61
netbolo 发表于 2018-8-9 13:28
“oled=SSD1306_I2C(128,64,i2c)
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in
TypeErro ...
python中是可以设置默认参数的,如果不单独写就是使用内部默认数值。
你检查一下固件版本和SSD1306版本,是不是都是新版本,如果不是就会出错。
46
62
ctr54188 发表于 2017-11-18 18:47
i2c=machine.I2C(-1, sda=machine.Pin("PB9"), scl=machine.Pin("PB8"), freq=400000)
Traceback (most ...
多了个P,换成Pin("B9")这样的就可以了
46
63
最近做了一个小项目,用到了OLED显示屏(SSD1306),但不清楚其实怎么实现将图片显示到屏幕上,取模工具倒是有,就是具体的格式与显示语句不知道用啥。
64
中国罗宾鸟 发表于 2018-8-14 14:33
最近做了一个小项目,用到了OLED显示屏(SSD1306),但不清楚其实怎么实现将图片显示到屏幕上,取模工具倒 ...
需要自己转换一下,根据OLED的特性,将图片的数据对应OLED的格式,这样就可以快速输出。智能怀表的程序中,有控制OLED显示的部分,但是显示的是文字,稍作修改应该就可以显示图片了。此外官方程序中使用了FrameBuf可以加快速度,可以研究一下。
https://github.com/shaoziyang/SensorTilePocketWatch
65
Ready to download this file,please wait!
download ok
exec(open('./main.py').read(),globals())
  Fi File "ssd1306.py", line 125, in write_cmd
AttributeError: 'I2C' object has no attribute 'send'
报了一个这个问题
# main.py -- put your code here!
import pyb
import ssd1306
import machine
#pyb.freq(30000000)
led = pyb.LED(4)
intensity = 0
accel = pyb.Accel()
light = pyb.LED(3)
SENSITIVITY = 3
from machine import
Pin,I2C
i2c = I2C(scl=Pin("B10"), sda=Pin("B11"), freq=10000)
lcd=ssd1306.SSD1306_I2C(128,64,i2c)
lcd.text("DFRobot",0,0)
lcd.text("chengdu",24,16)
lcd.text("123456",64,24)
lcd.show()
while True:
        x = accel.x()
        if abs(x) > SENSITIVITY:
                light.on()
        else:
                light.off()
        intensity = (intensity + 1) % 255
        led.intensity(intensity)
        pyb.delay(50)
i2c=machine.I2C(-1, sda=machine.Pin("PB9"), scl=machine.Pin("PB8"), freq=400000) 加上-1,使用软件I2C试试  详情 回复 发表于 2018-12-4 15:32
66
download ok
exec(open('./main.py').read(),globals( ...
加上-1,使用软件I2C试试
67
画个圆来看看
请问能不能给一下这个SSD1306.py,2823886877@qq.com 感谢群主
135
矛盾的我
快速回复
谢谢分享
