超级版主
21
youn@g 发表于 2017-5-9 09:07
续流路径是 电机的负极 -》D1->电机的正极-》mos的体二极管-》再到电源正吗?
此帖是前帖的继续。
与电感性负载并联二极管后,MOS管导通时电流方向如图(3)中红色箭头所示。此时电感性负载两端电压上正下负(图中未标注),二极管反向,其中没有电流。
MOS管关断瞬间,依前帖图,自感电动势方向为上负下正,二极管承受正向电压而导通,电流方向如图(4)中红色箭头所示。二极管导通时正向压降相当小,关断的MOS管仅承受比电源电压高一点点的电压,不会被击穿。
可以看出,该并联在电感性负载两端的二极管保护了MOS管(或者其它器件如BJT或者IGBT等等),所以往往被称为保护二极管。又因为其作用是使电感性负载中电流连续,往往也被称为续流二极管。
两图中还可以看出,在此电路中,无论是保护还是续流,均与MOS管中体二极管无关。MOS管中体二极管在此电路中没有作用(但在其它形式电路中体二极管可能有作用)。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
22
youn@g 发表于 2017-5-9 09:03
可是按照功率计算,假设二极管正向压降0.7v P=IV=18*0.7=12.6w   ,这样的功率温升太大了吧。
此二极管中电流不是连续的,并非总是这样大,更不能说一定是18A。18A仅仅是该管允许的最大值。
电感中电流不能突变,该二极管中电流峰值不会超过MOS管中电流峰值。
此帖出自模拟电子论坛
23
应该把NMOS放机电下面比较适合!
此帖出自模拟电子论坛
239
24
我们目前有个项目,开关是设计到马达后端的,但是马达端没加续流二极管,目前批量生产发现NMOS有0.25%的不良击穿,所以D1还是要加的。
此帖出自模拟电子论坛
