21
楼主,现在解决这个问题了吗,可以加个wx传授下吗
22
解决了吗,我也遇到这个问题了
可以把repl使用的串口,通过stdin/stdout读取和发送数据,比纯串口方式麻烦一些。  详情 回复 发表于 2024-4-2 00:07
23
Better131 发表于 2024-4-1 17:25 解决了吗,我也遇到这个问题了
24
dcexpert 发表于 2024-4-2 00:07 可以把repl使用的串口,通过stdin/stdout读取和发送数据,比纯串口方式麻烦一些。
可以加个wx讲解一下吗
一个简单的用法:   import sys import select import time while 1: time.sleep(0.1) while sys.stdin in select.select([sys.stdin], [], [], 0)[0]: ch = sys.stdin.read(1)  详情 回复 发表于 2024-4-2 13:19
官网文档其实有说明:   将UART0从REPL中解除:   import os os.dupterm(None, 1)     直接从stdin读取数据    sys.stdin.read()  详情 回复 发表于 2024-4-2 13:10
Better131 发表于 2024-4-2 12:17 可以加个wx讲解一下吗
官网文档其实有说明:
将UART0从REPL中解除:
import os
os.dupterm(None, 1)
直接从stdin读取数据
 sys.stdin.read()
26
一个简单的用法:
import sys
import select
import time
while 1:
  time.sleep(0.1)
    print(ch)
27
dcexpert 发表于 2024-4-2 13:19 一个简单的用法:   import sys import select import time while 1: time.sleep(0 ...
好的 谢谢
1388
28
我就是来向大牛学习的!
2017的帖子啊,解决问题思路值得学习!
