2928
41
mztdxx 发表于 2017-12-21 11:11
橘色为电流源处电压,绿色为负输入端电压,蓝色为输出端电压,两者成2被关系,但相位不完全一致,另外负输 ...
TL082的GBW是4MHz,已经不太够的,你选用的AD795的GBW只有1.6MHz,显然更不行。
要选用GBW高的运放,还要注意必须用完全补偿的电压反馈型运放,不能用非完全补偿的运放,也不能用电流反馈型运放。这种运放还是很多的,例如AD817就很合适,其GBW高达50MHz。
此帖出自模拟电子论坛
好的,谢谢! 还有个问题,我现在的信号源是电压源,电路中用的电流源怎么用电压源来构造,用电流跟随器可以吗?因为我不是电子专业的,方便的画有电路图最好,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-12-22 10:39
41
42
要选用GBW高的运放,还 ...
好的,谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
41
43
还有个问题想问下。我做这个电路是为了设计特殊的全通滤波器。该一阶全通滤波器的原理图和我设计的特殊滤波器的图如下:
现在我想输出端(电阻R1处)再串联一个一样的全通滤波器来获得更大相移,但由于该滤波器是由电流源驱动的,所以电阻R1是必须的,但这样会导致前后级之间阻抗不匹配,导致信号变小,这有办法解决吗?
此帖出自模拟电子论坛
我有点好奇,既然一阶全通滤波器相移不够,为什么不直接用二阶全通滤波器?这个用负阻设计的电路比二阶全通滤波器复杂得多,也看不出有什么其他的好处。  详情 回复 发表于 2017-12-23 10:00
对楼主的这个电路进行了一番分析。 楼主的目的是要设计一个全通滤波器,如果没有猜错,最后的目标传递函数应该是(1+sRC)/(1-sRC)。 上面电路有几个问题:第一,由于R5串联在信号源中,所以R5右端的电压并不是信号  详情 回复 发表于 2017-12-23 09:19
2928
44
如果仅仅是信号变小,最简单的办法就是插入一个运放构成的同相放大器即可。阻抗不匹配?好像不存在这个问题吧?
此帖出自模拟电子论坛
41
45
加电压跟随器有用吗?
此帖出自模拟电子论坛
呵呵,这个帖子回了那么多,才看到楼主的真正目的,有点图穷匕见的意思。 根据楼主的目的,不是跟随器的问题,是要做一个VI变换器。  详情 回复 发表于 2017-12-23 07:51
248
46
哈哈 祝大家节日快乐。。。。。
此帖出自模拟电子论坛
2928
47
mztdxx 发表于 2017-12-22 20:24
加电压跟随器有用吗?
此帖出自模拟电子论坛
2928
48
mztdxx 发表于 2017-12-22 20:18
还有个问题想问下。我做这个电路是为了设计特殊的全通滤波器。该一阶全通滤波器的原理图和我设计的特殊滤波 ...
对楼主的这个电路进行了一番分析。
上面电路有几个问题:第一,由于R5串联在信号源中,所以R5右端的电压并不是信号电压。第二,R8直接接到电容左端,这个电阻将影响电容左端的电压。第三,由于R5的影响,此电路无法直接级联。第四,在不考虑上述三个影响的条件下,这个电路的传递函数是-(1+sRC)/(1-sRC),有一个符号,不过这个问题可以用一个反相放大器解决,不算问题,或者再级联一个滤波器也可以解决。
此帖出自模拟电子论坛
为了解决上述几个问题,应该做如下几个改进: 1、输入部分用一个VI变换电路,将信号电压直接变换为电流,然后通过一个对地电阻转换为电压。这也同时解决了级联的问题。VI变换电路可以用常见的Howland电流源电路。  详情 回复 发表于 2017-12-23 09:33
2928
49
gmchen 发表于 2017-12-23 09:19
对楼主的这个电路进行了一番分析。
楼主的目的是要设计一个全通滤波器,如果没有猜错,最后的目标传递函 ...
2、U2的输入端用跟随器隔离,至少在R8左端要用跟随器隔离。
大致的框图如下:
此帖出自模拟电子论坛
我想从vi转换电路着手,想问一下有电流加减法器或电流转为电压的电路吗?  详情 回复 发表于 2017-12-28 18:01
我仿真了一下,发现v1处的电压信号不等于vi,VI变换器输出的电流应该是恒定的,但v1电压应该是由包括-R,C在内的阻抗决定的啊?  详情 回复 发表于 2017-12-25 15:22
2928
确实是一个比较特殊的滤波器。与普通一阶全通的传递函数相比,分子分母交换,结果就是相频特性超前了。
此帖出自模拟电子论坛
41
51
1、输入部分用一个VI变换电路,将信号电压直接变换为电流 ...
此帖出自模拟电子论坛
嗯,这个问题似乎是被忽略了。看来这个电路还要做进一步的研究,  详情 回复 发表于 2017-12-26 09:58
2928
52
mztdxx 发表于 2017-12-25 15:22
我仿真了一下,发现v1处的电压信号不等于vi,VI变换器输出的电流应该是恒定的,但v1电压应该是由包括-R,C ...
此帖出自模拟电子论坛
2928
53
既然楼主是要一个超前相位的全通滤波器,那么是否可以用状态变量滤波器来构成呢?下图是一个设想,就是不知道能否稳定,因为里面有正反馈。
此帖出自模拟电子论坛
仿真了一下,不行,三个输出都不是正弦信号了  详情 回复 发表于 2017-12-27 15:42
41
54
gmchen 发表于 2017-12-26 17:17
既然楼主是要一个超前相位的全通滤波器,那么是否可以用状态变量滤波器来构成呢?下图是一个设想,就是不知 ...
此帖出自模拟电子论坛
41
55
另外像隧道二极管这样部分区间表现为负电阻的器件能否拿来使用?
此帖出自模拟电子论坛
电流转换为电压的电路很简单,运放同相端接地,反向端输入的电流在反馈电阻上的压降就在运放输出端输出电压了。若同时有几个电流输入就是电流加法器。 隧道二极管作为负阻器件来完成滤波器?没试过,不知道。  详情 回复 发表于 2017-12-29 08:17
2928
56
另外像隧道二极管这样部分区 ...
此帖出自模拟电子论坛
那么有电流减法器吗? 我另外想了个将全通滤波器传递函数分子分母颠倒的方法:利用乘除法器构造Vin*Vin/(S21*Vin)=Vin/S21;我用理想乘法器仿真的时候似乎可行,但一换成实际器件进行仿真。信号变形就很严重。请问  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:10
41
57
gmchen 发表于 2017-12-29 08:17
电流转换为电压的电路很简单,运放同相端接地,反向端输入的电流在反馈电阻上的压降就在运放输出端输出电 ...
那么有电流减法器吗?
我另外想了个将全通滤波器传递函数分子分母颠倒的方法:利用乘除法器构造Vin*Vin/(S21*Vin)=Vin/S21;我用理想乘法器仿真的时候似乎可行,但一换成实际器件进行仿真。信号变形就很严重。请问具体是什么原因?可以的话推荐一下可行的乘法器。
此帖出自模拟电子论坛
两个加法信号中的一个反相不就是减法了。 你用乘法器做的电路能否发上来看看?  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:40
2928
58
mztdxx 发表于 2017-12-29 09:10
那么有电流减法器吗?
我另外想了个将全通滤波器传递函数分子分母颠倒的方法:利用乘除法器构造Vin*Vin ...
两个加法信号中的一个反相不就是减法了。
你用乘法器做的电路能否发上来看看?
此帖出自模拟电子论坛
请教一下,我用howland电流源电路生成了一个电流i,如果我需要一个i*RL的稳定电压源怎么办?  详情 回复 发表于 2017-12-31 14:27
发现乘法器的电路不行,Vin*Vin/(S21*Vin)=Vin/S21 构造不出来  详情 回复 发表于 2017-12-29 20:22
41
59
gmchen 发表于 2017-12-29 10:40
两个加法信号中的一个反相不就是减法了。
你用乘法器做的电路能否发上来看看?
此帖出自模拟电子论坛
41
两个加法信号中的一个反相不就是减法了。
你用乘法器做的电路能否发上来看看?
可以直接将howland中正负输入端的电压拿来用作电压源吗?
此帖出自模拟电子论坛
将I*RL处的电压用一个电压跟随器跟一下,不就行了?!  详情 回复 发表于 2017-12-31 14:34
