3676|16
采样电路 [复制链接]
1芯积分
搜狗截图20170816185500.png 为何放大器输出一直为1.68?请大神指教!!!!
此帖出自模拟电子论坛
首帖图太小,看不清楚运放型号,也无从查起。 如果是输入输出均轨到轨运放,大可不必加偏置,同相输入端接取样电阻上端,反相输入端接地。  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:01
超级版主
运放的同相输入端加了偏置,反相输入端呢?
这样偏置,固然输出端反馈到反相输入端,运放仍可处于线性区,但放大的并不是取样电阻两端直流信号,而是同相输入端的偏置电压。
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
只说了输出,它的输入呢?
提醒一下,放大倍数 = R57/R55,
此帖出自模拟电子论坛
这样偏置,固然输出端反馈到反相输入端,运放仍可处于线性区, ...
2.4v下面串连一个直流电机也就是1,2管脚之间是直流电机,紧接着串联的采样电阻。按照师傅这样说,电路该如何修正?
此帖出自模拟电子论坛
R57为820Ω,R55为10kΩ,这是一个增益远远小于1的反相放大器(连0.1倍都不到)。 你的采样电阻两端电压,不但没有放大,运放先给这个电压衰减到不足0.1倍。  详情 回复 发表于 2017-8-16 20:32
dontium 发表于 2017-8-16 19:53
只说了输出,它的输入呢?
输入令人惊讶,实测竟然是零。同相端,反相端实测电压都是是1.074.
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
同相端应该1V左右才对。
那个反馈电阻那么小,基本等于短路了。
此帖出自模拟电子论坛
dontium 发表于 2017-8-16 20:04
同相端应该1V左右才对。
那个反馈电阻那么小,基本等于短路了。
同相端正如您所说,就是1v左右。反馈电阻要大反相输入端多少倍合适?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
SYH123123 发表于 2017-8-16 19:55
2.4v下面串连一个直流电机也就是1,2管脚之间是直流电机,紧接着串联的采样电阻。按照师傅这样说,电路该 ...
此帖出自模拟电子论坛
听师傅这么说,运放放大倍数仅仅和反馈电阻与反向端电阻比值有关系,和添加的什么偏置电压没关系,偏置电压就是为了抬高输出电位,方便电路后期处理是吧?  详情 回复 发表于 2017-8-17 07:36
你的采样电阻两端电压, ...
此帖出自模拟电子论坛
“偏置电压就是为了抬高输出电位,方便电路后期处理是吧?” 不是。在使用单电源时,偏置主要是改变直流工作点,以使输入满足运放允许的输入共模范围。  详情 回复 发表于 2017-8-17 07:59
“运放放大倍数仅仅和反馈电阻与反向端电阻比值有关系,和添加的什么偏置电压没关系” 这是运放工作的基本知识  详情 回复 发表于 2017-8-17 07:57
超级版主
SYH123123 发表于 2017-8-17 07:36
听师傅这么说,运放放大倍数仅仅和反馈电阻与反向端电阻比值有关系,和添加的什么偏置电压没关系,偏置电 ...
这是运放工作的基本知识
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
还想问一下师傅,电路中高电位接入反相端,低电位接入同相端的接法妥当吗?  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:33
不是。在使用单电源时,偏置主要是改变直流 ...
此帖出自模拟电子论坛
“电路中高电位接入反相端,低电位接入同相端的接法妥当吗?” 这与你的运放采用单电源还是双电源有关。采用双电源,反相输入端电位高而同相输入端电位低,那么输出一定为负,只要双电源输出范围允许就没有问题。采  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:52
超级版主
这与你的运放采用单电源还是双电源有关。采用双电源,反相输入端电位高而同相输入端电位低,那么输出一定为负,只要双电源输出范围允许就没有问题。采用单电源,输出无法为负,只好同相输入端加正偏置。
此帖出自模拟电子论坛
按照师傅所说,本电路采用单电源供电,同相端接低电位,反相端接高电位,输出一定为负的电压,所以仅仅加了正偏置,保证输出在放大器输出允许范围内时,是不用再添加反相端的偏置电压了吧?  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:36
这与你的运放采用单电源还是双电源有关。 ...
此帖出自模拟电子论坛
2928
这个问题实在是一个最基本的运放应用问题,建议楼主认真复习一下运放的基本电路,特别是关于差动放大器的那部分,看明白了也就不用悬赏那个芯币了。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
SYH123123 发表于 2017-8-17 14:36
按照师傅所说,本电路采用单电源供电,同相端接低电位,反相端接高电位,输出一定为负的电压,所以仅仅加 ...
此帖出自模拟电子论坛
嗯嗯,谢谢师傅屈尊指教。
此帖出自模拟电子论坛
