259
21
littleshrimp 发表于 2017-8-26 13:38
如果你使用电阻箱模拟电阻转换成温度后误差很小
实际使用PT100传感器测量时能差2度(最大值)是不可以推 ...
是的,我也在想是不是手持仪器精度有问题,,不过由于达到要求了,也就没死磕了~
想想当时编写AD1248驱动的时候,好多东西都搞不明白,还好虾哥给我提供了相关资料,给我提供了不少的帮助 感恩!
此帖出自传感器论坛
259
22
littleshrimp 发表于 2017-8-26 13:44
分度表和传感器的关系我找了一下资料没找到对应的解释
根据我的理解分度表应该属于一个标准,对应所有指 ...
额~ 重新看了看,貌似对不上的也就-200~-150之间,后面的就和pdf中的数据能对上了,,,
此帖出自传感器论坛
259
23
顺便找了个精度到小数点后三位的pdf数据表
http://www.tnp-instruments.com/s ... t100_385c_table.pdf
此帖出自传感器论坛
这个表和TI提供那个大部分数据都相同,只是数据的顺序有些差别 对比了几个,发现 -190处这个表格是22.826,TI的是22.825 100处这个表格是138.505,TI是138.506 对比了一下你给的4位小数的数据,100度为138.5055  详情 回复 发表于 2017-8-26 20:36
9803
24
24
http://www.tnp-instruments.com/sitebuildercontent/sitebui ...
对比了几个,发现
怀疑TI是使用的4舍5入
此帖出自传感器论坛
嗯,小数点后三位和两位的数据也是四舍五入,不过-200~-150之间的数据有两种(偏差比较大),一般情况下也用不到这段~~之前也没去关注,看了TI的数据表把之前下载的pdf拿来对比后才发现的,,, 和TI数据表有出  详情 回复 发表于 2017-8-27 08:31
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
259
对比了几个,发现
-190处这个表格是22.8 ...
和TI数据表有出入的数据表:
http://www.intech.co.nz/products ... t100-Conversion.pdf
和TI数据表吻合的数据表:
此帖出自传感器论坛
数据确实不一样 坐等高手解惑  详情 回复 发表于 2017-8-27 23:05
9803
24
26
Tobey 发表于 2017-8-27 08:31
嗯,小数点后三位和两位的数据也是四舍五入,不过-200~-150之间的数据有两种(偏差比较大),一般情况下 ...
数据确实不一样
坐等高手解惑
此帖出自传感器论坛
有答案了麻烦也给我回复个帖子,我好过来看看  详情 回复 发表于 2017-8-28 00:08
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
259
27
littleshrimp 发表于 2017-8-27 23:05
数据确实不一样
坐等高手解惑
此帖出自传感器论坛
好的  详情 回复 发表于 2017-8-28 07:56
9803
24
28
好的
此帖出自传感器论坛
821
29
学习学习!
此帖出自传感器论坛
139
看看吧
此帖出自传感器论坛
31
好好学习,天天向上。
此帖出自传感器论坛
32
看看PT100计算代码
此帖出自传感器论坛
33
感谢分享
此帖出自传感器论坛
34
感谢分享!!!!!!!!!
此帖出自传感器论坛
看看啥情况
此帖出自传感器论坛
36
关注
此帖出自传感器论坛
37
欢迎各位老板项目推荐
主要做智能物联网平台私有化部署
智能终端接入及APP小程序开发
不低于项目10%的回报
有意请电 邹先生18620325972
此帖出自传感器论坛
