超级版主
21
biubiubiubiu~ 发表于 2016-7-24 15:46
能不能这样理解:电压反馈取的是电压信号,电流反馈取得是电流信号,但是不一定是从输出端取的;若电压反 ...
“电压反馈取的是电压信号,电流反馈取得是电流信号,但是不一定是从输出端取的”
我认为不能这么说。
LM5117电路中,Rs上的电流参与电流反馈,但不是从输出端取得,故而该反馈环称为内环。该反馈环也不能稳定输出电流。
超级版主
22
hsy786323887 发表于 2016-7-24 15:51
您指的在输出回路上面串一个小电阻,具体是在哪里呢?要是这样的话,那个Rs小电阻岂不是没什么作用了?只 ...
“在输出回路上面串一个小电阻,具体是在哪里呢?”
具体当然要在输出回路中,亦即在输出电感和电容之后。
“要是这样的话,那个Rs小电阻岂不是没什么作用了?”
Rs仍然有用。
从输出端取电流信号,是加到芯片FB端。这个环路比Rs所在环路大,而且动作慢(注意片内运放输出端到FB引脚的所谓频率补偿元件)。Rs所在反馈环路动作快,逐个PWM周期对电流进行比较,控制PWM占空比。
好的,懂了,但是在Rs上面取得电流信号不是下面有个支路(芯片内部)是将信号给到CM端口输出吗???将放大后的电流信号给到FB是进行调节的,然后给到CM 端口输出是进行电流检测的。可以这样理解吗?  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:25
23
我认为不能这么说。
对啊就是因为没从输出端取,所以不能稳定输出电流。我的意思是,若电流反馈是从输出端取的,是不是就是恒流了?
“我的意思是,若电流反馈是从输出端取的,是不是就是恒流了?” 是的,电流反馈若从输出端取,就是恒流工作了。  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:39
24
maychang 发表于 2016-7-24 14:55
2楼说的是输出恒压时的电压反馈。
无论要求输出是恒压还是恒流,从输出端取样的信号经片内比较放大后对P ...
您说的片内运放输出端到FB引脚的频率补偿元件是指哪些呢,那个COMP的引脚到FB引脚的补偿元件叫做频率补偿元件吗???
[attachimg]249914[/attachimg] “您说的片内运放输出端到FB引脚的频率补偿元件是指哪些呢” 此图中的34.8千欧电阻和0.1uF电容。 “那个COMP的引脚到FB引脚的补偿元件叫做频率补偿元件吗?” 一般是这么称呼。  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:43
具体当然要在输出回路中,亦即在输出电感和电容之后 ...
好像你还没有把Buck电路如何工作搞清楚。 上面的MOS管和下面的MOS管任何时刻不能同时导通,一定是上面的导通下面的关断,上面的关断下面的导通。 Rs中的电流,仅仅是通过下面MOS管的电流。输出端的电流,在上面MOS  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:50
超级版主
26
biubiubiubiu~ 发表于 2016-7-24 16:15
对啊就是因为没从输出端取,所以不能稳定输出电流。我的意思是,若电流反馈是从输出端取的,是不是就是恒 ...
超级版主
27
hsy786323887 发表于 2016-7-24 16:20
您说的片内运放输出端到FB引脚的频率补偿元件是指哪些呢,那个COMP的引脚到FB引脚的补偿元件叫做频率补偿 ...
一般是这么称呼。但我觉得,这个名称并没有准确反映这些元件的作用。至于叫什么更好一些,有待商量。
好的,知道了,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-7-24 16:49
28
好的,知道了,谢谢啦!!!
超级版主
29
hsy786323887 发表于 2016-7-24 16:25
好的,懂了,但是在Rs上面取得电流信号不是下面有个支路(芯片内部)是将信号给到CM端口输出吗???将放 ...
Rs中的电流,仅仅是通过下面MOS管的电流。输出端的电流,在上面MOS导通时(下面关断)由上面MOS管提供,在下面MOS管导通时(上面关断)由电感经下面MOS管提供。
所以CM端口输出的并不是整机输出端的电流,仅仅是下面MOS管中电流(经过滤波,是平均值)。
好的,谢谢了,  详情 回复 发表于 2016-7-24 19:21
这两个MOS管交替导通的目的是什么啊?  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:09
上面的MOS管和下面的MOS管任何时刻不能同时导通,一定是上面的 ...
这两个MOS管交替导通的目的是什么啊?
在这样的基础上参加竞赛,似乎对提高知识水平没有多少帮助,不如循序渐进地学习相关知识。  详情 回复 发表于 2016-7-24 18:26
看来我估计得没有错,参赛者对Buck电路工作还没有充份理解。 上管导通(下管关断),输入端(Vin)通过上管对电感“充电”(电感中储能增加),同时为负载供电。 下管导通(上管关断),电感通过下管为负载供电,电感中储  详情 回复 发表于 2016-7-24 17:26
超级版主
31
biubiubiubiu~ 发表于 2016-7-24 17:09
这两个MOS管交替导通的目的是什么啊?
下管导通(上管关断),电感通过下管为负载供电,电感中储能减少。
PWM占空比增加,即上管导通时间相对长,显然电感储能多,输出电压变高。这就是所谓PWM控制。
下管本来是一支二极管。这里用MOS管,是因为MOS导通时电阻小,管压降小于二极管,可以减少损耗,提高效率。
超级版主
32
这两个MOS管交替导通的目的是什么啊?
33
好的,谢谢了,
34
大神 你好  请问我用webench的参数焊好5117后发现总是带不了负载 (电流过小  或者稳压稳不住自己额定的8V) 电感过大过小都影响电流大小  我觉得是芯片内部的保护在作用  这种情况应该怎么处理?
LM5117是开关电源控制芯片中比较复杂的一种。 仅凭你所叙述的简单信息无法判断问题在哪里。 要判断问题所在,必须使用示波器逐点看波形,才好分析。  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:13
a题。。。
36
为什么我设置16v输入5V3A输出,到达输入12V左右电压正常,而输入电压超过12v,电源就会没有输出,这是什么原因?是哪几个脚保护了么?
仅凭你叙述的简单内容,无法判断。 需要用仪器(主要是示波器,至少双踪)逐点观察,才好判断故障何在。  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:19
37
maychang 发表于 2016-7-24 10:37
在输出端对输出电压取样,经与芯片内基准电压进行比较、放大后,反馈到PWM占空比控制电路。
大神!求助!!!
可以帮忙画一个lm5117工作的简单流程图吗?
不是比赛。只是新手,在自己学习看芯片。。。
“不是比赛。只是新手,在自己学习看芯片” 建议从基本拓扑(Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk……)开始。看分立元件电路,然后再看集成电路。先看老式集成电路,再看现代集成电路。分立元件的Buck看明白了,LM5117如何  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:24
38
大神!求助!!!
超级版主
39
cxw111 发表于 2016-7-25 09:48
大神 你好  请问我用webench的参数焊好5117后发现总是带不了负载 (电流过小  或者稳压稳不住自己额定的8 ...
超级版主
fhj920535793 发表于 2016-7-25 23:44
为什么我设置16v输入5V3A输出,到达输入12V左右电压正常,而输入电压超过12v,电源就会没有输出,这是什么 ...
仅凭你叙述的简单内容,无法判断。
