61
sjh13140 发表于 2019-9-10 16:35 加到数组容量就行了  60*24=1440  差不多设1500大小的数组
谢谢,已解决
62
楼主,你好,把代码直接在C8芯片上跑是控制了灯的,但我直接把工程参数改为103RET6,发现PA0就是控制不了,示波器的波形是乱的  这可能什么问题呢?
63
通宵敲代码 发表于 2018-5-6 22:49 上面介绍完原理,下面就是如何实现功能了, 我们直接来看程序,声明一下我们是用原子的例程移植的。 这 ...
楼主真大神
64
TIM2_CH123三路只有CH1正常,其他路乱显示是什么原因,有大佬解决这个问题了吗?
65
1235678900 发表于 2020-6-2 19:21 同时使用时不使能TIM_DMA_Update;使能TIM_DMA_CC1/2/3/4;同时各个通道的使能预装载寄存器
知道这个通道1线正常,后面通道234显示不正常怎么修改吗
66
pray1997mff 发表于 2019-6-21 16:11 请问,TIMING1和TIMING0的大小怎么确定的呢
同问
67
大佬们救救萌新,为什么这个数组 uint16_t LED_BYTE_Buffer[ ];最大只能到9000,超了就不行了?最多只能点亮350颗灯,
楼主,想问一下,我看你的程序的dma通道跟stm32的中文参考手册的dma通道不一样啊,为什么呢,比如:你程序使用Timer2_CH1,它的dma应该对应着通道5,可是我看你的程序写的是通道2,请问是什么原因呢
用pwm的定时确实准确,有软件延时做的时序很不稳定.
最后一个周期高电平  不知道有没有人理清楚
45
刚刚入门学习,强力支持楼主无私奉献~~~
谢谢楼主的分享
1627
我也用WS2812画了一个12灯珠串联的RGB彩灯环,只是还没有焊接测试过呢
34
真不错,学习学习!
75
楼主,想问一下,为什么是(len*24)+43呢?43是怎么出来的
謝謝分享。
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
