21
5525 发表于 2016-7-13 19:56
如图,M1 到 M2(Aurora TX), 这里时钟不一致,
传送必然用异步FIFO,或者双口RAM,这个没有悬念。
M1 ...
多谢指教!!
22
M1 ...
那M1和M2、M3和M4之间的FIFO的读写使能一直拉高?
1950
23
FIFO的读写 全拉高这个有点 着急了。
M1写的时候,要看M2初期化好了没有,M2好了能送了,M1才可以拉高写
M2读的时候,要看FIFO里面有256个数据了没有,有的话,就启动读256后关闭读使能
M3写的时候,来个256就写256啊,写好关闭写使能
M4等到FIFO里面有一半数据了,读可以拉高
256只是举例,具体多少,楼主自定。
采取这样操作的话,数据岂不是会丢?这样处理不了连续数据吧?  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:17
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
24
M1写的时候,要看M2初期化好了没有,M2好了能送了,M1才可以拉高 ...
1950
楼主,你好。
只要M1的速率比M2-M3之间的小,连续传递M1的数据完全没问题。
M1写的时候,要看M2初期化好了没有,M2好了能送了,M1才可以拉高写,
---这个拉高了就不需要停下来了,就是连续送啊。
1950
26
在Aurora 送模块,和接收模块还没初期化好,
也就是Aurora还没在起床穿衣服,和睡觉前那一会
M1的数据会丢掉一些的,M1的数据什么时候需要,要看你什么应用了。
27
M1的数据 ...
好的,我在仔细想想这个问题,多谢
1950
28
祝你好运!
如有 不放心FIFO控制这块,可以 针对这块,写个小代码跑下就知道了。
testbench 里面定义M1 M2的时钟,
M3 就用和M2一样的时钟(实际上M3 的时钟和 M2不一样,看速率匹配测试,可以忽略),
M4 就用喝M1一样,
M2和M3之间 数据直接传递,aurora都可以不要。
29
5525 发表于 2016-7-16 15:36
祝你好运!
testbench 里面定义M1 ...
好的,多谢
大神,我用ise14.4编译工程,添加aurora8b10b核,channel_up一直不拉高,请问你的编译工具是多少的
31
是什么版本的还是用的vivado
32
发送和接收端的通信协议设定要一样,另外,接收侧初始化时间较发送侧长,请了解
