9795
24
21
萤火 发表于 2017-11-21 09:41
老师,再向您请教个问题,比如我用DA输出10KHZ的正弦波(DA的输出经过放大电路放大来驱动压电陶瓷负载, ...
这要看你的位移传感器是什么类型的
此帖出自stm32/stm8论坛
这个跟位移传感器有关系吗?DA的驱动频率是10KHZ ,压电陶瓷位移输出的频率也是10KHZ,那么AD采集的频率应该大于2*10KHZ,这样理解对吗?  详情 回复 发表于 2017-11-21 14:38
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
426
22
littleshrimp 发表于 2017-11-21 11:11
这要看你的位移传感器是什么类型的
此帖出自stm32/stm8论坛
理论上是这样,但是因为不知道你的位移传感器类型这个数据没法确定 比如你用10KHZ的频率驱动“直线电机”,10KHZ*256=2.56M步/秒,假如每秒移动1米,这个速度应该很快了吧? 1/2560000=2.56um/步,你的位移传感器  详情 回复 发表于 2017-11-21 17:29
9795
24
23
萤火 发表于 2017-11-21 14:38
这个跟位移传感器有关系吗?DA的驱动频率是10KHZ ,压电陶瓷位移输出的频率也是10KHZ,那么AD采集的频率应 ...
1/2560000=2.56um/步,你的位移传感器能达到这么高的精度吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
老师。没太明白,知道了输出波形的频率为10KHZ,根据采样定律,计算采样频率2*10KHZ,跟这个256有什么关系吗?加入位移传感能达到2.56um/步,采样频率该怎么计算呢?  详情 回复 发表于 2017-11-21 20:51
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
426
24
比如你用10KHZ的频率驱动“直线电机 ...
老师。没太明白,知道了输出波形的频率为10KHZ,根据采样定律,计算采样频率2*10KHZ,跟这个256有什么关系吗?假如位移传感能达到2.56um/步,采样频率该怎么计算呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
不知道位移传感器类型没法回答你的问题 假如你想测量相对位移,开环控制,像步进电机那样,你只需要知道发送多少周期的信号,如果是DAC输出,你发了多少自己清楚,不需要测量。 如果是DDS,DDS一般有比较输出,你  详情 回复 发表于 2017-11-21 22:01
9795
24
萤火 发表于 2017-11-21 20:51
老师。没太明白,知道了输出波形的频率为10KHZ,根据采样定律,计算采样频率2*10KHZ,跟这个256有什么关 ...
不知道位移传感器类型没法回答你的问题
如果是DDS,DDS一般有比较输出,你用数字电路做个计数就可以,或者自己搭比较器,这种不需要ADC
如果是闭环控制,就得看你的位移传感器反馈类型了
此帖出自stm32/stm8论坛
哦哦,我要做的是一个压电陶瓷的驱动电源,压电陶瓷自带的是SGS Sensor(应变计传感器),您的意思是需要知道这个传感器的带宽或者反应能力?  详情 回复 发表于 2017-11-21 22:19
426
26
littleshrimp 发表于 2017-11-21 22:01
不知道位移传感器类型没法回答你的问题
假如你想测量相对位移,开环控制,像步进电机那样,你只需要知道 ...
哦哦,我要做的是一个压电陶瓷的驱动电源,压电陶瓷自带的是SGS Sensor(strain gauge sensor应变计传感器),您的意思是需要知道这个传感器的带宽或者反应能力?
此帖出自stm32/stm8论坛
对,一方面是你的需求,另一方面是传感器的反应能力。  详情 回复 发表于 2017-11-22 10:13
9795
24
27
萤火 发表于 2017-11-21 22:19
哦哦,我要做的是一个压电陶瓷的驱动电源,压电陶瓷自带的是SGS Sensor(strain gauge sensor应变计传感 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
老师,您好,我看了下,这个传感器,输出的是mv级别的差分信号,我还得做一个放大电路,然后AD再采集,我想问下老师,这个mv级别的差分信号,放大成0-10V的供AD采集的信号,这个电路设计难度?  详情 回复 发表于 2017-11-22 15:08
426
28
此帖出自stm32/stm8论坛
9795
24
29
ADC的输入范围一般都是5V以内 STM32有的自带PGA  应变片测量你可以找找电子秤的电路
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢您老师,电子秤电路不太懂,我再学习学习。我设计的思路是:这个mv的传感器放大电路,与AD的采集电路,可以同时进行,AD电路设计成0-5V单端输入,放大电路设计成差分输入,单端输出供AD采集。这样可以吗?  详情 回复 发表于 2017-11-22 17:39
426
此帖出自stm32/stm8论坛
可以 放大多少倍要看你使用什么ADC如果使用STM32内置的ADC输入范围由参考电压决定  详情 回复 发表于 2017-11-22 19:09
9795
24
31
萤火 发表于 2017-11-22 17:39
谢谢您老师,电子秤电路不太懂,我再学习学习。我设计的思路是:这个mv的传感器放大电路,与AD的采集电路 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
32
楼主有没有完整的代码参考下?
此帖出自stm32/stm8论坛
33
萤火 发表于 2017-11-19 10:40 恩恩,谢谢您,可以输出了。还有个问题不明白,想请教下您,这款DA的建立时间是7.5us,SPI接口的最大速度 ...
我按照你的流程走,但是输出还是有点问题,你读到的返回值正常吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
4008
34
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
这个是管网的例程
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主,我也遇到了输出电压没有,但是回读设置控制输出电压值是对的,请问是哪里的原因引起的
此帖出自stm32/stm8论坛
