1634
裸片初长成(高级)
21
一个中断要想打断另一个中断,必须具有比另一个中断更高的中断优先级,PX0=1就是设置了外部中断0比其余中断的中断优先级高,其余未置1的均为0,“0”是低优先级。
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
22
zlj2008 发表于 2017-12-16 11:34
不修改优先级前,默认都是外部中断0优先!
不修改的话,它们是同级别的,都是低优先级,互相不能打断的。
只是当若干个中断在单片机某同一周期到达时,CPU最先采样谁,谁就最先被执行。采样顺序是外部引脚P3.2中断0、定时器0中断、外部引脚P3.2中断1、定时器1中断、串行通信中断。
此帖出自51单片机论坛
31
23
  中断是指cpu在执行某一过程中由于外界原因必须暂停现在的事情,处理别的事情,处理完了再回去执行暂停的事情。
  中断的优点?
  1.分时操作。
  2.实时响应
  3.可靠性高
  中断中用到的寄存器:
  IE寄存器:
  1.单路开关:EX0 ET0 EX1 ET1 ES
  EX0:外部中断0允许位
  ET0:定时/计数器T0中断允许位
  EX1:外部中断1允许位
  ET1:定时/计数器T1中断允许位
  ES:串行口中断允许位
  2.总开关
  EA:CPU中断允许位
  EA=1打开
  IP寄存器:
  作用是选择优先级的,解决中断优先级问题。
  IT0寄存器:选择低电平有效还是下降沿有效,上电默认电平触发方式,IT0=1是下降沿有效
  T0 T1为定时器中断,RX TX为串行口中断
  中断优先级顺序由高到低:
  外部中断0(IE0)->定时/计数器0(TF0)->外部中断1(IE1)->定时/计数器1(TF1)->串行口(R1或T1)
  首先响应的是优先级高的中断请求,正在中断的不会被新的中断请求打断,正在进行低优先级中断服务,能被高优先级中断请求中断。
  中断函数一般形式:void 函数名() interrupt n{}
  n代表中断号,中断号是编译器识别不同中断的唯一编号
  中断函数和普通函数的异同:
  同:函数的形式非常类似,中断响应过程和普通函数调用过程也非常相似
  异:中断函数不需要声明,普通函数需要声明
  使用中断函数需要遵循以下规则:
  (1)中断函数不能进行参数传递
  (2)在任何情况下,都不能直接调用中断函数
此帖出自51单片机论坛
个人签名https://www.iczoom.com
24
只是当若干个中断在单片机某同一周期到达 ...
这位坛友,怎么是互不打断?这理解不正确吧.
如果单片机在执行定时器0中断时,此时有外部中断0到来, 单片机会转到外部中断0的,如果此时是串口中断,优先级低于定时器0,则不会跳转
此帖出自51单片机论坛
注意是同级别中断,不能互相打断,你的INT0、TIMER0、UART高低级别之分那是所谓的“自然优先级”,是指在同一时刻(同一机器周期中,若不是认为干预,几乎不可能)发生几个中断,才按“自然优先级”顺序执行中断;或  详情 回复 发表于 2018-6-20 00:38
1634
裸片初长成(高级)
如果单片机在执行定时器0中断时,此时有外部中断0到来, 单片机 ...
注意是同级别中断,不能互相打断,你的INT0、TIMER0、UART高低级别之分那是所谓的“自然优先级”,是指在同一时刻(同一机器周期中,若不是认为干预,几乎不可能)发生几个中断,才按“自然优先级”顺序执行中断;或者一个中断服务程序执行完退出后,再执行一条主程序后,进入的下一个中断是按“自然优先级”顺序来的。
此帖出自51单片机论坛
182
禁止发言
26
谢谢分享
此帖出自51单片机论坛
个人签名嘉立创PCB打样  QQ800058452
