3859|11
43
波特率设置 [复制链接]
          大家好,我在写串口通信的时候,设置波特率9600时,计数器这样设置:TH1=256-11059200/(12*16*9600),发现有问题,接收不到,然后就改成了:TH1=256-11059200/12/16/9600就行了,我就奇怪了,这两个表达式不是一样的效果么? 去调试观测,发现两个表达式结果真的不一样,前面是TH1=0xEA,后者是TH1=0XFA.    请问各位大神,怎么去解释呢?
此帖出自51单片机论坛
从可靠性角度讲,这当然有问题,结果亦然,否则楼主干嘛疑惑?机器总有其局限性,人该明白这一点。想看得清楚、修改容易同时兼顾严谨性当然有的是办法,当然会麻烦一些,但这才是好习惯。  详情 回复 发表于 2017-3-10 12:16
24
整数计算溢出了。默认好像是2字节整数。
此帖出自51单片机论坛
问题解决了,确实是。 那平时怎么看出是溢出呢?  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:24
664
108
乘积溢出了。
你写成TH1=256-110592/(12*16*96),指定行。
此帖出自51单片机论坛
664
108
或者写成,TH1=256-11059200/(12*16*9600L)
此帖出自51单片机论坛
厉害!问题解决了~ 第一次见这种写法,加L是什么功能?  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:25
43
dcexpert 发表于 2017-2-28 14:40
整数计算溢出了。默认好像是2字节整数。
此帖出自51单片机论坛
43
此帖出自51单片机论坛
L表示长整形  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:27
664
108
L表示长整形,51中的长整形就是32位,4亿大小那个;整形是16位,16x12x9600显然超过16位了
此帖出自51单片机论坛
142
确实是溢出问题,但即使未溢出,直接列表达式的方法实在太懒,应直接进行常数赋值,自己计算好即可。最好同时计算好多种可能用到的波特率,然后用“注释”的方法进行选择。
此帖出自51单片机论坛
写法没有问题,看着清楚,也好改,编译器会做赋值优化  详情 回复 发表于 2017-3-10 12:00
说得很对,谢谢指正不良习惯  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:59
43
chunyang 发表于 2017-2-28 15:42
确实是溢出问题,但即使未溢出,直接列表达式的方法实在太懒,应直接进行常数赋值,自己计算好即可。最好同 ...
说得很对,谢谢指正不良习惯
此帖出自51单片机论坛
哦,原来是溢出,看了此贴,又学到新东西了
此帖出自51单片机论坛
4005
此帖出自51单片机论坛
142
此帖出自51单片机论坛
