4177
21
faye_xzw 发表于 2016-6-22 11:16
我们的烧写分为两步,Flash Magic烧了一个程序进去,里面真正的程序使用实验室内部师兄写的软件来烧写。
那么你量测烧录flash的地址是隔开的么? (比如第一次是0x08000000~0x08000010,第二次是0x08000030~0x08000050,这只是例子,方便让你理解我的描述)
还是flash的地址是一致的?
“我昨天做了一个测试用Jlink烧写之后程序不能正常运行”,这种烧录是Jlink单独烧录,还是keil等环境下通过编译器产生hex文件后,利用keil等环境的工具来连接jlink烧录的呢?
此帖出自NXP MCU论坛
每次烧写都使用默认配置,这个还会出问题吗?  详情 回复 发表于 2016-6-22 12:46
22
huaiqiao 发表于 2016-6-22 11:49
那么你量测烧录flash的地址是隔开的么? (比如第一次是0x08000000~0x08000010,第二次是0x08000030~0x08 ...
此帖出自NXP MCU论坛
Flash Magic这个我也是用过几次,但是现在忘记了。 我在想为啥不用Jlink的工具J-FLASH直接下载 或者Keil的环境下下载呢? 还有个地方我注意了,您说“我昨天做了一个测试用Jlink烧写之后程序不能正常运行。”这  详情 回复 发表于 2016-6-22 22:16
4177
23
或者Keil的环境下下载呢?
还有个地方我注意了,您说“我昨天做了一个测试用Jlink烧写之后程序不能正常运行。”这个您是用J-FLASH还是用Keil下连接Jlink仿真器下载的呢?
另外,我想您不知道有留意到没有,如果keil下用仿真器下载。如下这个地方需要勾选哦。
此帖出自NXP MCU论坛
额,我知道了,我再试试看。  详情 回复 发表于 2016-6-23 21:31
248
24
检查BOOT和复位电路
此帖出自NXP MCU论坛
恩,看来可能真有这方面的原因,我要试着找找这方面原因了。  详情 回复 发表于 2016-6-23 21:33
或者Kei ...
额,我知道了,我再试试看。
此帖出自NXP MCU论坛
26
haixinghp 发表于 2016-6-22 22:20
检查BOOT和复位电路
此帖出自NXP MCU论坛
21
27
晶振起振呢?我前两天也遇到个程序一会儿工作一会儿不工作,后面发现是晶振问题
此帖出自NXP MCU论坛
你那是晶振不起振了?我的是用示波器观察了两天晶振还在起振呢。  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:41
28
qqqq7772281 发表于 2016-6-28 18:53
晶振起振呢?我前两天也遇到个程序一会儿工作一会儿不工作,后面发现是晶振问题{:1_101: ...
此帖出自NXP MCU论坛
41
29
用过STM32,出现了和你差不多的情况。后来查了是晶振问题。有些不起振了。
此帖出自NXP MCU论坛
286
哇哈哈,完了。Flash文件丢失,我一个朋友遇到过这个问题。只能换一家单片机来做或者你咨询下NXP的FAE
此帖出自NXP MCU论坛
705
31
会不会是电源侧的电容问题。导致单片机不能正常工作。电容很可能时好时坏
此帖出自NXP MCU论坛
91
32
那你尝试用flashmagic 下你的程序,然后看怎么样,是不是出现同样问题.
此帖出自NXP MCU论坛
33
chunyang 发表于 2016-6-21 22:09 才注意到,楼主帖部分内容跟三年前的一个帖子相同,这也抄?
大神,遇到同样问题了。
此帖出自NXP MCU论坛
34
suoma 发表于 2016-6-21 20:28 程序不翼而飞
大佬这问题解决了么
此帖出自NXP MCU论坛
