6423
21
ljj3166 发表于 2017-12-2 22:37
这大不大的,没啥意义
就好像有些小区刁民
一边投诉基站信号不好打不出电话,一边以基站辐射大为由阻挠运 ...
人们希望技术可以解决辐射大和信号不好的问题,这不就是技术的驱动力吗?
个人签名training
139
22
看来误解都很大哈,得技普一下。
AMOLED是自发光显示器件,其OLED发光单元(像素)由MOS管接成恒流源或跟随器驱动。驱动管栅极有个储能电容,充一次电就能令OLED亮一会儿,这相当于一个单稳态电路,触发期间OLED的亮度维持不变,这就是AM(主动矩阵)的意思。由此可见,AMOLED屏理论上就不存在什么DC调光一说,只有被动OLED屏才有可能。
但被动OLED屏无法利用现有TFT LCD屏的技术和产线,而且被动OLED屏要做成大尺寸高清屏的工艺问题很大,单是把像素引线接出来就很恐怖了,还有不同位置的分布参数会明显不同的问题,尺寸越大、分辨率越高则越明显。所以被动OLED屏只能做成简单的小尺寸显示屏。
主动OLED屏因发光单元在周期内的发光强度不变,所以只能用PWM法通过控制像素的发光周期数来实现亮度控制,且PWM频率不可能做的太高,因为有单稳态周期的限制。所以,AMOLED屏在低亮度下天然有闪烁的问题,这只能用适当增加亮度来改善。
那么,AMOLED屏是否可以通过降低单稳态周期长度的办法来提高PWM调光频率呢?理论上当然可以,降低驱动单元电路的储能电容值即可。但这样会遇到OLED亮度不足的问题,强行提高驱动电流会大幅降低OLED像素的寿命,目前的像素控制单元电路的储能电容值是对OLED技术还不够成熟的妥协。当前技术水平下,OLED的发光强度和响应速度与常规LED比还有明显差距。
139
23
tianshuihu 发表于 2017-12-2 09:59
楼主指的是三星屏幕,好多手机用的都是三星的屏幕,例如iPhone X.....
看上图,好多手机用的都是 ...
不是拜三星所赐,只要是OLED屏,PWM频率就不会高,为什么,见前帖。
139
24
maoshen 发表于 2017-12-2 10:25
LED产品基本对眼睛都有伤害,,,,,,,,,,,,,,,,,,LED属于厕所灯
这可就绝对化了,绝对化就不对。先要弄清害处从何而来,然后再分析原因和找对策。
led光源集中很厉害的,,,,,1不是自然光2不能根普通的钨丝灯比  详情 回复 发表于 2017-12-3 10:53
139
strong161 发表于 2017-12-2 11:00
主要还是OLED并不是自然光,为了达到白色,蓝光太强了,伤眼。反而的LCD没有这毛病!
OLED的蓝光危害可是远小于使用WLED背光的LCD屏的,你恐怕是记混了。
应该是记错了!不过无论是LCD 还是OLED 因为不是全波长的光谱,都是混出来的,总归还是对人眼都会存在特定波长强化伤眼。  详情 回复 发表于 2017-12-3 14:07
139
26
sanhuasr 发表于 2017-12-2 13:33
还是电子纸显示最好
电子纸只能显示静态图像啊。
刚才说错了,电子纸屏因为刷新速度慢,目前采用局部刷新的方式也只能做到刷新时间300mS左右,所以显示不了视频和动画。采用电子书的方案可以显示文字或者图片,用来看书是可以的。  详情 回复 发表于 2017-12-3 21:55
可以显示动态啊,处理器速度快一点就可以,就像kindle  详情 回复 发表于 2017-12-3 21:53
139
27
cruelfox 发表于 2017-12-2 22:05
频闪么?PWM调光的……
我常用的电脑里面,显示器(屏)有频闪的就有两台:一个是AOC的23寸液晶显示器,LED ...
多数LCD屏都是PWM调光的,楼主文中的相关说法可不对,所以有频闪很常见。CRT电视的帧频是50Hz(PAL制和SECAM制)或60Hz(NTSC制),CRT显示器多为60Hz或以上,后期产品大多支持85Hz甚至120Hz。
6423
28
chunyang 发表于 2017-12-3 00:24
多数LCD屏都是PWM调光的,楼主文中的相关说法可不对,所以有频闪很常见。CRT电视的帧频是50Hz(PAL制和SE ...
是不是帧频越高越好呢?
适当高些好,但不是越高越好,一方面要考虑成本,另一方面高到一定程度就没有意义了,人眼不会察觉到的。  详情 回复 发表于 2017-12-3 21:44
个人签名training
1229
29
即便如此也不能绝对化。光源集中可以不直接照射,通过漫反光或散射后即可解决。白炽灯也不是自然光,跟太阳广谱比也有明显不同,所以不是自然光未必就是害处存在的理由。  详情 回复 发表于 2017-12-3 21:46
个人签名多面手工程师
2774
那可未必,还要看具体强度和频率的。  详情 回复 发表于 2017-12-3 21:47
139
31
白丁 发表于 2017-12-3 08:36
是不是帧频越高越好呢?
139
32
139
33
strong161 发表于 2017-12-3 14:07
应该是记错了!不过无论是LCD 还是OLED 因为不是全波长的光谱,都是混出来的,总归还是对人眼都会 ...
那可未必,还要看具体强度和频率的。
565
34
chunyang 发表于 2017-12-3 00:16
电子纸只能显示静态图像啊。
565
电子纸只能显示静态图像啊。
电子纸的刷新速率低只是表象,并非其不能显示动态画面的原因。真正的原因是电子纸屏的响应速度(响应速度指像素从一个状态转换到另一个状态所用的时间)太低,所以刷新率才被迫很低。如果只注意刷新率容易被误导,提  详情 回复 发表于 2017-12-4 12:11
139
36
sanhuasr 发表于 2017-12-3 21:55
刚才说错了,电子纸屏因为刷新速度慢,目前采用局部刷新的方式也只能做到刷新时间300mS左右,所以显示不 ...
电子纸的刷新速率低只是表象,并非其不能显示动态画面的原因。真正的原因是电子纸屏的响应速度(响应速度指像素从一个状态转换到另一个状态所用的时间)太低,所以刷新率才被迫很低。如果只注意刷新率容易被误导,提高刷新率不就行了?问题在于根本提不上去,就像再想办法降低牛车的阻力,牛车也跑不快一样。
37
这种将电子产品技术与人机结合体验的讨论非常有意义,不了解技术的本原,很容易被那些“技术”认识忽悠了认知观。
对于,电子显示,画面的频闪频率与人的视觉疲劳体验必须较好匹配。
个人签名电子制造业中的静电问题解决。
