725
101
请问一下,示波器一般都有自校准功能,这种自校准的可信度高吗?  与专业的计量校准相比有哪些区别?
725
102
目前示波器的生产厂商已经有很多,在采购时如何较快捷的判断出同档次的产品中哪个产品更有优势? 有哪些关键的指标或者功能是要重点关注的?
725
103
示波大在功率器件电路的测量方面,各厂家都推出了一些设置和方法上的优化方案,  请问一下,这是不是说明示波器可以针对一些常用的测量都可以进行'定置',以加快测量的速度, 目前这些优化是通过软件就能实现吗?还是要通过某些特别的硬件电路支持?
821
104
      罗德与施瓦茨最新推出的RTM3000与RTA4000系列示波器在功率电子应用上有着诸多优势。其中,RTM3000在分段存储模式下最高存储深度可以达到400M;RTA4000分段模式下更是达到了1000M存储深度。这一指标说明在标准模式下,可以在较长的捕获时间维持较高的采样率。分段模式下,可以采集存储更多的分段波形,和获得每个分段波形的较高分辨率。这两款示波器在电源完整性测试、功率开关转换特性测试、功率控制时序测试、共模噪声影响测试以及在绝大部分与功率电子相关的行业与应用中EMC/EMI测试等都将给使用者带来极佳地体验。
351
105
(1)该系列示波器底噪多大?测量小信号需要注意什么?对探头有无特别要求?
(2)“有效的偏置补偿解决方案以实现高偏置电压信号”,偏置电压最高可测量多大?
(3)电源完整性的测试指标有哪些?
(4)EMI诊断定位测试探头和EMI板级诊断软件是否为标配?
188
106
RTA4000 具备一流的信号保真度和超大深存储,将“十”力钜献提高到更高水平。罗德与施瓦茨专门设计的 10 位 ADC 具备极低噪声性能和顶级存储深度,在遇到意外测量挑战时可以生成高保真波形,确保更加快速准确地进行测量。
具体参数:
带宽:200 MHz 至 1 GHz
采样率:最高 5 Gsample/s
存储深度:最高 1 Gsample
ADC 分辨率:10 位
显示:10.1’’ 电容式触摸屏
其中双十比较引人注目
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
