1235|0
2015
TI公司模拟器件与DSP结合使用的好处 [复制链接]
1)在使用TI公司的DSP的同时,使用TI公司的模拟可以和DSP进行无缝连接。器件与器件之间不需要任何的连接或转接器件。这样即减少了板卡的尺寸,也降低了开发难度。
2)同为TI公司的产品,很多器件可以固定搭配使用。少了器件选型的烦恼
3)TI在CCS中提供插件,可以用于DSP和模拟器件的开发,非常方便。
如何判断DSP能正常的工作。
最简单的办法是测量它的clkout脚输出是否正常。
JTAG头的使用会遇到哪些情况
1)CLKOUT没有输出。
2)Emu0,Emu1需要上拉。
3)TCK的频率为10M。
4)在3.3V DSP中,PD脚为3.3V 供电,但是仿真器上需要5V电压供电,所以仿真器盒上需要单独供电。
5)仿真多片DSP。在使用菊花链的时候,第一片DSP的TDO接到第二片DSP的TDI即可。注意当串联DSP比较多的时候,信号线要适当的增加驱动。
