理解的有些偏差:
1、所谓保存画面,我可能没说清楚,画面数据可以保存在FLASH,想改显示内容也很方便。但我的意思是,这个东西咱不一定只显示一个内容,可以同时放几个显示内容在里面,我可以选择显示的内容。关掉电源后,再开,还是显示的这个内容。当然了,你可以不用EEPROM,你说,我每开一次电源,都选择一次要显示的内容,这也未尝不可,这就是每个人的爱好了。
2、我说用三极管切换显示电源,其实电源接的不是二极管接的公共端,二极管的公共端是用单片机的IO控制的,我觉的这样应该能实现的。
277
  至于说混色的,不是说不可以做,这就是说咱这次DIY的定位问题了。我主要是想,这次活动,主要是推动坛子的发展,使更多的人参与进来。
  做单色的,都有现成的图形、汉字生成软件,使用进来很方便。这个东西搞过了,再做混色的,其实就是把图形代码改一下而已。但直接做混色的,我不知道有没有这样的代码生成软件,如果没有的话,想一想,一个16×16的图形或都测字,你得定义256位的颜色,而且是手工定义……。My God!  我是受不了。
  当然了,我再强调一下,混色的在效果上当然是好多了,我不否认。
  我只是提出我的想法,至于用什么方案,嘻嘻,无所谓。
