Micropython Turniobit 会思考的避障车
什么是会思考的避障车? 在日常生活中,大家会经常见到各种各样的遥控车,它需要我们人为的操作,控制它的前进、后退和转弯。今天就带大家认识一个不一样的新朋友——会思考的避障车。 会思考的避障车和我们平时的遥控车最主要的区别就是智能化,它可以不需要我们去操控,自己就能行走。同时它还会实时检测前方是否有障碍物,思考自己是否要前进或者转弯。 听到这里,是不是已经跃跃欲试了呢。话不多说,动起手来吧! 所需器材: Ø TurnipBit开发板 1块 Ø 下载数据线 1条 Ø 智能小车套件 1套(底盘、车轮、电机等) Ø 超声波模块(HC-SR04)1个(用作小车的“眼睛”) Ø L298N电机驱动模块 1个 Ø 接入互联网的电脑 1台(推荐使用Google Chome或者Firefox浏览器) 电机驱动和超声波的安装超声波模块共4个引脚,分别是VCC、GND、Trig和Echo。VCC接TurnipBit扩展板的+5V引脚,GND接TurnipBit扩展板的GND引脚,Trig触发引脚接P5,Echo回传引脚接P8。 L298N电机驱动模块左侧OUT3、OUT4接线端子对应接入左轮电机的下侧、上侧侧铜片,右侧也是。L298N的输入端IN1、IN2、IN3、IN4分别接入扩展板的P19、P13、P12、P11。 详细见下表:
程序设计伪代码分析让我们先用伪代码来分析一下避障车的程序逻辑。首先,我们通过小车的超声波模块来检测前方是否存在障碍物,计算出与障碍物之间的距离。当与障碍物的距离小于或等于我们预设的安全距离时,控制小车进行转向避开障碍物;当与障碍物的距离大于我们预设的安全距离时,控制小车进行继续前进;逻辑顺序如下: 第一步,触犯超声波模块开始检测; 第二步:计算出与前方障碍物的距离; 第三步:判断与障碍物的距离是否小于设定的安全距离; 第四步:若小于或等于则进行转向,避开障碍物; 第五步:若大于则继续保持前进。 根据伪代码,画成流程图如下: 拼插编程 整体的拼插代码如下图:具体怎么一步一步拼插就不写了。 将程序名修改成turnipbit-car,点击【下载hex】按钮将程序保存到电脑里。 把保存的turnipbit- car.hex文件拖入TurnipBit磁盘中,我们会看到TurnipBit板子上的灯在闪烁,说明正在下载到控制板中。 下载成功后,将TurnipBit正确插入TurnipBit扩展板的金手指卡槽内,开始启动避障车吧。 代码分析会思考的避障车整体代码,可参考右侧代码显示区,如下。 from microbit import *
display.show(Image.ARROW_N)
pin11.write_digital(0)
pin12.write_digital(1)
pin13.write_digital(0)
pin19.write_digital(1)
while True:
num = 0
pin5.write_digital(0)
pin5.write_digital(1)
sleep(0.01)
if pin8.read_digital() != True:
sleep(0.01)
while pin8.read_digital():
num = num + 1
if num <= 8:
display.show(Image.ARROW_W)
pin11.write_digital(1)
pin12.write_digital(0)
sleep(1000)
接下来,我们一起来分析一下代码。 通过上面的代码,不难发现,控制避障车前进的代码部分我们重复编写了两遍,在实际项目中这种写法是不合理的。为了让代码更加简洁,优雅,我们将控制前进的代码部分提取出来建立名称为Go()的函数,在需要执行前进的地方直接调用Go()函数即可。 from microbit import *
def Go():
Go()
while True:
num = 0
sleep(0.01)
sleep(0.01)
num = num + 1
if num <= 8:
sleep(1000)
Go()
按照同样的方式,我们将控制转向和检测障碍物的代码分别建立Turn()和Detection()函数。 from microbit import *
def Go():
def Turn():
def Detection():
num=0
sleep(0.01)
sleep(0.01)
num = num + 1
return num
Go()
while True:
num = Detection()
if num <= 8:
Turn()
sleep(1000)
Go()
