21
chenzhufly 发表于 2017-3-5 12:25
问题太多,首先封装就是大问题,需要能够和实物对应上
额,这个……昨天刚打印了,还没来得及对对试试
此帖出自PCB设计论坛
1461
22
北北。 发表于 2017-3-5 16:39
额……本来全是直插的来着,后来把电容改成贴片的了,然后,我感觉贴片、直插关系不是太大,别的就没改, ...
没有强制要求,但是你做东西要考虑加工的问题,如果手焊,贴片、直插都一样,如果机器,那就完全是两种方法。只是提醒一下
此帖出自PCB设计论坛
恩恩,好的,这个我还会再画一次的,一定注意,谢谢提醒啦~  详情 回复 发表于 2017-3-6 16:19
341
23
北北。 发表于 2017-3-5 16:41
啊,这个呀,电源线加粗了的,然后不是还要铺铜嘛,所以地线就没加粗
铺铜不是必须的
不铺也可以
此帖出自PCB设计论坛
恩恩  详情 回复 发表于 2017-3-6 16:20
24
北北。 发表于 2017-3-5 16:36
额,不能这样直接连电源线吗?那应该怎么连呀
我一般都是把电源线从pin脚引出来,再接到电源母线上,不知道理论上是否正确,但是焊接的时候比较好焊接,如果直接用电源母线铺过去,焊接的时候散热过快,焊接质量很差
此帖出自PCB设计论坛
额……抱歉哈,我有点不是太明白,那个母线不应该是那种实际的导线嘛?还是只是指电源线的干路? 恩……就算是从pin脚引出来不也要加粗嘛??  详情 回复 发表于 2017-3-6 16:57
看封装不太像接线端子,倒像是某个贴片芯片,楼主得注意命名的规范,不要太随意~
此帖出自PCB设计论坛
恩恩,谢谢提醒啦,下次一定注意,其实他这个本来有标注的,但是因为嫌碍事,被我给删掉了  详情 回复 发表于 2017-3-6 16:22
26
shihuntaotie 发表于 2017-3-5 19:38
没有强制要求,但是你做东西要考虑加工的问题,如果手焊,贴片、直插都一样,如果机器,那就完全是两种方 ...
此帖出自PCB设计论坛
27
qwqwqw2088 发表于 2017-3-5 21:50
铺铜不是必须的
不铺也可以
恩恩
此帖出自PCB设计论坛
28
此帖出自PCB设计论坛
29
Super_IO 发表于 2017-3-6 08:40
我一般都是把电源线从pin脚引出来,再接到电源母线上,不知道理论上是否正确,但是焊接的时候比较好焊接 ...
此帖出自PCB设计论坛
我说的母线就是你那个粗粗的电源线,不是外接的那种。 直接用过粗的线,焊接会比较难焊,你可以画出来打几块板子实际试一下效果,网上有很多可以做样板的公司,比如嘉立创~  详情 回复 发表于 2017-3-6 18:16
恩…… ...
此帖出自PCB设计论坛
31
恩…… ...
此帖出自PCB设计论坛
额,可是电源线细了没问题嘛?  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:20
32
直接用过粗的线,焊接会比较难焊,你可以画出来打 ...
额,可是电源线细了没问题嘛?
此帖出自PCB设计论坛
这个得根据芯片的功耗,别太细就行,如果pin脚间距允许,我一般都是用20-25mil的电源线  详情 回复 发表于 2017-3-7 16:27
33
北北。 发表于 2017-3-6 21:20
额,可是电源线细了没问题嘛?
此帖出自PCB设计论坛
哦哦,好的,谢谢你啦  详情 回复 发表于 2017-3-7 21:30
34
哦哦,好的,谢谢你啦
此帖出自PCB设计论坛
