527
41
"a、程序中以#号开头的语句#include 是包含特定的头文件,叫预处理指令,iom16v表示使用的是mega16,macros.h包含了必须的avr操作命令。"
如果使用其他芯片呢,那头文件是什么啊?比如mega8,tiny2313,等等。
349
裸片初长成(初级)
42
mega8就是iom8,或iom8v.h了tiny2313就是iot2313v了,建议你用后缀v的,它是新的版本.其他的芯片你可以参考C:iccinclude
527
43
void DELAY()  //延时子程序
usnigned int i;
for(i=0;i<50000;i++)
练老师,这应是unsigned int,呵呵
527
44
程序是按照练老师的:
#include
#include
{   unsigned char i;
void port_init(void)
PORTA = 0xC0;
DDRA  = 0xC0;
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0x00;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0x00;
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
{ init_devices();
  //insert your functional code here
  while(1)
  { PORTA=0XC0;
    DELAY();
    PORTA=0X80;
    DELAY();
    PORTA=0X00;
    DELAY();
编译后出现:D:\ICCAVR\icc\bin\imakew -f 我的第一个AVR C程序.mak
D:\ICCAVR\icc\bin\imakew.exe: Can't open 我的第一个AVR
Done: there are error(s). Exit code: 1
问题出在哪啊?
我的工程建完后,怎么是PROTEL的文件图标样式?
另外,COF文件是什么时候生成的,编译通不过,就不能生成吗?
===============================老练==============================
这个里面有一个错误 usnigned int ,你将这个修改一下就可以了啊
prj是工程文件,显示protel的图标也没有关系的
cof文件是在编译通过以后才能生成 谢谢
[ 本帖最后由 njlianjian 于 2008-10-11 11:07 编辑 ]
45
学习好机会啊,感谢楼主~~
RT!Work hard!
2131
至上芯片
46
不错,太好了!
个人签名处处留心皆学问!
1759
裸片初长成(高级)
47
回复 44楼 是写错了 应该是unsigned int 你修改一下就可以了 呵呵
当时编译的时候 修改了 忘记修改这个了 对不起了 呵呵
[ 本帖最后由 njlianjian 于 2008-10-10 19:31 编辑 ]
48
加油,加油!!!
我要加油了,这么好的东西不学可惜了。
希望没底子也能学会。
349
裸片初长成(初级)
49
有信心,有毅力,一切都OK!希望在老练的带领下我们共同进步了!
349
裸片初长成(初级)
老练兄,#pragma interrupt_handler int0_isr:2你给解释下吧,
==================================老练===========================
1、#pragma interrupt_handler int0_isr:2
2、中断的约定表示方法:int0_isr有一个与之对应的应用程序void int0_isr(void),2为中断向量,值越小,优先级越高,INT0的优先级仅次于复位。
3、MCU 控制寄存器- MCUCR MCU 控制寄存器包含中断触发控制位与通用MCU 功能
4、通用中断控制寄存器- GICR 使能或禁用外部中断请求
使用过程中:为了降低干扰,中断引脚请加上一个4.7K的上拉电阻,还可以根据实际需要,加上电容滤波,防抖动。
[ 本帖最后由 njlianjian 于 2008-10-11 11:20 编辑 ]
148
51
支持,頂一下,我會經常来学习的,嘿嘿
个人签名理解后不劳记住,就不能成为知识!
我的博客 https://home.eeworld.com.cn/?77246
148
52
多谢了
我会经常来学习的,嘿嘿
53
:Q     好久没有上来学习了  都成落后分子了
285
3721
54
我也得努力消化了,期待着开发板哦
349
裸片初长成(初级)
55
老练能否透漏下板子进行到什么地步了,感觉不过瘾啊!
180
56
太有用了,顶!!!!!!!!!!!!
1759
裸片初长成(高级)
57
呵呵 板子图已经好了 发出去做了 估计下周周末能拿到
1759
裸片初长成(高级)
58
建议在路径和文件名项目名中不要有空格 否则会编译不通过 因为已经发现有朋友这样做了 今晚我将整理一个iccavr使用指南放在上面 供大家参考
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
管理员
59
呵呵,这正是做电路的艺术所在啊,一丝都容不得疏忽,支持老练!
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
527
呵呵,总算编译过了,AVRSTUDIO也很值得研究一下
另外,能不能增加些AVR的基础知识,以及编程中需注意的细节和小技巧。
[ 本帖最后由 springvirus 于 2008-10-13 11:16 编辑 ]
