4482|3
1305
【sensorTile评测】之三----启动固件STSW-STLKT01评测 [复制链接]
      手机端的APP软件固然好,但是真正落实产品功能还是需要产品固件来实现,也就是SensorTile核心系统板上的MCU--STM32L476编程来实现了。
      ST的STM32系列MCU的开发环境支持还是满丰富的。IAR,KEIL或者AC6都支持。我这里用的的IAR。调试工具有JLINK,ST的ST-LINKV2(STM32 Nucleo开发板上自带),最好是用JLINK,但是如果你是和我一样的穷人的话,只好用STM32 NUCLEO开发板上自带的ST-LINKV2了。当然目标板也是必不可少的了,这次我用的是SensorTile核心系统板STLCS01V1+支架扩展板STLCX01V1。
      IAR软件安装就不说了,但是目标板(STLCS01V1+STLCX01V1)、仿真调试器(ST-LINKV2)的连接有几个地方需要注意。
      首先是SensorTile核心系统板STLCS01V1+支架扩展板STLCX01V1的连接,前面说过,SensorTile核心系统板背面的连接器没有防反插功能,在加上SensorTile核心系统板是方方正正的,很容易插反导致烧坏模块。大家注意了,正确的连接如下图
      图一
      其次是仿真调试器(ST-LINKV2)和支架扩展板STLCX01V1的连接。仿真调试是通过SWD接口进行的。但是仿真调试器(ST-LINKV2)的SWD接口是6Pin的,支架扩展板STLCX01V1的SWD接口是5Pin的。在这里,Pin6是不需要使用的,连接时注意方向,不要接错。具体连接如下图
      图二
      再次要注意的是,断开仿真调试器(ST-LINKV2)上SWD输出编程口与Nucle评估板上的MCU的连接,也就是SWDIO\SWDCLK这两个信号。方法就是拔掉CN2上的两个跳线帽。见上图。
      最后要注意的是,SensorTile在使用其他Nucle评估板上的ST-LINK V2编程或调试时,SensorTile的STLCX01V1板必须单独供电,这是因为Nucle评估板上的ST-LINK V2的SWD输出编程口的VDD(Pin1)不是输出口,而是一个输入口,是用于检测目标板上的VDD电压。如果不给STLCX01V1板单独供电的话,在编程或调试时是找不到SensorTile的STLCS01V1板上的MCU-STM32L476的。这点需要切记,这是Nucle评估板上的ST-LINK V2与JLINK不同的地方,我自己就在这个浪费了一些时间。
      图三
      好了,到此为止我们的硬件开发环境就准备好了。
      接下来是软件开发环境。
      前面我们谈到软件开发选择了IAR,此外还要从ST官网下载几个软件开发包。
      http://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-stlkt01v1.html
      1、Basic firmware application for STEVAL-STLKT01V1
      en.stsw-stlkt01.zip
      2、STM32 ODE function pack for IoT node with BLE connectivityA and environmental and motion sensors
      en.FP-SNS-MOTENV1_firmware.zip
      3、STM32 ODE function pack for Bluetooth low energy and sensor software expansion for STM32Cube
      en.fp-sns-allmems1_firmware.zip
      4、IoT node with BLE connectivity, environmental and motion sensors, and motion middleware libraries
      en.Bluemicrosystem1_firmware.zip
      5、Bluetooth low energy and sensor software expansion for STM32Cube
      en.Bluemicrosystem2_firmware.zip
      ST官网下载软件需要确认接受ST的License。
      然后才可以注册或通过邮件下载
      我们这一次只用到en.stsw-stlkt01.zip,其他的后面备用。
      把它解压缩至IAR的安装目录下(你也可以把它解压缩至其他目录下)
      en.stsw-stlkt01.zip这个软件开发包中包含两个应用,可以从下面路径看到:
      解压缩目录\en.stsw-stlkt01\STSW-STLKT01\Projects\SensorTile\Applications
      1、AudioLoop
      这个程序就是把SensorTile核心系统板STLCS01V1上的数字麦克风录下的声音从支架扩展板STLCX01V1的音频接口通过耳机播放出来。声音还算可以。
      2、DataLog
      这个程序就是把SensorTile核心系统板STLCS01V1上的USB虚拟成串口,并在PC的串口终端上显示SensorTile核心系统板STLCS01V1上的各种传感器数据。
      下载程序后,支架扩展板STLCX01V1重新上电。此时PC端会发现虚拟串口,但没有驱动程序无法正常工作。
      图四
      从ST官网下载驱动并安装。驱动在下面的链接下载
http://www.st.com/content/st_com ... /stsw-stm32102.html
       串口驱动程序安装
       图五
       要记住这个安装路径啊!后面需要到这个目录下运行驱动程序。
       安装完成。
       图六
      你还需要到C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7 目录下去运行dpinst_x86.exe
之后驱动才能算真正安装好。
      吐槽一下,欧洲人的脑袋和中国人的脑袋就是不一样,装个驱动还需要去运行一个程序(而且是先安装再运行),Win7的即插即用哪去了,别的厂家的驱动安装也没这么麻烦啊!可不可以写成免驱动的啊!
      重新启动,OK!串口驱动正常了。记得记住串口端口号,后面串口助手程序设置时要用到!
       图七
      打开串口助手程序,设置串口参数,打开串口(这个操作一定要记得啊,否则没动静的!)
      OK! SensorTile核心系统板STLCS01V1上的各种传感器数据在串口助手终端上显示出来了。
      图八
这个小小的串口的确是挺大一个绊脚石。你的系统是64位的还是32位的?64位用x86的驱动也可以麽?  详情 回复 发表于 2016-12-24 14:12
9799
24
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1297
我的Win7是32位的。 但是看软件说明,64位的也可以用,估计是用同目录下另一个程序dpinst_amd64.exe 软件说明  详情 回复 发表于 2016-12-24 14:48
1305
我的Win7是32位的。
软件说明
  1. /******************** (C) COPYRIGHT 2014 STMicroelectronics ********************
  2. * File Name          : readme.txt
  3. * Author             : MCD Application Team
  4. * Version            : V1.4.0
  5. * Date               : 10/20/2014
  6. * Description        : read me file for Virtual COM Port driver
  7. ********************************************************************************
  8. * THE PRESENT SOFTWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  9. * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
  10. * AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
  11. * INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
  12. * CONTENT OF SUCH SOFTWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
  13. * INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  14. *******************************************************************************/
  15. Last version
  16. ***************
  17.        - V1.4.0 - 10/20/2014
  18. Supported OS
  19. ***************
  20.        + Windows 98SE, 2000, XP, Vista, Seven, 8.x (x86 & x64 Windows platforms)
  21. Contents
  22. ***********
  23.        + VCP_V1.4.0_Setup.exe            : Setup file to Copy required files
  24.            + version.txt                     : History of versions
  25.            + readme.txt                      : This file
  26. How to use
  27. ***************
  28.        1- Uninstall previous versions (Start-> Settings-> Control Panel-> Add or remove programs)
  29.        2- Run your "VCP_V1.4.0_Setup.exe"
  30.
  31.            3- Go to Your installation directory - Example, C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver
  32.
  33.            4- Go to Your OS version directory ([Win7] or [Win8])
  34.                         + Then :
  35.                                 - Double click on dpinst_x86.exe if you are running a 32-bits OS version
  36.                                 - Double click on dpinst_amd64.exe if you are running a 64-bits OS version
  37.                         + Follow the instructions.
  38.
  39. ******************* (C) COPYRIGHT 2014 STMicroelectronics *****END OF FILE******
复制代码
