*** 前 言 ***
在整个电子市场和无数科技人才的大范围里,示波器一直都是必不可少的工具,放眼每个公司,学校,工厂,只要是有电子实验室都有它的身影。示波器一般用在了电子设备的维修和实验室工作。特殊用途的示波器可以用于分析汽车点火系统,或显示作为心电图的心跳的波形。有些计算机声音软件允许的声音被听到,要显示在屏幕上,也可以利用示波器。从最基本的到最高级的,都会有它大显身手的一席之地。
*** 正 文 ***
如何选择一款适合自己的示波器呢,或者说怎样去选择最适合自己,真正需要的示波器,这里要说的就是选择是德的理由到底是什么呢?在了解是德示波器后,发现是德的优势,对于示波器进行多方位的了解就可以多熟悉是德,从而确认选择它。
相比其他公司产品,是德示波器在显示,外观,尺寸,便携性,输入,探头,延迟扫描控制,扫描触发控制等方面都做的非常出众。是德示波器一直都是其他厂家争相模仿的对象,引领着行业潮流。所以说,一个好的领头人才是选择方向的路标。是德在指标精准,通道数量,触发刷新率,存储深度,采样速度,成本效益,使用寿命的延长,软件和服务的优化,也都是是德示波器明显的优点。
看了市场份额,之所以是德示波器这么受欢迎,无疑是因为:其一利用具有强大优势的是德示波器执行测试,能加速将您的产品推向市场。这些示波器可以提供最快的更新速率、最深的存储器、独特的电容触摸屏,以及最广泛的示波器软件选件。其二是德利用可以信赖的测量生产出性能最高的产品。这些测量由具有业界领先信号完整性的示波器和最广泛的示波器探头提供。其三是德通过在一台主机中集成多种仪器以及轻松进行升级,实现最低的拥有成本。这些特点都是官网也好,资料也好可以查的到的。
说到是德目前的发展方向,是德在高端上科技继续以磷化铟半导体工艺领先业界,并以芯片技术锁定性能领先,在示波器自身信号完整性,尤其是本底噪声和固有抖动,在业内没有匹敌。中端示波器策略在是德科技分为两大方向,一是为信号保真度和完整性优化的产品,二是为调试信号、寻找故障根源的产品。低端示波器的策略,是德科技以多合一高集成度为主,代表产品是2000X系列示波器,一台仪器集示波器、逻辑分析仪、函数发生器、协议分析仪、频率计和电压表于一体,带宽等关键指标是可以升级的。
是德的技术优势比较明显,1000 X 系列示波器以超乎想象的低价格为您提供经过行业验证的技术,外观小巧,硬件功能强大,而且还具备信号发生器功能;2000 X 系列50,000 波形/秒更新速率和 5 年保修;3000T X 系列新增了8.5 英寸电容式触摸屏、触摸式用户界面以及独一无二的区域触摸触发技术。4000 X 系列12.1 英寸电容触摸屏,标配区域触发,捕获率 100 万个波形/秒,可确保您能够查看完整的信号细节,并能发现任何潜在的问题。6000 X 系列12.1 英寸电容触摸屏和语音控制功能,12.1英寸的多点电容触控屏带来直观的视觉和便利的操控,同时保持着超级便携的6英寸(15厘米)厚度和6.8KG重量。 S 系列示波器,业界最出色的信号完整性;V 系列示波器,先进测量和探测及应用; Z 系列示波器,最高实时带宽卓越性能;数字通信分析仪(DCA)示波器,全面的光、电、TDR 解决方案。
个人还是很喜欢大屏的示波器,尤其是功能多,测试精确的那种,另外了解Z系列示波器,可以实现四路33GHz的测量带宽,运行矢量信号分析软件,信号的偏振对齐,色散补偿,信号解调和多路显示。我们工作中常常会对于EMI/EMC进行测试,噪声和抖动往往是电源类产品最容易出的问题,比如电子元件的寄生参数,信号回路不对,布线有问题产生的内部耦合,电源滤波,金属屏蔽层静电问题,为了检测到异常,降低EMI不良效应,是德在这些方面的测量做的很好,可以在带宽内将噪声降低到最低,可以充分让我们去检测频域模板、近场探头、触发、模拟、逻辑信号和串行信号同时分析等等,是德多通道优势显现无疑,强大的时域测量能力,射频性能指标,都有很重要的操作性。使用是德示波器在工作中能解决很多实际问题,比如总线测试,信号质量册数,时序测试,检查元件错焊之后出现问题而通过示波器可以找到的地方,虽然泰克,力科都是强劲对手,但相信凭借是德出色的性能,相信能在科学,医学,工程,电信等行业中占领强势地位。在大多市场氛围的对比中,是德因性能卓越的数字存储器、混合信号和采样示波器能够应对最复杂的测量挑战。
*** 花 絮 ***
是德的每日抽奖活动已经进行了快一个月了,微信参加以来还没中奖,一天天的过去了,只想要一个背包的心情犹如蚂蚁在热锅上爬动,看到每天公布的抽奖名单,同时又有很多人叫嚣着没能中奖,相信还剩几天的抽奖也不会有我了。所以为了一个背包,斗胆来写一篇征文吧,惭愧惭愧,以表复杂的心情。
此内容由EEWORLD论坛网友led2015原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
