552
21
现在用额示波器是InfiniiVision 3000T,8.5 英寸电容触摸屏,标配区域触发,100 MHz 至 1 GHz,高达 1,000,000 波形/秒的更新速率,还有串行解码功能,看着也特别高大上,刚开始到公司都不会用这么高大上的东西,是后来自己不断摸索和请教同事才勉强会用一些常用的功能。总之,工能非常强大,质量值得信赖!
1908
22
见过最早的示波器是那种电子管的,有点像电影里深海探测扫描那种,旋钮特别卡
后来用的示波器还用磁盘呢,再后来用专用存储卡,在后来就是优盘的了,最早的还是256mb最大,大了还不识别。
现在终于有一个属于自己的泰克示波器,摆在柜子里震慑实验室
在技术突破的道路上没有终点
84
23
实验室里有一台老款的安捷伦示波器MSOX3052T数字存储示波器2通道500MHz数字存储示波器,在我们实验室也服役了快10多年,最近也一直在申请再买一台是德科技的示波器,大家都知道安捷伦更名为是德科技了。好了,老归老了,但是是德科技的示波器功能却还是那样的可靠和精确,一点也不影响试验的监测功能。MSOX3052T示波器测试带宽有500MHz,满足一般的试验要求还是可以的,如果有更好的要求就达不到了,所以目前在申请购买一台带宽更高的示波器功能更多的示波器
117
24
记得刚来北京时,公司实验室放着一台新买的DSO7054,真叫大啊,用了一阵子,发现真好用,存储空间大,屏大,波形看得清清楚楚。然后就去中关村买了个贴膜,把屏贴上了。再后来大家都抢着用,我就很少用了。
304
最近用keysight的DSOX3052A,配备N2890A 500M无源探头,10:1衰减,标配1个USB设备端口,2个USB主机端口可选LAN,VGA,GPIB端口。支持8.5英寸高清宽屏显示器。带宽达500M,采样率高达4GSa/s.
27
26
MS08064A 安捷伦数字荧光示波器 我们部门的测试人员的标配,测试中低频信号完全能搞定。示波器功能强大,感觉还有很多功能没有使用上
212
27
硬件工作区所使用的是DSOX 1102G这款示波器,虽然有时候会出现奇奇怪怪的问题,不过对于波形的描述还是非常直观的,可以清楚地看出波形的异常状况,虽然最近换了一批新机器,但是我觉得这款示波器还是挺好用的。
212
28
MSO-X4054A
现在公司把示波器换成了MSO-X4054A这款示波器,以前的DSOX 1102G也还在使用,感觉是德的产品还是不错的,起码对波形的显示与分析这块做的很好。
208
29
MSO6032A  带宽300M  2GSa/s最大采样率,有2个模拟通道+16个数字通道   使用的时候还是在大学时期老师的试验室,这台安捷伦的示波器可是老师的宝贝,要不是实验室的那台模拟示波器不好使,老师说什么也不会轻易的给我们使用。测试的项目是大学生电赛的一个高频放大电路。到后来使用数字通道I2C、SPI解码调试,事半功倍的效果。
190
HP54600B
·100MHz带宽·2个通道·时基范围2ns/div-5s/div主要特点数字存储示波器HP54600系列示波器·响应迅速而直观的操作,故障查寻的有力工具。
·增加了数字处理的精度和分析能力。
·全系列的示波器,适用于实验室、生产线及现场使用。HP54600B示波器可以自动进行测量下列电压参数:峰峰值, 平均值, 有效值, 最大值 , 最小值, 顶端值和基值.还可以自动时间测量下列参数:频率 ,周期, 占空比, 脉宽, 上升时间和下降时间.产地:美国惠普
   刚毕业,在学校用的还是那种模拟示波器,而上面按键标注的都是英文,怎么办呢,上网一个一个查,随着时间的积累,也慢慢学会了,当时是测量一个12V小功率电源的输出波形,哇,第一次用数字式示波器,效果波形非常清晰,100MV的纹波看的很清晰,虽然不能和现在采样率很高的示波器相比,但是当时这个精度还是很不错的,比那个模拟的好多了,而且一些峰峰值等参数很直观的可以看出来,并且这个示波器稳定性和可靠性非常好,首先示波器最基本的的安全性,必须可靠接地,探头不能漏电吧,其二抗干扰能力,不能因为测试时 ,探笔放的位置不同而测出的波形不一致,其三就是测试的波形非常准确,探头必须使用方便,这些HP做到了。虽说现在是个智能的物联网时代,产品的功能都智能化了,但是最最基本的一定要做得更好,这一点HP做得很不错,后来发展成为安捷伦,现在的是德科技,都是可圈可点的,一路走来,非常不易。
31
实验室有台安捷伦MSO6034A,挺便宜的,功能也較多,精密度和燥音方面也挺好的.衹要是耐用,表現全在指標內就行了,安捷伦的分析比泰克好一些
940
32
第一台私人示波器HP54600A   100MHz带宽 光荣下岗
第二台私人示波器Agilent54831B  600MHz带宽   光荣退役
正在打算购买第三台私人示波器 Agilent DSOX2024A计划中。。。。。
使用过AGILENT的工程师都晓得,测试方便准确,结果令人认可。其实当初 在学校的时候我最看好的一台示波器是Agilent54641A这是当时的神器,可惜当时没钱买,如今安捷伦迅猛发展,导致更新换代非常快,它也落后了。
我个人觉得我买示波器肯定买Agilent的。
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3
本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
327
33
毕业后在公司使用的第一台示波器就是安捷伦的DSO6014A,很高大上,影响深刻。当时处在学习阶段,通过查看操作指南,很快就上手了。这款示波器在当时功能很强大,公司里的工程师都排队抢着用,对产品的开发起到很大作用。后来又用过泰克、汉泰的示波器,发现还是安捷伦的示波器在操作和界面显示好些,我会一直使用安捷伦的示波器,品质好!
个人签名学习永无止境
88
34
用过的第一台示波器是部门电子实验室里面的一台TEKTRONIX TDS1012B,双通道数字示波器,100MHZ测量带宽,1GS/S最大采样率,五六年前研发产品测试够用,现在随着产品研发提高,很多测试已经无法胜任测试了。
179
大学时代用的比较老的HP的示波器,HP54602A数字存储示波器,150MHz
4个输入通道/20 MSa/s ,时基范围2ns/div-5s/div
HP54600系列示波器主要特点:,响应迅速而直观的操作,故障查寻的有力工具。,增加了数字处理的精度和分析能力。当时在学校学习那个高频电子和信号分析这块,需要经常在实验室做实验,一是培养自己的动手能力,二是实践能力,做信号分析时老是分析不对,虽说频率不是太高,但是学校用的那个仪器误差大,采样率很低,后来好多学生向实验课老师反映,最后才接触了hp示波器,不过当时能用上这款示波器已经相当不错了,从此以后做高频实验时,老师让我们用555搭建电路实现300K左右的方波等等波形,用这个hp是德示波器测出来的波形很正,易于观察,非常节省时间,特别后面做载波的实验,这个hp的示波器优势明显的大大提高了,记得是168K频率里面载了16k的频率,通过调整采样,可以清晰的观察到这个载波的波形,当时的确用着很方便,大大提高了学生做实验的效率,现在的是德科技更胜一筹,更智能化。
个人签名尽力而为!
51
36
好活动,支持支持。。
谈起示波器,不得不想起安捷伦,安捷伦是一个多元化的公司,也是一个历史悠久的公司,在测试测量行业属于数一数二的企业,安捷伦和是德其实是一家
都是在非常优秀的仪器,示波器是他们主要产品,从低端到高端全系列的产品,我第一个示波器就是安捷伦的,安捷伦示波器操作简单,界面清晰明了,
最早使用的MSO6032A示波器,300MHz带宽,主要用来测试电源相关的测试。
这个作为电源相关测试非常好,测试参数简单,双通道,很轻松的捕获和抓取各种波形,能够对纹波,噪声精确的测量,陪伴了我多年,虽然现在看来比较落后的示波器,一直都保留着,后来又购买了安捷伦的高端示波器DS91304A,带宽8Ghz,用于测量高速信号。
个人签名good!
178
37
既然是是德的主场,那就跳过其他牌子的示波器好了
第一次接触安捷伦的示波器是大二的模电实验,电子实验室里配的是安捷伦的54622A,整个界面都是科技感满满的绿色荧光,直接震慑住了啥也不懂的我。
后来大三大四的时候实验室换成了性能更好机身更轻便的,两通道示波器,呃,忘了什么型号了,后来去东南大学参加TI杯模拟系统比赛也是同一个系列的示波器,但是配置更高,四通道的。
后来读研的时候组里有两台采样示波器,86100A和86100C,都配置了精密时基模块和高速光电接口模块,基本上就是用于测试光电子通信的信号质量的表征,功能很强大,测量时域波形、记录眼图都很方便。
1204
38
我平时用示波器很多,实战比较少,都是硬件同事配合测试,属于理论派,上图是是德科技示波器测试的截图。我就以外行人的视角说说我的观点:
对任何优秀的示波器系统来说,准确重建波形的能力都是关键,这种能力成为信号完整性,示波器类似于一台摄像机,它捕获信号图像,然后可以观察和解释信号图像。
毕竟工作几年,对是德科技示波器的使用还是有很好的印象,几句话总结:1、功能比较人性化。
有多种功能进行选择,可以设置光标测量,这一点,挺多国产仪器不具备。
2、测量的精度高。
也就是说是德科技的还原能力比较好,对于信号的重建做得很优秀。
3、很高的采样率。
通过示波器可以查看高速IO的情况。
工具是为测试和排查bug而服务,是德科技做得很好,希望能够一直保持下去。
53
39
我的安捷伦示波器 DSOX 2014A
    DSOX2014A标配是100k的存储深度,后边还买了个扩展到1M存储深度的选件。4通道,同类产品中尺寸最大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏,高达 50,000 个波形/秒的最快更新速率;DSOX2014A独有的内置 20 MHz 函数发生器。
特性:
* 一流的示波器
* 集成逻辑分析仪(MSO、可选、可通过 DSOX2MSO 升级)
* 独有的内置 20 MHz 函数发生器: WaveGen
* 可升级性:可在购买后添加带宽、数字通道或 WaveGen
* 分段存储器
* 模板测试
      几年过去了,示波器周边的设备,也都慢慢配上了:隔离变压器,差分探头,电流探头等。安捷伦的设备也慢慢多了起来。无论是从广度还是深度上来看,是德科技的测量工具与专业技术都超越了其他厂商,能够满足业界最重要的电子测量要求。凭借长期以来的卓越成就以及对测量的无比专注,是德科技当之无愧地成为全球电子测试测量行业中的领导者。
85
从安捷伦到是德,名字变了,但是质量没有任何区别,一直陪伴我的示波器品牌。
这个牌子最大的优点就是——耐用!!
质量真是太过硬了,已经用了好多年,没有任何问题,型号是DSO1024A(那时还叫安捷伦),下面简单跟大家图文并茂地聊一聊哈。这兄台陪我好多年了,读研就开始啦。
△正面图
△侧面图
△屏幕
△俯视图
虽然比较老,但是携带非常方便,爱不释手,4个模拟通道,1GSa/s的采样率,5.7寸的屏幕,基本都够用了,我觉这是一款安捷伦非常经典的示波器,普通测量功能基本全都到位了,好像重量不到7斤。可以进行20多种自动测量,记录、回放都可以,因为有USB接口还可以存储到优盘里,非常方便,实在是好用,所以有了新的也舍不得扔掉。
