41
tanhailong 发表于 2018-6-27 09:25
群主 你这个上面的scratch编程的是什么软件呢
可以使用makecode、pythoneditor等软件,scratch3.0已经支持microbit了。
42
好的谢谢,我手里有一块使用STM32F103左右jlink OB 左右烧录器的NRF51822的开发板,能否将这个弄成microbit 我试过烧录DAPLINK固件进去 是可以  只是没有找到CMSIS DAP驱动,还有如果能microbit的 蓝牙片子里面是否需要烧录什么特殊的软件,还是只有有DAPLINK 就可以使用microbit的软件这个这个蓝牙片子编程呢?因为开发板引脚都引出来的,比microbit使用起来方便,求版主的指点
你需要先了解一下microbit的硬件,这不只是写一个固件就可以的,还需要配合它的周边。 http://tech.microbit.org/hardware/  详情 回复 发表于 2018-6-30 09:43
43
tanhailong 发表于 2018-6-30 08:32
好的谢谢,我手里有一块使用STM32F103左右jlink OB 左右烧录器的NRF51822的开发板,能否将这个弄成microb ...
44
http://tech.mi ...
microbit的硬件我很熟悉的,我就想把我手上的51822开发板改成可以使用microbit的编程,开发板上集成有jlink OB 我现在不清楚的地方就是 如果我把jink OB的刷成功DAPLINK固件了 然后蓝牙片子就可以直接使用了吗?还是需要在里面烧录协议栈呀
45
http://tech.mi ...
我板子上面的引脚可能和microbit的不一样,其实这些都没得问题 底层应该是可以修改的呢
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
