4019|13
使用LM2577的升压电路为什么输出电流只能到350MA [复制链接]
按图中电路接线,电容电感的比电路中的大一点。输入10V,调节输出为20v,但是测量时电流只能到350MA左右,再大的话电压就会迅速下降。要怎么解决啊?
此帖出自电源技术论坛
没有仔细看该芯片datasheet,猜测是你自己绕的电感量太大,导致输出功率不够。  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:32
6040
204
你用的电感是什么参数的?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
测量一下你那个电感的直流电阻,电感的直流电阻太大了是不行的。另外还要检查一下电感是否磁饱和。
此帖出自电源技术论坛
142
注意储能电感的载流能力和工作频率,估计是这里的问题。
此帖出自电源技术论坛
368
顺便看看肖特基二极管。
此帖出自电源技术论坛
98
影响这个的要么是你的电感 要么就是那个肖特基二极管。
此帖出自电源技术论坛
lcofjp 发表于 2016-7-11 13:31
你用的电感是什么参数的?
请教大神,电感是我们自己绕的,感值应该比较大要到毫亨,用的是0.8的锡包线自己绕的。载流能力应该没问题,是不是感值太大或者磁饱和的原因啊?
此帖出自电源技术论坛
“锡包线”是种什么线? 是否磁饱和,与你的磁材料和磁路关系很大。不说清楚使用何种材料,磁路结构,谁也不知道是否可能饱和。  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:06
等楼上几个大牛给你解答吧,我不太懂。  详情 回复 发表于 2016-7-11 16:35
6040
204
夜微微凉 发表于 2016-7-11 16:33
请教大神,电感是我们自己绕的,感值应该比较大要到毫亨,用的是0.8的锡包线自己绕的。载流能力应该没问 ...
等楼上几个大牛给你解答吧,我不太懂。
此帖出自电源技术论坛
请教大神,电感是我们自己绕的,感值应该比较大要到毫亨,用的是0.8的锡包线自己绕的。载流能力应该没问题,是不是感值太大或者磁饱和的原因啊?二极管型号是SB5100.
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“锡包线”是种什么线?
此帖出自电源技术论坛
是漆包线 打错了  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:14
1399866558 发表于 2016-7-11 15:59
顺便看看肖特基二极管。
请教大神,电感是我们自己绕的,感值应该比较大要到毫亨,用的是0.8的锡包线自己绕的。载流能力应该没问题,是不是感值太大或者磁饱和的原因啊?二极管是SB5100。
此帖出自电源技术论坛
是漆包线  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:10
是漆包线
此帖出自电源技术论坛
maychang 发表于 2016-7-11 17:06
“锡包线”是种什么线?
是否磁饱和,与你的磁材料和磁路关系很大。不说清楚使用何种材料,磁路结构, ...
是漆包线  打错了
此帖出自电源技术论坛
超级版主
夜微微凉 发表于 2016-7-11 17:14
是漆包线  打错了
此帖出自电源技术论坛
