29
21
D大,nrf51822的模块,打算用谁家的?官方的参考设计是用的台湾MDBT40P
seeedstudio卖50多,老贵了
22
seeedstudio卖50多,老贵了
看到有一些价格更低的,正在验证能不能用。现在其它芯片的成本也比较高,在想办法。
26
23
期待,没有玩过这种板,希望到时有相关教程资源可以参考
24
英文的已经有了,中文的等有空了我会翻译整理到下一版的MicroPython中文教程中。
谢谢版主,请问众筹microbit的费用怎么交给你?
2774
26
为啥有好几个都是新号开报名,
26
27
strong161 发表于 2016-12-23 16:16
为啥有好几个都是新号开报名,
我就是新开的号,没有玩过micropython,从搜索引擎找过来的,呵呵
以前玩过一阵arduino,现在玩orangepi,感觉C搞不定,还是python好
28
为啥有好几个都是新号开报名,
老号丢了,这个是也潜水有段时间了
29
https://www.microbit.co.uk/home
micro:bit 在线的编译器,图像化编程,小朋友们都喜欢。
1301
不错,支持。nrf51822aa 模块网店有卖的。内
31
等microbit做好了,由论坛统一安排吧
7815
56
裸片初长成(中级)
32
dcexpert 发表于 2016-12-19 14:00
还没有最后确定,当然也是51822模块。
我淘宝上有买邮票孔的,还比较小,你需要?
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
33
16,不能再贵,我当时买来做小东西的......
强者为尊,弱者,死无葬身之地
34
差不多,已经初步确定了,还差几个小实验没有做
34
简单看了一下官网资料,还是不错的想法,测试版LED灯珠和51822芯片及LDO等原件我可以支持你,需要的话可以联系我。
36
jeehuiken 发表于 2016-12-31 21:34
简单看了一下官网资料,还是不错的想法,测试版LED灯珠和51822芯片及LDO等原件我可以支持你,需要的话可以 ...
多谢!大部分东西已经确定了,还有个别地方需要考虑,春节前可以完成设计,春节后就开始做板。
37
好的,楼主。我有一个建议:microbit 原版上面有一个3V3的外接电源接口插座,可以是microbit采用外部电池供电,但是这种接口在国内很难买到,所以你看看能不能选型个比较普遍的接插件。
38
renkaikaiser 发表于 2017-1-5 10:43
好的,楼主。我有一个建议:microbit 原版上面有一个3V3的外接电源接口插座,可以是microbit采用外部电池 ...
它那个接口是2.0mm间距的接口,淘宝上也不算少,应该好买。不过还是接受建议,改用2.54mm的了。
39
间距2.0mm的没错,但是插槽的类型不好找。我之前买了JST的公头,结果不能用。
的确,这个插槽不好找。
